19 Марта 2026, 00:34:46 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Не заводится CR-V 2008  (Прочитано 32045 раз)
olerom
Авто:Honda CR-V 2.4 auto
г.Сургут
« : 24 Декабря 2013, 00:12:49 »
Помогите, может кто сталкивался!
Не заводится CR-V 2008 г. Доехал до магазина, все работало нормально, завелась с пол пинка.
Выйдя из магазина попробовал завести и никакой реакции. Поворачивая ключ все пищит и светится как обычно, но проворачивая дальше - тишина и никакой реакции, стартер не крутит.
С автозапуска та же ситуация - тишина и только глухие щелчки из-под капота.
И как лечить этот недуг?
Vova 33
г.Муром
« Ответ #1 : 24 Декабря 2013, 00:19:06 »
Похоже втягивающее,раз щёлкает!
olerom
г.Сургут
« Ответ #2 : 24 Декабря 2013, 00:28:39 »
А это ремонт или замена стартера целиком?
olerom
г.Сургут
« Ответ #3 : 24 Декабря 2013, 00:46:52 »
А эта проблема может быть связана с замком зажигания? Дело в том, что в замке застрял ключ и никак не вытаскивается. Пару месяцев ездил.
Я, от греха подальше, не стал его силой выдергивать, машина заводилась нормально.
А вот сейчас перестала... Грустный
Serg101
Авто:Хонда СРВ, 2.4,левый руль, 4 ВД,автомат, Япония.
г.Благовещенск
« Ответ #4 : 25 Декабря 2013, 04:59:58 »
Попробуй завести в положении нейтрали- если у тебя автомат!
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
« Ответ #5 : 25 Декабря 2013, 17:06:08 »
Примитивно, но вдруг... попробуй пошевелить клеммы на аккумуляторе, может слабый контакт, втягивающее срабатывает а на проворот  не хватает.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #6 : 26 Декабря 2013, 14:38:26 »
Проверить массу, на клеммах, кузове, двигателе. Бывает закисает контакт, большой ток не проходит.
olerom
г.Сургут
« Ответ #7 : 26 Декабря 2013, 22:44:47 »
Всё, сделал!
Проблема оказалась в сигнализации. Погорел определенный блок сигналки и, как следствие, не давал машине заводиться.
Serg101
г.Благовещенск
« Ответ #8 : 27 Декабря 2013, 02:15:13 »
Хорошо, что все хорошо кончается! А ключик надо срочно делать!
« Ответ #9 : 27 Декабря 2013, 12:53:36 »
А что за блок? Есть конкретное название?
pushnoy
« Ответ #10 : 27 Декабря 2013, 13:05:49 »
Электрошокером по машине не били случаем?
Бывали случаи выжигали сигналку и сирену шокером, после чего спокойно орудовали в машине. Некоторые современные сигналки идут с защитой от такой атаки.
olerom
г.Сургут
« Ответ #11 : 27 Декабря 2013, 17:41:14 »
Это блок, отвечающий за автозапуск. Он, по всей видимости, и сбивал работу всей системы. Сделали контур обхода и теперь все работает, кроме автозапуска.
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #12 : 08 Марта 2014, 22:27:15 »
Помогите пожалуйста. Не заводится!! Ехал с дачи, заканчивался бензин, проехал на нуле(км 5, не больше) доехал до Лукойла, заправился литров 30, проехал км 5 и в движении на драйве заглох. Думал иммобилайзер, но нет, вроде работает(отключил на нем все противоугонные функции), стартер крутит, а не заводится. Думаю некачественное топливо, что делать? куда смотреть? помогите пожалуйста!!!
zhura
Авто:СРВ 2.4 акпп
г.Санки Петербург
« Ответ #13 : 09 Марта 2014, 16:45:00 »
был сегодня у дилера, но  у них не было электрика, сказали будут смотреть машину во вторник, свечи вытащили, в хорошем состоянии. Предварительно сказали , что не работает бензонасос, но говорили как то неуверенно.Поеду во вторник.Ребята помогите, что может быть, куда смотреть, чтобы к диллеру приехать подготовленным!!!Спасибо всем откликнувшимся
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #14 : 09 Марта 2014, 19:01:26 »
Сочувствую но походу у вас действительно бензонасос накрылся.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
