Pavl1ck
« Ответ #15 : 21 Марта 2017, 13:13:19 » |
Zee, да, все верно
Alex..
Имя:Александр Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП год:2013 г.Москва
« Ответ #16 : 22 Марта 2017, 14:09:02 » |
Да, так и есть. Только вот что делать с чипом в старом ключе? Переставляется ли он? И что если дозаказать личинки в дверь и бардачок?
Pavl1ck
« Ответ #17 : 22 Марта 2017, 14:53:50 » |
чип переставляется, если ключи идентичны по расположению кнопок
Alex..
« Ответ #18 : 23 Марта 2017, 16:55:35 » |
Спасибо!!!
Alex..
« Ответ #19 : 28 Марта 2017, 11:32:51 » |
Доброго всем дня! Посетила меня следующая идея: На просторах всемирного китай- шопа наткнулся на кнопку старт-стоп, устанавливающуюся в место замка зажигания (либо в любое другое место). В комплекте сама кнопка, блок управления, провода, разъёмы, что то похожее на антенну, метка, инструкция...
Из преимуществ, по цене раза в 3 дешевле, чем оригинальный замок зажигания, нет заморочек с износом штатного ключа, удобство использования...
Возникают технические вопросы касаемо возможности установки. Как быть с тем же чипом в ключе, и как подключиться к нашей электрике в замке зажигания? Будет ли это работать?
Alex1965
Имя:Александр Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC год:2007 г.Воронеж
« Ответ #20 : 28 Марта 2017, 14:55:07 » |
Добрый день. Чип скорее всего вынимается из ключа и устанавливается в это устройство. А иначе не завести. Поэтому в плане защищенности от угона - это решение не лучшее.
Alex..
« Ответ #21 : 29 Марта 2017, 11:07:19 » |
Чипом можно принибречь, т.к. мало кого останавливал чип в момент угона...
Alex1965
« Ответ #22 : 29 Марта 2017, 11:59:50 » |
Я так понимаю, что кнопка устанавливается на штатное место замка? А где инструкцию почитать?
dim04
« Ответ #23 : 29 Марта 2017, 18:24:58 » |
Для общего сведения, замки заедают в большинстве случаев не из за износа, а за грязи, это и продукты износа самого замка и те которые тащим в замок с ключом из карманов, и особенно много такого дерьма налипает в первый месяц после смазки замка. Поэтому не надо ни чем смазывать замки зажигания (силиконовый спрей, моторное масло, консистентные смазки и др.) в среднесрочной перспективе (по мере загрязнения) от этого будет только хуже. Обслуживание замка может быть только: промывка от грязи и продуктов износа средством WD-40.
 Имя:СанСаныч Авто:CR-V RD8 SE K20A AT4 год:2005 г.Москва
« Ответ #24 : 30 Марта 2017, 11:25:59 » |
замки заедают в большинстве случаев не из за износа, а за грязи Да ладно? А вот такой износ сувальд, это в клубном сервисе придумали?  И кстати по поводу смазки: WD-40 - далеко не лучший вариант для смазки цилиндров замков, т.к. она очень быстро стекает высыхает и цилиндр остаётся без смазки. Тут нужно использовать специальные густеющие адгезионные аэрозоли типа Wurth HHS 2000 или подобные.
dim04
« Ответ #25 : 30 Марта 2017, 13:20:35 » |
Естественно износ замков ни кто не отменял)) и если сувальдам пришел звиздец, то в быту такое изделие летит на помойку. Я сам, по случаю, занимаюсь ремонтом замков(разных) и знаю, что в большинстве случаев замки клинят от грязи и продуктов собственного износа, причем после промывки и смазки как правило работают работают долго и счастливо. К тому же усиленный износ сувальд, идет от повышенного усилия на них при заедании из за загрезнений.
По поводу типа смазки, если бы ключ не вынимался ни когда ,можно было и моторное масло и силиконовое. Да совершенно верно жидкий ключ WD-40 вообще смазкой назвать можно с большим трудом, т.к. смазывание с целью уменьшения трения не является его прямым назначением, это не смазка, а водотталкивающая промывка, с эффектом смазки и после промывки, было бы логично чем то смазать, но налипающая грязь на ключ нивелирует все плюсы от смазки, поэтому лучше чисто сухо и без грязи, чем..... . Зы. может быть и Wurth HHS 2000 хорош, после промывки, надо попробовать.
Alex..
« Ответ #26 : 30 Марта 2017, 14:00:37 » |
Никогда и ничем в замок зажигания не брызгал. С заеданием справился, свернув похоже саму заедающую часть механизма. ))) да и пофиг Езжу пока так, пока не накоплю на новый замок...
Инструкции установки самой кнопки нет, идёт в комплекте, можно поискать на просторах интернета.
Но много отзывов, люди пишут, что установка незамысловата. Устанавливают вместо штатного замка.
Неовец
Неовец
Имя:Сергей Авто:Хонда CRV 2,4 полн.привод АКПП к24z4 год:2009 г.Тамбов
« Ответ #27 : 31 Октября 2018, 06:41:00 » |
Давно здесь тишина,но у меня несколько другая проблема-Выходит нормально,а при запуске иногда(!) приходится "нащупывать" проворачивая и слегка нажимая. Смазать или промыть? И промывать не снимая можно ли?
Неовец
Михаил3
Имя:Михаил Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль. год:2008 г.Красноярск
« Ответ #28 : 18 Августа 2019, 17:33:07 » |
 [/quote]Я тоже сюда напишу.Купил авто,с замком такая же беда,только не иногда,а почти всегда.Брызнул WD-шкой,только сейчас узнал,что не надо было этого делать.Теперь надо искать спецов по таким замкам?
dim04
« Ответ #29 : 19 Августа 2019, 23:05:16 » |
 Брызнул WD-шкой,только сейчас узнал,что не надо было этого делать. Использую всегда ДЕшевый аналог WD-40 только от Маннол, щас не уже помню как называется, всегда баллон лежит в машине под рукой, помогает запускать в работу некоторые девайсы, которые уже казалось давно просились на помойку. В замок зажигания автомобиля прыскаю примерно раз в квартал, затем беру тряпочку и вытираю с ключа грязь, снова прыскаю, пока ключ не станет более менее чистый. Кстати сам ключ перед тем как запустить в замочную скважину желательно протереть от налипшей на него грязи. Чем смазка жижее, тем лучше проникает во все трущиеся части, она же как промывка, главное что бы не липкая была, как силиконовые. А теперь вы расскажите, почему не надо WD-ешкой?
