17 Августа 2026, 04:31:24
Это какой двигатель?
Тема: Это какой двигатель? (Прочитано 10101 раз)
sergey_vitebsk
Авто:Honda CR-V III 2.4
г.Витебск
Re: Это какой двигатель?
Ответ #15 :
05 Января 2014, 19:56:44 »
Присоединяюсь к последнему вопросу. Такой же двигатель, американец, рестайлинг, конец 2010 года.
(206.03 Кб, 800x533 - просмотрено 831 раз.)
Вигор
г.Рузаевка
Ответ #16 :
06 Января 2014, 00:22:00 »
У Вас на фотографии отсутствует расширитель охлаждающей жидкости, Вы его сами сняли или так оно и было?
Всё будет хорошо!!!
sergey_vitebsk
г.Витебск
Ответ #17 :
06 Января 2014, 18:57:36 »
При покупке не было расширительного и резонаторных бачков. все докупил и поставил. фотка старая.
Подробности в этой теме --
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145180.msg717660.html#msg717660
Вигор
г.Рузаевка
Ответ #18 :
07 Января 2014, 21:33:54 »
Доброго времени суток, за этой темой, на которую Вы ссылаетесь, я следил (читал), это Ваш как раз случай получается, тогда Вам ни жезла, ни покрышки на дороге. Удачи!
Всё будет хорошо!!!
Malasha
Авто:Honda CR-V III, K24Z6,5акпп,левый руль,(американка)
Ответ #19 :
12 Мая 2016, 20:03:43 »
Подскажите! Двигатель K24Z6 сколько на самомм деле л/с в нём, кто знает? В ПТС 158 написано. В ПТС 2010год выпуска а пробивается 2011год. Компл SE 4-WD. Разъясните пожалуста.
Eronex
Авто:CR-V III, рестайлинг, 2.4, АКПП, американка, RE4
г.Братск
Ответ #20 :
17 Ноября 2016, 10:43:52 »
K24Z6
Found in:2010 Honda CR-V (all trim models)
Displacement: 2,354 cc (143.6 cu in)
Bore and Stroke: 87 mm x 99 mm (3.43 x 3.90 inches)
Compression: 10.5:1
Power: 180 HP @ 6800 rpm
Torque: 161 lbs·ft @ 4400 rpm
Redline: 7100 rpm
Этот двигатель ставился на Honda CR-V, изготавливаемые в Японии для американского рынка.
