29 Сентября 2026, 08:37:23
сальник компрессора кондиционера
Тема: сальник компрессора кондиционера (Прочитано 16191 раз)
Re: сальник компрессора кондиционера
Ответ #15 :
24 Января 2014, 09:49:51 »
С муфтой - полторы. не уверен, что до сальника вообще можно добраться. оба подшипника запресованы на одну ось, сальник посередине, как в помпе. муфта на стопорном кольце, очень крепко сидит. люфтов нет, но и упругости нет. следов подтеков масла через сальник тоже нет.
этот узел - привод улитки, фактически, весь насос сзади. полости при этом общие.
black-igel
Авто:CR-V III,RE7,АКПП,левый
г.Камень-на-Оби
Ответ #16 :
26 Января 2014, 10:34:41 »
Устраивает. На компрессоре написано HS-110R, такой?
Интересно, металлические патрубки на компрессор (или радиатор) на герметик садятся или что-то специальное используется?
Ответ #17 :
26 Января 2014, 12:35:25 »
Там прокладки, регламент требует замены, укомплектую, у меня есть. Адрес и тел в личку кинь, решим как переслать
black-igel
г.Камень-на-Оби
Ответ #18 :
28 Января 2014, 05:05:39 »
У меня как-то так: "Извините, Вы не можете отправлять личные сообщения"
Отправил на электронку.
black-igel
г.Камень-на-Оби
Ответ #19 :
07 Марта 2014, 15:21:33 »
И так, продолжим. Компрессор был снят (то еще занятие-снимал бампер, кондеевский радиатор, второй просто приподнимал) и разобран. Попутно запланировал помыть радиаторы, уж силно много грязи на них, и смажу вентиляторы. Сальник действительно оказался порванным.
(70.46 Кб, 448x336 - просмотрено 846 раз.)
(46.37 Кб, 448x336 - просмотрено 868 раз.)
black-igel
г.Камень-на-Оби
Ответ #20 :
07 Марта 2014, 15:35:59 »
Поменял крышку, отдельное спасибо за неё DM128. Остается сомнение - правильно ли собрал подвижную часть улитки? Собирал методом тыка. Если немного сдвинуть её по своей оси, то улитку просто клинит.
barograf
Ответ #21 :
07 Марта 2014, 21:10:59 »
Так и должно быть. Зазоры-допуски там минимальные. Интересно, как покажет себя в работе после переборки? Какое уплотнение крышки с корпусом? Резиновое кольцо или металлическая прокладка по фланцу?
black-igel
г.Камень-на-Оби
Ответ #22 :
08 Марта 2014, 08:58:42 »
И то и другое. Резиновое кольцо и три металллические прокладки.
barograf
Ответ #23 :
15 Мая 2014, 14:28:25 »
Если не затруднит, сообщите размеры подшипников крышки и сальника. И надписи на них.
black-igel
г.Камень-на-Оби
Ответ #24 :
18 Мая 2014, 10:47:00 »
подшибник NCK 6001V сальник не видно, но поменять их вряд-ли получиться
barograf
Ответ #25 :
18 Мая 2014, 16:14:50 »
Это внутренний большой или наружный маленький подшипник?
В конторах меняют, значит, можно поменять. Основная проблема - выпрессовать старый. Ухваты нужны)
barograf
Ответ #26 :
21 Мая 2014, 15:14:00 »
Отвечаю сам себе:
Главная причина шума хондовских срв-шных компрессоров - банальный износ внешнего подшипника вала кондея. В крышке стоят два подшипника, внутренний - большой, примерно 5 см в диаметре, и наружный- маленький, наружный диаметр 28 мм, внутренний 12мм, толщина 8мм. Между подшипниками с внутренней стороны крышки установлен спец сальник для работы под давлением.
Так вот, усилие натяжения приводного ремня приходится на этот мааленький подшипник, и он ускоренно изнашивается. Из-за особенностей конструкции компрессора (спиральный) необходима высокая соосность вала и ротора. Из-за ускоренного износа маленького внешнего подшипника соосность нарушается и появляется шум, при сохранении еще какое-то время работоспособности компрессора. Если не затягивать болезнь, можно недорого продлить его жизнь еще тысяч на сто км. Вопрос в том, удастся ли вынуть вал, не повредив сальник, или как найти нужный сальник и подшипник NSK 6001V, (BAC1228). Подшипник можно попробовать вытянуть съёмником.
В принципе, по пробегу можно и сальник заменить, даже если еще нет утечки. К примеру, сальники фирмы NOK для этих целей имеют тип TCV. Размер 25/12/7 имеет парт номер AP 0382 E0
Всё написанное мной адресовано энтузиастам, которые не торопятся тратить большие деньги на новый или китайский компрессор.
black-igel
г.Камень-на-Оби
Ответ #27 :
22 Мая 2014, 13:13:13 »
Внутренний подшибник-CS46PX1, вроде так.
В принципе, у меня ничего путем не получилось. Проблема все та же-в герметичности+ сомнения правильно ли собрал (зазоры и т.д).
Поэтому купил новый компрессор и установил.
barograf
Ответ #28 :
22 Мая 2014, 21:20:47 »
Герметичность не отслеживал? В каком месте в этот раз? Вообще уплотнение между половинками рекомендуют заменять на новое. Сколько прошел с новым компрессором?
black-igel
г.Камень-на-Оби
Ответ #29 :
23 Мая 2014, 04:44:23 »
Герметичность не отслеживал - это каждый раз надо платить кондейщикам (и так жаба давит).
Пока неделю катаюсь с новым.
