12 Июля 2026, 20:04:46 *
Автор Тема: Появился гул в "раздатке"  (Прочитано 9884 раз)
klaas
Авто:СРВ 2,4л автомат,левый,
« : 21 Декабря 2013, 23:26:08 »
При пробеге 105 000 км появился гул возле АКПП, как сказали в сервисе предположительно в "раздатке",иногда появляется запах. Насколько это опасно,смогу ли проехать 3000 км до дома,т.к. нахожусь в командировке в Сочи,а здесь нормального сервиса по Хондам нет.
rol
Авто:CR-V EX-L, К24Z1, АКПП
« Ответ #1 : 22 Декабря 2013, 09:59:52 »
поменять жижу могут в любом сервисе. А тут именно такой случай, что нужно менять.
klaas
« Ответ #2 : 22 Декабря 2013, 18:06:15 »
Менять в АКПП полностью?
klaas
« Ответ #3 : 19 Января 2014, 16:58:52 »
Сделал диагностику, вскрыли "раздатку",гудят подшипники хвостовика редуктора. Почему при пробеге 110 000 накрылись?Х.з.!! Заказал , буду менять.
criver
Авто:honda cr-v 2.0
г.Магнитогорск
« Ответ #4 : 19 Января 2014, 20:32:21 »
Ну а до дома можно и просто с поменянным маслом доехать, это не критично)
игорь
г.новосибирск
« Ответ #5 : 29 Января 2014, 18:15:11 »
привет
игорь
г.новосибирск
« Ответ #6 : 29 Января 2014, 18:20:30 »
Как делали диагностику,сразу разбор или как. У меня тоже появился гул, на СТО говорят вроде вроде в где то в раздатке, не охота как то на абум туда лезть  Грустный
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #7 : 30 Января 2014, 17:04:00 »
А как проявляется гул, постоянно, или в движении в определенных диапазонах?
klaas
« Ответ #8 : 30 Января 2014, 21:43:53 »
После разборки редуктора и демонтажа подшипников, оказался вот такой износ одного из них. Подшипник японский ,сборка авто -Англия,пробег 117 800 км,гул в подшипнике появился где-то на 110 00 км. Проехал я с ним 7 000 км. т.к. был в командировке на машине, ремонтировал по приезду.Гул усиливался постепенно.
* IMAG0334-1.jpg (266.22 Кб, 760x1344 - просмотрено 1683 раз.)
* IMAG0335-1.jpg (272.74 Кб, 1344x760 - просмотрено 1285 раз.)
ladovka
Авто:Honda CR-V. B20B.автомат.правый
г.п.Монгохто Хабаровского края
« Ответ #9 : 09 Июня 2014, 10:53:06 »
У меня пробег 180 000 неделю как появился гул.мастер сказал что ступичный правый загудел(почему то в салоне с той стороны слышно было)-заменил-и воаля!Ничего не изменилось.денег за работу половину взяли.При наборе скорости становится его слышно с 20-30 км при хорошем ровненьком асфальте и самый пик на 85-90 км,выше слышно как то не так.При повороте руля влево гул пропадает.а вправо нет.вот не знаю что делать!то ли лезть туда толи нет,а тут автомат еще пинается и перегазовывает,а идут они с раздаткой вместе и омыает раздатку дикстрон из автомата.предложили контрактную двигу с автоматом в сборе за 36 не знаю что делать.напишите какие признаки гула у кого были плиз!
Любишь кататься-люби и катайся!
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #10 : 09 Июня 2014, 12:26:08 »
А машинка не купалась? Глубокие лужи не проезжала?
Какое состояние масла в коробке?
Было у тестя на Suzuki Grand Vitara New 06 года. Мост передний искупал в луже, сапун у него тогда не был выведен под капот. Как итог: в мост попала вода, эмульсия, замена главной пары с подшипниками (~30 тыс р с работой).
