09 Мая 2026, 10:01:29
#замок зажигания Honda
Тема: #замок зажигания Honda (Прочитано 16667 раз)
Михаил3
Авто:CR-V двиг.R20A,АКПП5,левый руль.
Re: #замок зажигания Honda
Ответ #30 :
21 Августа 2019, 11:19:05 »
Потому что только хуже - это ничего не даст, - так сказал потом спец по замкам, который заменил в замке сувальды :теперь замок работает безукоризненно, сказал ещё не мешало бы новый ключ сделать, т. к износ.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #31 :
28 Августа 2019, 21:19:50 »
Цитата: Михаил3 от 21 Августа 2019, 11:19:05
заменил сувальды
Они на сухую работали, поэтому и...
Причина та же.
сказал спец
И чем в итоге "замочных дел мастер" посоветовал смазывать сувальды?
Михаил3
Ответ #32 :
30 Августа 2019, 17:05:59 »
Смазывать ничем не советовал - это не поможет.Мне сделал,менял сувальды,и посоветовал сделать новый ключ.Говорит:если не сделаешь ключ,то снова приедешь ко мне на замену новых сувальдов.Буду делать новый ключ.
Ключ в замке с недопустимыми зазорами,(ключ тоже изнашивается)хлябает внутри всё это дело,со временем разбалтывается опять.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #33 :
31 Августа 2019, 13:05:02 »
Цитата: Михаил3 от 30 Августа 2019, 17:05:59
Ключ в замке хлябает разбалтывается .
Для общей информации, на какой пробег у вас замка хватило?
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #34 :
31 Августа 2019, 17:04:00 »
У меня примерно 130 тыс. Потом барахлил,смазывался силиконовой смазкой-не помогло. А потом как то сам исправился тыс. к 140. Сейчас 160,проблем не имею.
Неовец
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #35 :
31 Августа 2019, 20:37:52 »
Все верно, от силикона только хуже. Весь мусор из карманов на себя тянет (писал уже).
