02 Апреля 2026, 16:48:49
Боковые зеркала заднего вида 2.4 американец
Тема: Боковые зеркала заднего вида 2.4 американец (Прочитано 32006 раз)
tysonvj
Авто:CRV(IV) 2,4AT
Re: Боковые зеркала заднего вида 2.4 американец
Ответ #15 :
13 Января 2014, 18:27:49 »
Народ, поделитесь опытом кто-как решил проблему отсутствия асферических элементов?
Подумываю, может поколхозить, и приклеить на штатное зеркало, маленькие зеркальца с другим углом обзора?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #16 :
13 Января 2014, 20:09:02 »
Пока никто в штатных деталях вопрос не решил.
Колхозить круглыми сферическими стекляшками совсем не хочется.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #17 :
29 Января 2014, 14:09:39 »
Я долго вглядывался в сам зеркальный элемент(ЗЭ), и что-то мне подсказывает, что он очень схож по своей форме с ЗЭ от третьего поколения. На экзисте смотрел, они стоят в районе 1300-1500. Вопрос в следующем, ведь есть же среди нас те у кого были трёшки, и может даже у кого-то остался ЗЭ (может после аварии или т.п.), или кто-то имеет доступ к "донорам трёшки"(страховая компания, сервис...), нужно это дело прозондировать, может подойдет, и еще вопрос, на третьем поколении зеркала были асферические? Если нет, то все выше описанное не имеет смысла
Tims
г.Артем
Ответ #18 :
29 Января 2014, 14:16:25 »
асферическое это такое?
У меня на трешке были обыкновенные...
(6.81 Кб, 253x150 - просмотрено 849 раз.)
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #19 :
29 Января 2014, 15:01:01 »
4. Асферические зеркала.
Асферические зеркала обеспечивают увеличение зоны обзора за счет особой формы зеркала.
Зеркало разделено на две зоны. Ближняя к водителю и большая по размеру зона "А" представляет собой обыкновенное сферическое зеркало. Поле обзора в этой зоне не должно быть меньше, чем это предусмотрено стандартами для зеркал соответствующего класса.
Дальний от водителя край оптического элемента (зона "В") выгнут по особому закону, с планомерным увеличением кривизны по мере приближения к краю зеркала. Благодаря этому в асферической зоне просматривается увеличенный сектор пространства.
Однако, в этой зоне форма объектов сильно искажается, а расстояния вообще оценить невозможно. Поэтому между сферической и асферической зоной на зеркало наносят разделительную линию. Кривизна зеркала подобрана таким образом, чтобы по мере сближения объекта с автомобилем наблюдателя, его отражение плавно перемещалось из асферической зоны в сферическую и приобретало реальные очертания.
(24.52 Кб, 503x260 - просмотрено 946 раз.)
alexnik2347
Авто:honda crv 2.0
Ответ #20 :
25 Апреля 2014, 15:48:00 »
Всем привет! Ребята кто нибудь разбирал боковое зеркало на CR-V 2013 2.0
Нужно снять зеркальный элемент ! Заранее спасибо за ответ!
Strig
Авто:Honda CR-V 4, 2,0 автомат
Ответ #21 :
25 Апреля 2014, 20:41:28 »
1. Аккуратно рукой нажмите на верхний край держателя зеркала (А).
2. Отсоедините нижние крючки (В) с помощью отвертки с плоским жалом.
3. Нагрейте крепление зеркала (А) со стороны зазора между креплением зеркала и корпусом зеркала (В) при помощи воздушного нагревателя. Аккуратно вытяните нижний край держателя зеркала, чтобы отделить клейкий слой (С).
ПРИМЕЧАНИЕ: Не перегревайте пластиковые части, иначе вы повредите их.
4. Отсоедините крепление зеркала от исполнительного механизма (D) отцепляя крючки (E). Если есть, отсоедините разъемы обогревателя зеркала (F) от клемм.
2. Крышка корпуса зеркала
Снятие самого механизма
1. Осторожно отсоедините крышку зеркала (A) с помощью отделочного инструмента, чтобы разжать клипсы, затем снимите крышку зеркала.
2. С высокочастотным динамиком: Отсоедините разъем (В).
2. Панель выключателей электрических стеклоподъемников передней двери
1. Аккуратно надавите на выемку (A) на панели выключателей электрического стеклоподъёмника (cool.gif с помощью отделочного инструмента, чтобы разжать клипсы и отсоединить крюки ©. Отсоедините разъемы (D), затем снимите панель выключателей электрического стеклоподъемника.
3. Передняя дверная панель
1. Аккуратно извлеките верхний крюк (A) в крышке внутренней ручки (cool.gif с помощью отделочного инструмента, затем потяните крышку внутренней ручки назад, чтобы снять её.
2. Выкрутите винты, удерживающие внутреннюю рукоятку (А).
3. Снимите коврик вытяжного кармана (А) и выкрутите винт.
4. Начав с нижнего края дверной панели (А), отсоедините клипсы имеющимся в продаже инструментом для снятия накладки обшивки.
5. Начиная сзади, тяните дверную панель вверх.
6. Снимите внутреннюю ручку (cool.gif с дверной панели, затем снимите дверную панель.
7. С DPMS: Отсоедините разъем (С).
8. С дополнительной подсветкой дверной панели: Отсоедините разъемы (D).
4. Зеркало заднего вида на двери
1. Отсоедините разъем.
2. Разожмите клипсу жгута проводов (А).
3. Удерживая зеркало с электроприводом (В), открутите гайки (С), на которых крепится зеркало.
4. Снимите зеркало с электроприводом (А) и аккуратно потяните жгут проводов (В).
Кроме модели производства Великобритании
Модель производства Великобритании
1. Установите крючки (А), затем снимите крышку корпуса зеркала
(25.8 Кб, 310x265 - просмотрено 870 раз.)
(32.79 Кб, 309x265 - просмотрено 886 раз.)
(30.56 Кб, 310x265 - просмотрено 744 раз.)
(13.32 Кб, 311x266 - просмотрено 845 раз.)
(33.84 Кб, 310x265 - просмотрено 1159 раз.)
(56.06 Кб, 310x341 - просмотрено 713 раз.)
(39.5 Кб, 310x303 - просмотрено 609 раз.)
(36.19 Кб, 310x303 - просмотрено 714 раз.)
(39.74 Кб, 310x265 - просмотрено 692 раз.)
(69.82 Кб, 309x378 - просмотрено 717 раз.)
(22.02 Кб, 310x265 - просмотрено 695 раз.)
(22.02 Кб, 310x265 - просмотрено 734 раз.)
(30.6 Кб, 310x227 - просмотрено 677 раз.)
Trucks
Генератор идей
Ответ #22 :
25 Апреля 2014, 21:28:51 »
Никто не в курсе, конструкция зеркал 2 и 2,4 идентичная или есть разница в креплении зеркальных элементов?
alexnik2347
Авто:honda crv 2.0
Ответ #23 :
25 Апреля 2014, 23:29:52 »
Спасибо Валентин, а фоток нет ? Оно еще и на клею ?
alexnik2347
Авто:honda crv 2.0
Ответ #24 :
25 Апреля 2014, 23:31:25 »
Спасибо
Trucks
Генератор идей
Ответ #25 :
14 Мая 2014, 22:55:55 »
Алексей скажи ты поставил стекляшки зеркал от двушки со сферическими зонами?
По креплению они идентичны? Колхоз при замене был?
Какие каталожные номера заказывал поделись?
Сам данным вопросом с покупки машины озадачен.
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
Ответ #26 :
15 Мая 2014, 09:33:58 »
крепление точь в точь, ни какого колхоза, замена 2 минуты на каждую сторону) каталожные номера могу скинуть тока когда буду в гараже(коробочки со старыми зерк. элем. там лежат)
Online
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #27 :
15 Мая 2014, 09:35:09 »
Номера конечно скинь, мало ли... с каталогам постоянная путаница!
Trucks
Генератор идей
Ответ #28 :
15 Мая 2014, 11:46:59 »
отлично. ждем номера.
тоже себе заменю обязательно.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
Ответ #29 :
15 Мая 2014, 17:12:24 »
Искажают расстояние, ИМХО, только вред от них
