30 Сентября 2026, 02:44:23 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: фото вскрытых двигателей Honda  (Прочитано 49245 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #30 : 15 Декабря 2019, 10:34:17 »
Я не услышал...........из чего он сделал вывод, что толщина масляной пленки 0w20 не достаточна для большого ресурса двигателя. А может быть достаточна ?, а 0w30, 40 может быть избыточна ?
Крокодил Гена
« Ответ #31 : 15 Декабря 2019, 11:10:09 »
Здесь действует правило блогера — побольше умных слов! Подмигивающий
А толщина маслянной пленки зависит не только от вязкости масла, но и
- рабочей температуры в паре трения;
- давления масла и скорости его течения;
- удельного давления в деталях;
- скорости скольжения трущихся поверхностей;
- размера цапфы.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #32 : 15 Декабря 2019, 11:35:37 »
Шо  Опять 0W20?
Да, масло 0W-20. Замена строго каждые 7,5 тыс.км., причем есть мысли сократить интервал до 5 т.км. (стал больше ездить в пробках, на маслозаливной крышки пару раз замечал следы "эмульсии").
 Расход масла -  от 3 до 5 мм по масляному щупу за 7,5 т.км (зависит от условий вождения).
Расход топлива: трасса - до 7, город 11-11,5, смешанный 10.5. Пару фото с расходом:
П.с. в этой теме предлагаю не обсуждать, а просто выкладывать фотографии и комментарии владельцев (что и как делал, и вот что получилось). Для обсуждения есть другая ветка:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3546.3240.html
* IMG_20191108_222005_HHT-800x600.jpg (89.51 Кб, 800x600 - просмотрено 929 раз.)
* IMG_20190910_175824-800x600.jpg (144.11 Кб, 800x600 - просмотрено 960 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #33 : 15 Декабря 2019, 12:51:36 »
- размера цапфы.
Этот блогер по крайней  мере  видел  и  щупал  двигатель  в  разобранном  состоянии. И  вы  заглядывали  в  его  кошелёк? Знаете  сколько  он  получает? Может  у  вас  хватит  смелости  все  ваши  коменты  здесь  написать  ему  на  канале. НЕТ?
А  вам  известна какая температура деталей  при  оборотах 5000  6000  или  7000 оборотов?  Мне  вот  нет.
Давления  масло  привязано  к  его  температуре и  производительности масленого насоса. Вам  известно  при  какой  вязкости масло и его температуре создаётся в вашем двигателе   давления? Сюда же  можно  адресовать  и  обороты  двигателя потому  как масленый  насос  крутит  колен вал.
Так что  лучше  защитит деталь толстая  плёнка или  тонкая? У  кого давления  будит  больше у 0W20 или 5W40. Сюда же можно  адресовать  обороты  двигателя. Чем  выше  обороты  тем  больше  нагрузка так?
Хороший  вопрос. На  каких  оборотах. За  5000?  Или пенсионерское  тошнивало на  2500-3000. И  этот вопрос придёт к температурам масла, деталей двигателя  и тогдалия. А если  ещё  сюда  рассмотреть пробег  детали 20 000  и  пробег  детали 200000.
- размера цапфы.
Конкретней.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #34 : 15 Декабря 2019, 13:25:44 »
А  он  ответил  на  ваш вопрос  тут.  youtube.com/watch?v=ZRWN4MwhBwc
Крокодил Гена
« Ответ #35 : 15 Декабря 2019, 14:26:40 »
Ответ в соответствующей теме:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3546.msg937854.html#msg937854
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #36 : 21 Декабря 2019, 18:32:34 »
Косвенно о состоянии двигателя можно судить по свечам зажигания (после обслуживания появилась проблема, потребовалось дополнительно менять свечи зажигания http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143440.480.html ).
Напомню, пробег автомобиля 225 т.км, свечи зажигания прошли 95 т.км.
* IMG_20191221_171400-750x1000.jpg (162.05 Кб, 750x1000 - просмотрено 854 раз.)
* PhotoPictureResizer_191221_175448177_crop_924x1265.jpg (226.5 Кб, 924x1265 - просмотрено 804 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #37 : 21 Декабря 2019, 21:50:17 »
Валентин ВВ  чё та  смесь беднит. Больно  белые. Должны  быть  светло  коричневые. Такое ощущения что бензин  кормили  присадками или  лили  100 бензин.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #38 : 21 Декабря 2019, 23:10:01 »
Да sass, Вы правы. Бензин Лукойл 95-5 "Экто" (это не реклама).
Показания соотношения воздух/топливо (лямда-зонд) - 14,6-14,7 (сегодня диагностику делал).
Вышеуказанные фото с темного ракурса, с другого они совсем белые (ниже).
Электроды на свечах выгорели в хлам, на одной четко виден пробой, думаю нарвался на подделку (заводской комплект выходил 130 т. км, электроды там целые, намеков на пробой не было).
После замены свечей  расход топлива заметно убавился (точно сказать пока не могу, надо покататься).
п.с. Если кому интересно, могу видео разгона до 100 км/ч записать (но как случай подвернется).
* IMG_20191221_231455-1000x750.jpg (142.54 Кб, 1000x750 - просмотрено 805 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #39 : 22 Декабря 2019, 08:16:29 »
Валентин ВВ давления  топлива  лучше  проверьте. Или сканером посмотрите какую  короткосрочную компенсацию мозг  подливает топливо. На  хх и  на  ходу.  Допуск  плюс,  минус  10%
Да и ещё,  катушки  воняют? Это  должен  быть  запах  горелого  трансформатора.
Radi_Boga
Авто:CR-V 3 2.0 акпп
« Ответ #40 : 14 Февраля 2020, 13:37:12 »
Пробег 130 000 км!
я 3 хозяин, до меня девушка ездила 8 лет на 0w20 оригинал, замена каждые 5-6 тысяч (столько она за год проезжала)
второй хозяин ездил на Мобиле 5w30 замена от 7 до 10 тысяч км.
на фото залил Идемицу 0w30 в жестяной банке, пробег 3 тысячи!
сейчас езжу на Kixx 5w30, замена каждые 5-7 тысяч, масляный фильтр VIC-809
* 2020-02-14 13.25.59.jpg (226.15 Кб, 1280x960 - просмотрено 1041 раз.)
xxl-kms
Авто:cr-v 4 2.4L
г.Хабаровск
« Ответ #41 : 25 Февраля 2020, 01:49:07 »
Масло сколько есть? Тут банальный масложор не свечах видно.
Крокодил Гена
« Ответ #42 : 25 Февраля 2020, 04:04:02 »
По фото свечей из цитируемого поста, не то что масложора, даже признаков расхода масла нет!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,59954.375.html
AlxndR
Авто:CR-V III 2.4 был
« Ответ #43 : 29 Февраля 2020, 21:01:41 »
Даже если девушка начала ездить в 18 лет, то к 26 годам это уже женщина Подмигивающий
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #44 : 05 Декабря 2021, 18:57:33 »
270 т.км.
* 20211205_125002_copy_600x450.jpg (151.12 Кб, 600x450 - просмотрено 538 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
