06 Сентября 2026, 03:06:36
Хвалюсь поставил колеса r20 на honda CR-V 4
Тема: Хвалюсь поставил колеса r20 на honda CR-V 4 (Прочитано 32514 раз)
Re: Хвалюсь поставил колеса r20 на honda CR-V 4
Ответ #45 :
19 Марта 2014, 08:42:48 »
aнтон
Авто:CR-V III; CR-V IV
год:2008; 2013
Ответ #46 :
19 Марта 2014, 10:10:57 »
Всем привет! Вопрос к автору топика: можете привести все параметры дисков. Очень интересно подошел ли dia. По каталогам полные параметры наших дисков PCD: 5*114,3 Dia: 64,1 мм Гайка: 12*1,5, далее размеры:
Оригинал - 7 Х 18 ЕТ 50
Замена - 7,5 Х 18 ЕТ 50
Я себе хочу поставить как в приложении: резина Dunlop SP Sport Maxx 235/50, диски Replica W2408 7.5x19/5x114.3 D64.1 ET50. Мне кажется хорошее соотношение внешний вид/комфорт. По цене примерно 60 тыс.р.
На самом деле, под наши параметры совсем не много дисков. Если не "колдовать" с dia (понадобятся кольца), то выбор совсем небольшой. Или я ошибаюсь?
(20.6 Кб, 316x312 - просмотрено 921 раз.)
(15.28 Кб, 230x321 - просмотрено 904 раз.)
xlamaster
Авто:CR-V 2,4 АКПП EXE
Ответ #47 :
12 Апреля 2014, 10:02:46 »
Диски красивые, параметры наши, все подойдет, только машина в клиренсе 4 мм потеряет с шиной 235/50. А так вообще насчет Dia не переживай, кольца любые продаются, на ходовые качества никак не влияют. Особенно когда конусные гайки стоят, как у нас. Они выполняют больше функцию центровки колеса при шиномонтаже
aнтон
год:2008; 2013
Ответ #48 :
14 Апреля 2014, 10:30:21 »
Пока выбирал выяснилось, что такие диски нигде не продаются... И не производятся))) Мутная история. Опять в поисках: в теме по дискам поднимался вопрос о допустимых значениях ЕТ. Вроде пришли к выводу что больше 50 лучше не брать, чтоб точно не было проблем с зацепом суппорта. В этой связи вопрос: какой ширины диск тогда можно смотреть. Например 8?
xlamaster
Ответ #49 :
14 Апреля 2014, 11:28:33 »
Под диск 8x19 и шину 235/50 надо брать 45 вылет, это оптимально. От колеса до стойки останется такое же расстояние как сейчас и не будет вылазить за подкрылок.
Rem4ik
У нас тут своя атмосфера
Авто:Honda CR-V (3) 2.4 exutive AT
Ответ #50 :
27 Августа 2014, 14:24:41 »
4.5 Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Прежде всего внимательно читаем
Правила Форума !!!
А если диск с 45 вылетом, шириной 8 , радиусом 20 .... ? выпирает такая ширина из передней арки ?
Я давно думаю о 20-х ...
Мне не нравится внешний вид автомобиля
Штатные диски с резиной узковаты для нее ИМХО , хоть и практичны
А я хочу улучшить вид , добавив ширину колес , чтобы все влезло в штатные места.
Размеры R20 / 8J / et 45..... подойдут для этой цели ?
И если можно побольше фото в студию =)))
Tims
г.Артем
Ответ #51 :
27 Августа 2014, 14:39:59 »
Рэм,четверошный форум тут,не заблудился?
Rem4ik
Ответ #52 :
27 Августа 2014, 21:45:22 »
Цитата: Tims от 27 Августа 2014, 14:39:59
не заблудился?
Да , форум-то четверошный, но я думаю размерность та же -)
И к тому же на троешном я не нашел такой темы =(
Tims
г.Артем
Ответ #53 :
28 Августа 2014, 02:48:50 »
так создай,а одно, но не одно..на втором кузове то ж 20- ки умудрялись впиндюрить...
xlamaster
Ответ #54 :
29 Августа 2014, 11:07:47 »
А если диск с 45 вылетом, шириной 8 , радиусом 20 .... ? выпирает такая ширина из передней арки?
На 8 ширину диска не всякую резину поставишь. И тройка от четверки отличается. Мы тебе насоветуем, а потом будешь мучиться.чем больше радиус диска, тем ниже профиль надо ставить чтобы колесо влезло, чем ниже профиль, тем шире диск под него нужен. Сначала надо определиться с размерами, а потом под них искать вылет.
Rem4ik
Ответ #55 :
10 Сентября 2014, 11:39:46 »
В общем определился -))
Буду ставить 19*8,5 .... =)))
вылет 40 =)
Должно встать как положено -)
Tims
г.Артем
Ответ #56 :
10 Сентября 2014, 11:54:01 »
ну у вас дороги как на взлетке,а если нет то песок будешь чувствовать....подвеска на год не более...
xlamaster
Ответ #57 :
10 Сентября 2014, 23:49:23 »
Tims не мути воду. Не переживай за наши подвески. У меня никаких нареканий после 15000 тыс на 20 колесах. Главное в ямы не залезать на 180 и все будет гуд.
xlamaster
Ответ #58 :
10 Сентября 2014, 23:54:51 »
[/quote
думаю да. А резина какая под них? Где то в нете находил, парень ставил себе на crv 3, двадцатый радиус, с вылетом 20, с какой-то бешеной шириной. И расширителями арок. Парень с Украины. Поищи этот пост, занятно.
Tims
г.Артем
Ответ #59 :
11 Сентября 2014, 03:59:44 »
Цитата: slashmaster от 10 Сентября 2014, 23:49:23
Не переживай за наши подвески..... Главное в ямы не залезать на 180 и все будет гуд...
да мне то на ваши подвески, так сказать с большим навесом,но это факт...
