27 Октября 2026, 02:07:58 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: #замок зажигания Honda  (Прочитано 17871 раз)
Михаил3
« Ответ #30 : 21 Августа 2019, 11:19:05 »
Потому что только хуже - это ничего не даст, - так сказал потом спец по замкам, который заменил в замке сувальды :теперь замок работает безукоризненно, сказал ещё не мешало бы новый ключ сделать, т. к износ.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #31 : 28 Августа 2019, 21:19:50 »
заменил сувальды
Они на сухую работали, поэтому и...
Причина та же.
сказал спец
И чем в итоге "замочных дел мастер" посоветовал  смазывать сувальды?
Михаил3
« Ответ #32 : 30 Августа 2019, 17:05:59 »
Смазывать ничем не советовал - это не поможет.Мне сделал,менял сувальды,и посоветовал сделать новый ключ.Говорит:если не сделаешь ключ,то снова приедешь ко мне на замену новых сувальдов.Буду делать новый ключ.
Ключ в замке с недопустимыми зазорами,(ключ тоже изнашивается)хлябает внутри всё это дело,со временем разбалтывается опять.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #33 : 31 Августа 2019, 13:05:02 »
Ключ в замке хлябает разбалтывается .
Для общей информации, на какой пробег у вас замка хватило?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #34 : 31 Августа 2019, 17:04:00 »
У меня примерно 130 тыс. Потом барахлил,смазывался  силиконовой смазкой-не помогло. А потом как то сам исправился тыс. к 140. Сейчас 160,проблем не имею. Улыбка
Неовец
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #35 : 31 Августа 2019, 20:37:52 »
Все верно, от силикона только хуже. Весь мусор из карманов на себя тянет (писал уже).
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
