22 Февраля 2026, 00:53:55
Снятие запасного колеса с задней двери Honda cr-v 2
7
8
Тема: Снятие запасного колеса с задней двери Honda cr-v 2 (Прочитано 80428 раз)
Re: Снятие запасного колеса с задней двери
Ответ #60 :
18 Июня 2012, 00:06:04 »
Цитата: vba от 17 Июня 2012, 23:07:45
колесо сильно прижато к двери багажника. Либо на рестайле кронштейн длиннее, либо нужно смотреть деформацию двери вследствие пары несильных ударов по запаске зазевавшихся водителей сзади...
на шпильки навернуть гайки попробуй, на 1-2 см можно отодвинуть, лишь бы зацепить снаружи, на те же 1 см резьбы достаточно
vba
Авто:Honda CR-V, 2.0л, механика, европа
Ответ #61 :
19 Июня 2012, 08:59:31 »
да, я тоже об этом подумал)
вообще можно из фанерки проставку сделать, 12мм например взять. надо будет глянуть длину шпилек на кронштейне, на сколько можно по ним отодвинуть колесо, и как они крепятся (если не приварены - то можно заменить на более длинные).
новый кронштейн от рестайла стоит гдето 1700р, да и не факт что его замена поможет. хотя я предпочитаю минимум колхоза и максимум болт-он решений
Stroker
Авто:Honda CRV,левый руль, 2,4 АКПП, американка.
г.Кострома
Ответ #62 :
03 Августа 2012, 19:28:06 »
Снял запаску сегодня со всем железом, одни положительные эмоции. Не раскачивает авто теперь совсем. Развал в норму вышел сзади. Дверка невесомая стала. Взвесил все это дело...убавилось 40кг, а учитывая расположение... Нагрузка на заднюю ось упала кг на 60.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #63 :
03 Августа 2012, 20:06:37 »
И куда ты её дел?
Stroker
г.Кострома
Ответ #64 :
04 Августа 2012, 07:31:14 »
В гараже оставил...не припомню чтобы хоть на одной машине она мне потребовалась.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #65 :
04 Августа 2012, 08:10:13 »
А мне ранней весной как то пригодилась запаска, ехал по снежному полю и под снегом наехал на арматуру. Итог: разрыв в двух местах.
Первый раз за 4 года пригодилась запаска, а для дырок от гвоздей и шурупов вожу комплект для ремонта
Stroker
г.Кострома
Ответ #66 :
04 Августа 2012, 08:19:04 »
От дырок я наоборот пару шурупов вожу, вкручиваю и свободно до шиномонтажа доехать можно. А колеса поставил 17е, поэтому запаску родную 15ю никак не смог бы поставить.
Stroker
г.Кострома
Ответ #67 :
17 Августа 2012, 10:24:40 »
Заказал накладку от праворукой хонды без выемки под колесо с разборки. Пришла пару дней назад за 3000р. Очень удивлен был, что пришла она вместе с камерой заднего вида. Теперь решаю вопрос куда ее подключить...купить мафон с монитором или зеркало заднего вида также с монитором, т.к. штатный звук более чем устраивает. Нет желания выкидывать 15 килорублей на мафон только изза камеры. Зеркало стоит в пределах 2000р.
Stroker
г.Кострома
Ответ #68 :
17 Августа 2012, 10:25:54 »
И кстати авто намного помолодело с этой накладкой и перестало быть похожим на УАЗик)))) По трассе одно удовольствие теперь ехать, раскачка полностью отсутствует без запаски.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #69 :
18 Августа 2012, 23:47:58 »
Цитата: Stroker от 17 Августа 2012, 10:24:40
Заказал накладку от праворукой хонды без выемки под колесо с разборки. Пришла пару дней назад за 3000р......
Вкусная цена
, я свою брал за 14000р. Правда - новую, под заказ и в цвет!
И хотелось бы фото посмотреть, как на вид и как решена проблема с отверстиями
от кронштейна запаски?
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
Ответ #70 :
19 Августа 2012, 12:32:04 »
Где заказывали накладки с камерой? Как пишется на ебее? ) Или какой номер подскажите плиз!
Stroker
г.Кострома
Ответ #71 :
20 Августа 2012, 08:11:59 »
Заказал вот здесь
http://www.autodetalka.ru/catalog/detail_5586.html
....заматировал ее и покрасил из балона в черный матовый цвет. У меня все оперение некрашеное. Фото сейчас сделаю. Отвествия верхние закрыл надписью Honda....вырезал на плоттере из пленки Оракал.
Stroker
г.Кострома
Ответ #72 :
20 Августа 2012, 08:22:15 »
Вот фото
(195.69 Кб, 450x338 - просмотрено 1135 раз.)
Yarlion
Ответ #73 :
20 Августа 2012, 09:15:32 »
Скинь еще фотку сбоку ) Вот смотрю и чего-то не хватает как-будто ))))
Stroker
г.Кострома
Ответ #74 :
20 Августа 2012, 09:41:56 »
Мне очень внешуха понравилась без колеса. Вживую кузов авто стал казаться намного шире и ниже, чем с колесом.
(190.88 Кб, 640x480 - просмотрено 951 раз.)
(204.78 Кб, 640x480 - просмотрено 1018 раз.)
7
8
