10 Сентября 2026, 08:51:46 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: замена ламп на задних фарах Honda CRV III  (Прочитано 51665 раз)
Serghey
Авто:cr-v 2.2 diesel i-ctdi мкпп
г.кишинев
« : 12 Декабря 2013, 22:09:25 »
Подскажите как заменить лампу в задней фаре. Спаибо
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1 : 12 Декабря 2013, 23:10:18 »
В заднем фонаре лампы меняются путём снятия фонаря. Для этого надо снять заглушки вверху и внизу фонаря со стороны стойки 5-ой двери.
Baxter
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Реутов
« Ответ #2 : 08 Января 2014, 20:32:25 »
А подсказал бы кто номера ламп или номер цоколя?
Alex..
« Ответ #3 : 08 Января 2014, 22:19:43 »
Лампы самые обычные, в любом автомаге они на развес!!!  Подмигивающий
Bh22
Авто:CR-V 2.4
« Ответ #4 : 12 Января 2014, 16:09:37 »
я делал так. открываешь заглушки, откручиваешь 2 болтика, потом плоскую отвертку через тряпочку и салфетку всовываешь между кузовом и фонарем и поворачиваешь. фара аккуратненько отщелкивается и вынимается. процедура легкая, по этому можно провести непосредственно перед магазином, вынуть лампочку и с образцом идти за новой.
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #5 : 12 Января 2014, 20:06:31 »
делал точно так же!!! +
alex_sp
Авто:CR-V 2.0 AT Elegance
« Ответ #6 : 13 Января 2014, 15:33:29 »
При этом берегите шайбы резиновые под клипсами. У меня свалилась прямо в "недра" заднего бампера))
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« Ответ #7 : 13 Октября 2015, 14:23:01 »
Небольшой хинт - возможно, пригодится при самостоятельной замене / снятии задних фонарей.
На днях сгорела лампа габарита в задней фаре - сам снять фару не смог, скорее побоялся сломать клипсы. Поехал к знакомому маляру, который подтвердил предварительно, что снимать тяжело - из-за клипс, но есть проверенный типа способ Улыбка. Сходу снять снова не получилось, и чтобы не сломать клипсы и безопасно снять, было сделано следующее:
- машину загнали в относительно теплый бокс
- кромку стыка кузова и фары с наружной стороны обклеили приблизительно в местах клипс малярным скотчем впритык к фонарю
- после того, как открутили два винта под заглушками, аккуратно (с наружной стороны) прогрели феном - не горячим, теплым!
- после прогрева с двух клипс снять получилось, а еще в одном месте со стороны скотча аккуратно подковырнули максимально параллельно задней части фонаря , там где все равно не снималось, штукой а-ля резиновый шпатель с плоской широкой поверхностью.
Фара в принципе снималась в первый раз за семь лет, поэтому возможно при повторных снятиях будет проще.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #8 : 13 Октября 2015, 16:24:29 »
На прошлой неделе лампы менял верхние габаритные с обоих сторон и стоп слева.
После откручивания винтов, фару (начиная с верхней части) пальцами рук аккуратно тянешь пошатывая и постепенно все выходит.
Обратил внимание, что патрон стопа в левой фаре в положении Lock шатается и, наверное, поэтому уже 4 раз меняю лампу стоп-сигнал, а в правой еще родная стоит.
Поставил лампочку стопа и не докрутил немного патрон, вроде не шатается... Посмотрим.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #9 : 13 Октября 2015, 23:28:15 »
Визуализирую сказанное 1https://www.youtube.com/watch?v=l7fMsmZIHJM
Alex..
« Ответ #10 : 14 Октября 2015, 08:17:19 »
Странные какие то вещи тут описаны???
Замена лампочки в заднем фонаре заняло 0,5 минуты, без каких либо осложнений...
pavel1974
Авто:Honda CR-V III, 2.0 AT
г.Элиста
« Ответ #11 : 17 Октября 2015, 18:11:49 »
Да это не в подсветке номерного знака.
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
« Ответ #12 : 17 Октября 2015, 18:49:40 »
Мне в подсветке номерного знака сложнее поменять:
во-первых, сдвинуть и не сломать "язычок-пружину" не получилось (зимой и летом, пришлось напаять...),
во-вторых, впритирку выходит и ставится плафон подсветки...
Поэтому уже пол года лежат светодиодные для подсветки знака - жду, когда перегорит лампочка, будет повод ковыряться...
Scorp
г.Кыев
« Ответ #13 : 22 Октября 2015, 10:13:23 »
С заменой ламп в подсветке номерного знака есть еще один нюанс - в свое время, когда по гарантии официалы решали проблему с выпадающей резинкой над задним номером, некоторые пошли по пути того, что хромированную накладку над номером снимали, вправляли назад выпавшую резинку и фиксировали всю хромрованную накладку на двухсторонний скотч по периметру - в итоге, ее снять проблемно, и замену лапм приходится делать с обратной стороны, снимая накладку двери изнутри. В принципе, ничего сложного, есть схема разбора в мануале.
Тема также актуальна, если стоит камера, совмещенная с плафоном подсветки.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #14 : 23 Октября 2015, 23:23:38 »
А светодиодные ставил кто-нибудь сзади на место габаритов? Сильно отличаются по свету от стоп-ламп? Имею в виду по температуре цвета.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
