08 Сентября 2026, 09:24:29 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: У Вас настройка радио не сбивается?  (Прочитано 123576 раз)
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #15 : 19 Июля 2007, 10:38:15 »
Здесь ты прав на ФМ-2 никогда не сбивалось. А проблем и небыло - досадная мелочь.
А где сделали - вылечили, а?
Делали. результат тот же сбилось сегодня с утра, а делали вчера.
[/quote]
Под дисплеем радио есть четыре кнопки АМ, FM, CD, TA. У меня была случайно нажата кнопка ТА (индекатор на дисплее горел) и происходил периодический сброс волны и захват следующей. Снял ТА и все прошло. Может у тебя в этой части что-то заело (контакт залип например)?
В. В.
« Ответ #16 : 19 Июля 2007, 10:55:27 »
Не Валер. Я эти кнопки уже наизусть знаю и варианты перепробовал разные. Придётся РЭЗАТЬ. Конструкторов Улыбка
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #17 : 26 Июля 2007, 12:34:15 »
с мая проехал 4000 км. всё было нормально, а теперь радио начало сбрасывать каналы, не все ,а некоторые. буду пробовать лечить.
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #18 : 27 Июля 2007, 09:04:22 »
У мню тоже имеется такая весчь как сброс каналов. Улыбка
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #19 : 27 Июля 2007, 12:21:33 »
Зато, когда в какой-то городишко приехали поймали местное радио! Azn
Надо инструкцию проштудировать. Наверное, сами что-то не зафиксировали. Непонимающий
В. В.
« Ответ #20 : 28 Июля 2007, 16:21:01 »
Нет Светик, инструкция вся изучена. Мне , как я писал, перегрузили программу и результат тот-же. Заехал к гарантийщику, мол так и так - не помогло. Он сказал, что есть предписание Хонды - если перепрошивкой нелечится, то магнитола под замену.
Сказал закажет, а придёт видимо небыстро, но как придёт, то заменят.
Я вот теперь в думках весь. Стоит курочить торпеду из-за музыки или нет. Как бы одно вылечишь, а что нибудь другое покалечишь. Или нормально всё пройдёт. Как думаете други?
ksergei
Авто:CR-V III, 2.4 АКПП, EX, золото
г.Ноябрьск
« Ответ #21 : 28 Июля 2007, 20:55:06 »
Что можно сделать чтобы на американке радио принимало четные частоты? Непонимающий
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #22 : 29 Июля 2007, 19:58:01 »
Воспользоваться поиском по форуму и вот что найти можно: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,46.0.html  Подмигивающий
В. В.
« Ответ #23 : 02 Августа 2007, 08:47:01 »
НАРООООД!!! Так стоит менять радио или нет?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #24 : 02 Августа 2007, 09:30:02 »
ИМХО не стоит.
SergL
Авто:CR-V Exec 2.0 АКПП Серый,
« Ответ #25 : 02 Августа 2007, 09:30:23 »
А "AF=OFF" & "TA" точно выключены???
В. В.
« Ответ #26 : 02 Августа 2007, 09:57:44 »
100% выключены. Проверял ужо 100 раз Грустный
juri
MilanoRed
Авто:CRV-III АТ
г.Вологда
« Ответ #27 : 14 Августа 2007, 16:33:43 »
методом изучения и натурных исследований получил следующие данные:
1. Если переключаю радио, с рулевой кнопки на СД пропадает тот канал радио с которого переключал.
2. Если переключать кнопкой на панели приборов с радио на СД, то не сбивается, сбивается только если выключить двигатель.
В. В.
« Ответ #28 : 17 Августа 2007, 09:51:04 »
У меня также. Тут кто-то советовал пользоваться ФМ-2. Я туда настроил все любимые станции и о ЧУДО на ФМ-2 ничего не сбивается при любых переключениях. На ФМ 1 не переключаюсь, уже начал забывать, что оно(фм-1) есть.
Димыч
Авто:CRV Exe aut, LR Disco 3 Black
год:2007,2006
« Ответ #29 : 29 Ноября 2007, 18:19:54 »
Возобновляю дискуссию. Заменили по гарантии голову. ФМ 1 забивала одна радиостанция (87,5), на ФМ 2 гуд (как писалось выше). Фигня продалжается. Замена ПО результат не дала. Гарантийный мастер созванивался с Москвой - там предложили вариант искать нормальную голову без ошибок, переставлять на машину и проверять бедет ли косяк или нет.И ,типа, потом решать что делать дальше. Вопрос:  у кого была подобная ситуация смогли вылечить или нет?
Я,конечно, понимаю,что могу слушать на ФМ2, но техника-то должна работать корректно. И при последующей продаже сложновато будет объяснить, что это у них, типа ,мулька фирменная не держать настройку на ФМ1  Веселый
Заранее признателен  Афро
С761АТ98,М862ОЕ98
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
