27 Августа 2026, 19:29:53
Кнопка СТАРТ-СТОП honda cr-v gen 4
Тема: Кнопка СТАРТ-СТОП honda cr-v gen 4 (Прочитано 34130 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Re: Кнопка СТАРТ-СТОП honda cr-v gen 4
Ответ #45 :
27 Марта 2021, 21:41:23 »
все по красоте
а черную не захотел?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #46 :
27 Марта 2021, 21:52:27 »
Черная меньше по размеру и плохо держалась в отверстии под замок.
Ответ #47 :
29 Марта 2021, 16:56:24 »
(229.88 Кб, 1200x1000 - просмотрено 339 раз.)
Ответ #48 :
06 Апреля 2021, 22:22:35 »
Бюджет без учета установки сигнализации Пандора:
кнопка 1600 р. с доставкой
снятие замка и иммобилайзера 1800р.
Настроили кнопку Старт/Стоп так:
Нажатие кнопки Старт/Стоп с тормозом - двигатель запускается.
Нажатие кнопки Старт/Стоп без тормоза 1 раз - Acc
Нажатие кнопки Старт/Стоп без тормоза 2 раза - ON
Нажатие кнопки Старт/Стоп без тормоза 3 раза - Off
и так по кругу.
При запущенном ДВС (АКПП в паркинге) нажатие на кнопку Старт/Стоп - глушение ДВС, разблокировка ЦЗ.
При запущенном ДВС (АКПП в драйве) нажатие на кнопку Старт/Стоп - ничего не происходит.
Если ДВС запущен дистанционно, то при посадке необходимо нажать на кнопку Старт/Стоп, тогда ДВС продолжит работу.
Если не нажать - то нажатие на тормоз заглушит авто.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #49 :
07 Апреля 2021, 09:12:01 »
А как быть с блокировкой руля?
Он теперь не блокируется?
Ответ #50 :
07 Апреля 2021, 10:04:58 »
Блокиратор руля демонтирован вместе с замком. Операция простая, ничего ломать не надо, все можно без труда вернуть обратно.
В общем с помощью кнопки и пандоры реализовал полностью бесключевой доступ.
Штатный ключ и блютус-метка пандоры лежат в экранированном чехле в сумке, на всякий случай, например для того чтоб отдать
авто на мойку или сервис. На каждый день они не нужны.
Авто открывается и закрывается автоматически когда в 5-метровой зоне появляется мой телефон, который является меткой. Связь по блютусу.
Работает очень четко и точно, значительно лучше чем родная блютус-метка. Алгоритмы удобные и простые, неудобств не вызывают.
Есть вариант установки сенсора в дверную ручку, тогда при нахождении метки в зоне - открывание происходит только при касании ручки.
Alex..
Ответ #51 :
07 Апреля 2021, 11:05:27 »
Неплохой проект.
Тоже уж было загорелся, вроде красиво всё и удобно, но как то останавливает отсутствие блокировки руля.
Как то привык уже на парковке руль на пол оборота поворачивать.
Устанавливали своими силами или в сервисе?
Ответ #52 :
07 Апреля 2021, 11:23:55 »
В сервисе которая пандору ставила.
Mals2
Авто:Pilot III Premium
год:2017
г.Королёв
Ответ #53 :
08 Апреля 2021, 19:35:06 »
Относительно сенсора в дверную ручку.
В начале года устанавливал СтарЛайн. Функционал аналогичный Пандоре.
Уложили проводку в двери, сняли ручку, высверлили отверстие под сенсор, закрепили сенсор...
Не работает. Сенсор из рукоятки достаем - работает. Обратно в рукоятку - не работает. Предположили,
что в составе краски (пластика) некий экранирующий компонент. Сказали, что такое бывает и уже сталкивались.
Как вариант решения - замена ручки на рестайлинговые, они с кнопкой. Тогда и сенсор не нужен.
Либо убирать личинку замка, туда сенсор, а сверху заглушку.
ex-Mals
Prelude IV / Rafaga / Ascot / CR-V III 2.4 / CR-V IV 2.4
Ответ #54 :
08 Апреля 2021, 19:47:03 »
Рестайлинговая ручка с кнопкой 50 тыс. стоит))
Может пластик армирован какой то сеткой металлической или волокном. Клетка Фарадея получится.
