25 Октября 2026, 06:17:38 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Аэродинамические защитные короба вдоль днища CR-V gen4  (Прочитано 59019 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #30 : 17 Ноября 2014, 13:54:22 »
ну этого добра на таобао валом всякого,я про короба заменители не встречал...
« Ответ #31 : 17 Ноября 2014, 13:59:16 »
Про какие короба заменители ты говоришь то?
Tims
г.Артем
« Ответ #32 : 17 Ноября 2014, 14:03:08 »
не так выразился,защита эта металлическая, как на фото, взаместо коробов стоковых..
« Ответ #33 : 17 Ноября 2014, 14:07:08 »
Да с таобао они золотыми станут пока долетят.
Tims
г.Артем
« Ответ #34 : 17 Ноября 2014, 14:08:50 »
Дык и нету такой защиты,защита картера это да,а взамен коробов нету,не дотумкали узкоглазые Улыбка
Va-501
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП Executive
г.Сосновый бор, СПб
« Ответ #35 : 29 Ноября 2014, 23:48:07 »
-http://www.4rn.ru/catalog/karter/69940/178915
Эта защита на двушку, на четверку вроде другая должна быть
Tims
г.Артем
« Ответ #36 : 30 Ноября 2014, 01:27:51 »
и чем это она так отличаеся Строит глазки
чёрный
Авто:Хонда CR-V 4, 2,0 литра, МТ,
« Ответ #37 : 06 Октября 2015, 12:57:36 »
Всем привет. Недавно поснимал все эти аэродинамические короба и установил на днище алюминиевую защиту состоящую из защиты двигателя, защиты днища (только с левой стороны по ходу движения) и защиты заднего редуктора. Что могу сказать.
1. Эти короба являются сборщиками пыли и грязи, с левого я вытряхнул около 2 кг с правого 3-4 кг грязи и пыли. Поэтому кто не снимал короба надо периодически продувать их сжатым воздухом.
2. Алюминиевая защита (кстати она стоит 11 тыс рублей за комплект) намного крепче этих пластиковых коробов и можно задевать ею за грунт в колее (при необходимости).
3. Без аэродинамических коробов стало немного шумнее. А так решать каждому самому снимать или нет.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #38 : 06 Октября 2015, 20:17:00 »
Подробный отчет не помешал бы.
А меня конкретно интересует заказной номер защиты заднего редуктора + фото мест его крепления из смотровой ямы.
чёрный
« Ответ #39 : 08 Октября 2015, 10:15:09 »
Номер отдельной детали сказать не могу. Фирма АВС дизайн отдельно защиту заднего редуктора не поставляет, как мне сказали. Можно брать только комплектом. Фотки установленных деталей по отдельности можно посмотреть на их сайте - opttriabc.ru.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #40 : 08 Октября 2015, 11:35:49 »
Хорошая тема,я ещё давно где то читал,как парень налазился по лесам, потом выехал на трассу, и сзади идущая машина заметила "угольки " летящие из под него  Веселый, причиной оказались килограммы сухих листьев, иголок и тп в коробах, которые воспламенялись от глушителя!
Давно хочу свои почистить только вот думаю воздухом из компрессора продуть думаю недостаточно будет, по хорошему надо снимать. У кого был опыт?
« Ответ #41 : 08 Октября 2015, 11:42:41 »
Надо было обклеить виброизоляцией и шумопоглощающим (не гигроскопичным) матом от Шумова.
elvis76
« Ответ #42 : 08 Октября 2015, 12:26:24 »
Этот _http://shumoff.biz/Insulation/shumoff-p4v всё равно впитывает влагу: вынул из емкости с водой, сжал пальцами, пошла вода. Получается мокрая тряпка на днище.
Шумопоглащающие _http://shumoff.biz/the-silencers один поролон.
чёрный
« Ответ #43 : 09 Октября 2015, 10:28:42 »
Пыль выдувается хорошо, а если пыль превратилась в грязь то не выдувается. Снять короба и поставить на место не сложно. Надо только заранее запастись клипсами для установки. При снятии они могут поломаться.
m.n.u.
« Ответ #44 : 09 Октября 2015, 10:38:10 »
Да там на "грибках " и на болтах все крепится ломаться нечему
