20 Августа 2026, 16:38:19
заслонка вихревых каналов на хонда срв 2.2 i-ctdi
Тема: заслонка вихревых каналов на хонда срв 2.2 i-ctdi (Прочитано 10150 раз)
vovkmorozov
Авто:Honda CR-V. Дизельная 2.2 i-CTDi,
г.кокчетав
15 Января 2014, 21:51:45 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ.УСЛЫШТЕ И НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЙ ВОПРОС,что такое заслонка вихревых каналов на хонда срв 2.2 i-ctdi 2007Г,2 ГОДА ЕЗЖУ НА АВТО ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО-ОСЕНЬЮ СТАЛ ЗАГОРАТСЯ ЧЕК ТО ПОТУХНЕТ ,ТО ГОРИТ.СКАЗАЛИ ЧТОТО СВЯЗАНО С ВИХРЕВОЙ ЗАСЛОНКОЙ ИЛИ ЧТОТО ОКОЛО ЭТОГО.ГДЕ ОНА НАХОДИТСЯ ЧТОБЫ ПОЧИСТИТЬ ЕЁ,ЭТО РЕАЛЬНО.??
Теперь то же самое только по Русски
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Re: заслонка вихревых каналов на хонда срв 2.2 i-ctdi
16 Января 2014, 14:32:47 »
думаю речь идет о дросельной заслонке IMRC она находится сразу после интеркулера чистка врядли поможет нужна замена а она ой какая дешевая
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
18 Января 2014, 08:21:46 »
Зачем замена? Чему там ломаться? Нужно грибок привода и клапан проверять, саму заслонку почистить да смазать.
vovkmorozov
г.кокчетав
17 Июня 2014, 19:10:42 »
чек загорается,на скорость не влияет но при разгоне тупит до 2-2.5 оборотов,где по конкретнее на картинке находится грибок и заслонка.иногда чек гаснет.но не надолго.
