08 Сентября 2026, 15:13:48
стук в задней подвеске при поворотах руля в движении
Тема: стук в задней подвеске при поворотах руля в движении (Прочитано 4781 раз)
гев
Авто:Хонда срв 3, АКПП, V-2.4
26 Декабря 2013, 22:19:41 »
Прошу простить если такая темка была, честно искал - не нашел. Суть проблемы такова - при поворотах в любую сторону на угол 90 градусов и больше, в движении в задней части автомобиля начинается ритмичный стук, машина слегка трясется в такт стуку. Впечатление ужасное. Машина уже не гарантийная. Кто то такое проходил?
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
Re: стук в задней подвеске при поворотах руля в движении
27 Декабря 2013, 10:13:11 »
Надо масло в заднем дифе менять, скорее всего этого хватит.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
27 Декабря 2013, 12:52:43 »
У меня было такое, только при движении задом с вывернутыми колесами. Решилось Двойной заменой жидкости в заднем дифе.
Менять надо на оригинал и только оригинал. Менял с интервалом в 1000км. После последней замены скрежет и вибрации пропали буквально на следующий день (время пока прочистится двойной насос - Dual Pump).
гев
29 Декабря 2013, 23:31:32 »
Ребята спасибо что ответили!!! Я уже стал думать что это проблема только у меня. Буду пробовать, обязательно отпишусь.
гев
30 Декабря 2013, 00:09:37 »
Нашел целую ветку с такой проблемой. Все утверждают, что с заменой (даже с двойной) масла в дифференциале и в редукторе все проходит. Буду пробовать. Машину брал с пробегом, поэтому не знаю менялось ли масло вообще.
