27 Сентября 2026, 21:00:52 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: #мультиплексная система управления  (Прочитано 31311 раз)
« Ответ #15 : 06 Марта 2014, 23:21:16 »
Почта России.... Смеющийся Смеющийся
« Ответ #16 : 06 Марта 2014, 23:41:47 »
Что то мне не верится, что это при пересылке его так. Может это разводилово? С битой машины засунули в коробку... Фиг докажешь.
grigoriy75-22
Авто:CR-V 2
« Ответ #17 : 06 Марта 2014, 23:46:45 »
хз ща контакты поправлю попробую связь наладить с диагностикой
а на почте сказали что до них ещо трое кампаний везли этот блок, крайних нет
grigoriy75-22
Авто:CR-V 2
« Ответ #18 : 12 Марта 2014, 00:48:59 »
контакты поправил... включил дома на столе...
связь со сканером есть, на мультиплексной шине висят импульсы...
пошол к тачке, подключил, все лампочки как лампочки...
вроде всё работает но не заводиться. пошол домой.
взял родной блок отпаял разъём, дедовским методом с помощью оплётки,
пацаны отказались на плите его снемать, так-же и второй разъём.
припаял, собрал, ещо раз на столе проверил.
поставил в тачку, приехали дядиньки от офф.дилера прошили ключи
и всё заелось заработало как надо ошибок нет.
* 11.jpg (220 Кб, 914x686 - просмотрено 1279 раз.)
* 22.jpg (238.65 Кб, 979x734 - просмотрено 1078 раз.)
grigoriy75-22
Авто:CR-V 2
« Ответ #19 : 12 Марта 2014, 00:54:26 »
остался родной блок на запчасти если кому нужно что будет пишите могу выслать запчасти
* 2.jpg (132.48 Кб, 950x531 - просмотрено 926 раз.)
ScanMax
Авто:CR-V II 2,0 л,150 лс АКП, левый руль
« Ответ #20 : 13 Ноября 2021, 20:46:09 »
Чтобы не плодить новую тему, попробую задать вопрос здесь. Проблема в том, что лампочка в салоне не зажигается от двери в среднем положении. На постоянку работает. На 1 проводе висит + 12 вольт. Подсветка замка тоже не работает. Все остальное функционирует нормально. На панели приборов символ открытой двери загорается при открытии каждой двери. В книжке Автодаты в траблшутинге такой вариант не описан. Там же, в книге упомянут какой-то девайс, очень похожий выключатель от ночника, который вставляется в разъем для диагностики. Если я правильно понимаю, это просто перемычка? Собственно, вопрос: есть ли какой-то способ диагностики если лампа не горит или восстановить ее горение?
* 20211113_203239-1.jpg (265.26 Кб, 540x1200 - просмотрено 502 раз.)
* 20211113_203255-1.jpg (206.66 Кб, 1200x405 - просмотрено 537 раз.)
* 20211113_203313-1.jpg (258.75 Кб, 1200x540 - просмотрено 509 раз.)
ScanMax
« Ответ #21 : 13 Ноября 2021, 20:46:48 »
Может кто-то уже лазил внутрь?
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #22 : 17 Декабря 2021, 08:23:52 »
 Улыбка Возможно здесь что найдется http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,166319.msg952973.html#msg952973
kubyk
Авто:CR-V, К24А1, АКПП, левый руль
« Ответ #23 : 22 Марта 2024, 05:55:49 »
Добрейшего всем дня !
Поиск "мультиплексный блок управления" не дал результатов ...
Авто 2002 года "американец".
Что это такое "мультиплексный блок управления", где он находится ?
Как выглядит ?
На одной из схем (индикатор тормозной системы) этот блок нарисован
в коробке предохранителей под панелью приборов...
Никто не знает, как его там найти Непонимающий
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #24 : 22 Марта 2024, 11:47:51 »
Привет! Это мозги, мультиплексный потому что, там же управление коробкой. Находится за бардачком. Улыбка
kubyk
« Ответ #25 : 22 Марта 2024, 17:15:44 »
За  пассажирским бардачком ?
Это ясно.
Как он выглядит ?
Там же находится ЭБУ двигателя...
Вообще симптомы такие :
во время движения загорелась контрольная лампа тормозов.
проверил уровень тормозухи, все в норме.
АБС работает, проверил на льду...
В добавок стали "неправильно№ работать дворники :
не работает прерывистый режим
не срабатывают дворники, когда включаешь омывайку...
и все это произошло одновременно....
поэтому и подозрение на этот пресловутый мультиплексный блок управления...
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #26 : 23 Марта 2024, 03:15:21 »
Может это 12 позиция
* 111.jpg (256.79 Кб, 3200x1630 - просмотрено 508 раз.)
kubyk
« Ответ #27 : 23 Марта 2024, 06:20:52 »
Судя по картинке, это не за пассажирским бардачком.
Это слева от центральной консоли, ближе к рулю.
Там как раз и есть коробка с предохранителями...
Может за ней где-то???
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #28 : 23 Марта 2024, 13:59:25 »
Это скорее за блоком климата, там два разъёма.
kubyk
« Ответ #29 : 24 Марта 2024, 12:35:45 »
Разобрал ВСЮ "пластмассу" в кабине...
Как выглядит этот мультиплексный блок управления?
Какого он размера?
Какого хоть цвета ?
Кто-нибудь видел его???
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
