27 Августа 2026, 05:32:26
Модификация интерьера CR-V 2.4 (США)
6
7
17
Тема: Модификация интерьера CR-V 2.4 (США) (Прочитано 106983 раз)
Tims
г.Артем
Re: Модификация интерьера CR-V 2.4 (США)
Ответ #60 :
13 Марта 2014, 03:48:11 »
как говорится пути неисповедимы...
Ответ #61 :
13 Марта 2014, 06:03:58 »
Денис, не забудь сказать , чтоб дырки под дверные ручки расширили. А то поле перетяжки не влезут.
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
Ответ #62 :
13 Марта 2014, 06:07:51 »
а панели когда снимал сложностей нет и секретов
Жить хорошо! Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Ответ #63 :
13 Марта 2014, 06:36:01 »
Аккуратно вынимаешь из ниши ручки пластмасску которая прикрывает 2 шурупа.
Надо без усилия поддеть ее язычек стопора ногтем вниз. Первую я сломал, так как не понял как ее вынимать.
Пришлось покупать новую.
Еще один шуруп за резинкой на дне стакана в подлокотнике.
Затем поддеваешь инструментом пластмасску пищалок. Поддеваешь со стороны торца двери. Отщелкивется легко.
Затем берешь просто пальцами и начинаешь отрывать обшиву от железа двери со стороны динамика. Там есть за что ухватиться пальцами.
Когда все клипсы отодрал вытаскиваешь ее вверх.
Надо будет отсоединить канатики привода ручки и центрального замка. Отсоединить фишки электрокабеля от подлокотника.
Вообще эту операцию лучше делать вдвоем. Одному очень муторно и легко что-то поцарапать.
Пластик очень нежный - малейшее касание железякой - и сильная царапина.
Черную пластмасску с кнопками (если надо отсоединить) только отщелкивать с обратной(внутренней) стороны обшивки двери.
Иначе все можно испортить.
Верх обшивки крепится к остальному куску обшивы 4 шурупами(3 на задней двери) и несколькими приплавами - или как это называется, когда пластмассу приплавляют паяльником друг к другу.
Эти места срезал ножом, а затем при обратном монтаже так же припаял паяльником, в местах припоя по краям двери вместо приплава использовал клей "космофен", так там тонкие места и я не рискнул рабоать паяльником.
Короче геморра дохера.
Кстати саму обшиву изнутри я обклеил вибропластом Аеро и битопластом 10мм. Кое где битопласт в 2 слоя. Фен не нужен для этого вибропласта. Просто прикаточный валик.
Пластиковые короба в обшиве передних дверей срезал и выкинул. Все спорные места и вокруг динамиков обклеил антискрипом.
Шумоизоляция дверей дает офигенно много! Разница заметна сильно. Зашумленные двери закрываются лучше чем в мерсе.
Алькантара в цвете 9002.
der
г.Ульяновск
Ответ #64 :
13 Марта 2014, 08:35:00 »
спасибо огромное сегодня сниму обшивки отдам перешить в суботу буду шумить двери ставить динамики и собирать все назад шумку уже купил примерно тоже что ты написала у меня у друга контора своя по продаже шумоматериал он все мне досканально расказал и показал что и где нужно наклеить проклеить и все продал по сходной цене 5 дверей вышло где то 2800 ( по закупу цены)
Ответ #65 :
13 Марта 2014, 10:10:19 »
Из всего того, что я уже сделал, сейчас бы я не стал красить в глянец пластмасски, где кнопки свеклоподъемника.
В идеале попробовать поставить их от европейца, или просто закрасить серебристые полоски матовым черным.
Да Денис, удобнее все работы проводить с опущенными стеклами ) Ну вдруг не додумаетесь)
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
Ответ #66 :
13 Марта 2014, 13:19:55 »
При снятии дверной обшивки, ручку можно оставить на месте... Это я уже потом понял....
А по подробней про пластмасску где кнопки стеклоподьемников можно? На двушках я как понял она другого цвета да?
Ответ #67 :
13 Марта 2014, 13:25:33 »
Ага она без серебристой полоски и из софт пластика. Типа на ощупь как мягкий.
Оставить будет тяжело, ибо в конце надо обшиву вытаскивать вверх и нескрученная ручка может мешать.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #68 :
13 Марта 2014, 13:26:47 »
А чем не устраивают пластмаски где кнопки стеклоподъемников?
Вроде нормальный пластик, на консоли согласен гавеный.
Ответ #69 :
13 Марта 2014, 13:41:36 »
меня бесит серебристая полоска.
Tims
г.Артем
Ответ #70 :
13 Марта 2014, 13:44:15 »
Чет не въеду какая именно?
Ответ #71 :
13 Марта 2014, 15:40:54 »
у тебя есть фотка где видно твой подлокотник двери?
Серега03
г.Улан-Удэ
Ответ #72 :
13 Марта 2014, 16:53:01 »
Ну я когда тонировал снимал первую водительскую дверь с ручкой вместе, а пассажирскую уже ручку оставлял на месте, поставил обшивку без проблем
der
г.Ульяновск
Ответ #73 :
13 Марта 2014, 18:45:22 »
отдал перешивать снял за 15 мин все 4 проблем нет все целое осталось с помощью подсказок и раньше разбирал на предыдущих машинах
за перетяжку отдал 2500 за 4 двери
Ответ #74 :
13 Марта 2014, 18:47:12 »
а ты чем перетягивал?
6
7
17
