29 Сентября 2026, 06:03:13 *
Автор Тема: Дворник задней двери  (Прочитано 3200 раз)
avv100
Авто:CR-V, АWD, AT, 2,4L
« : 10 Января 2014, 00:57:48 »
Прошу помощи, по сайту полазил и не нашел. По дороге из Владимира взбесился дворник задней двери - постоянно глючит, работает как хочет и в не понятных режимах, остановить получилось только вытащив предохранитель. Пытался найти релюшку, но не нашел, думал залипло, скорее всего где-то короткое или еще что-то. Подскажите ваши соображения, и не трудно ли снимать обшивку задней двери, в мануале не нашел. Заранее спасибо за помощь.
« Ответ #1 : 10 Января 2014, 09:14:20 »
Обшивку двери снимать несложно - сначала верхний серый пластик над стеклом отодрать, потом боковые, потом открути саморез крючка и отдирай обшивку начиная снизу. Клипсодержатель в центре при этом часто ломается.
Блок управления задним дворником заходится за правой обшивкой багажника. Скорее всего придётся с ним разбираться. Электросхемы в ФАКе. Боковую обшивку снимать сложнее: освобождаешь нишу в полу, вынимаешь домкрат, складываешь сидения, снимаешь накладку заднего порога, откручиваешь петли для багажа, снимаешь пистон напротив задней стойки, откручиваешь крючок, частично снимаешь уплотнитель задней двери. Отдираешь обшивку.
avv100
« Ответ #2 : 10 Января 2014, 09:35:00 »
Во как, спасибо. Значит не все так просто, но буду разбираться.
