20 Апреля 2024, 07:07:30 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: #Замена шильдика (значка H) на руле для Honda третьего поколения.  (Прочитано 38694 раз)
« Ответ #15 : 21 Сентября 2014, 09:14:45 »
Ну во-первых, моя на 2 года старше. Во-вторых, шильдик покрыт пленкой. Он у меня стала пузыриться и отслаиваться. Я её удалил. А после этого от протирки салфетками хром облез.
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #16 : 22 Сентября 2014, 17:17:16 »
Ребята, которые меняли, скажите: а можно сделать замену, не снимая ничего кроме самой буквы?
Можно, но работа требует аккуратности. Гравное, чтобы после замены не осталось коцок на подушке - будет неприятно самому потом.
Поэтому наверное лучше снять подушку, под хороший свет и потихоньку, аккуратно отодрать.
А снять 5 минут делов, правда первый раз страшно. Главное откл. аккум., ничего не стреляет, ошибки не выскакивают - все норм.
« Ответ #17 : 22 Сентября 2014, 19:55:07 »
поеду тогда в сервис. у них и термопистолет есть чтоб новую приделать. кстати, продавец сказал, что неоригинал лучше (у него и то и то есть): хром ярче и салфеток не боится.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #18 : 23 Сентября 2014, 09:34:25 »
Подушку не надо разбирать! Зачем термопистолет?
« Ответ #19 : 23 Сентября 2014, 12:20:56 »
клеить штырьки изнутри
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #20 : 23 Сентября 2014, 12:42:06 »
Это никак не получится. Если только крышку подушки снимать, а она очень хитро приделана. Не нужно таких сложностей можно просто капнуть клея в отверстия и т.о. приклеить. Я расписал все в первом посте.
« Ответ #21 : 23 Сентября 2014, 14:35:33 »
ясно. просто на форуме аккорда фотка была где изнутри. там и план снятия вроде есть.
AlexB71
г.Краснодар
« Ответ #22 : 23 Сентября 2014, 17:04:07 »
Я тоже думал, что можно снять крышку, но там все сделано так, чтоб туда не лезли, заклепки какие-то и т.д.
А так в кратце: ножки подрезаем в пополам, мажем клеем, вставляем и долго держим...
GoDziLLka
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
год:2015 (была 2008)
« Ответ #23 : 09 Апреля 2017, 02:12:47 »
а если разбирать подушку и высверливать заклепки, то можно поставить новые заклепки? какие?
Крокодил Гена
« Ответ #24 : 09 Апреля 2017, 04:43:37 »
Месяца два назад снял подушку с целью разобрать и поменять эмблему. Когда увидел заклепки, то всё желание делать "по уму" пропало.
В итоге срезал старую и приклеил новую.
Заклепок четыре штуки - две таких как внизу фото и две таких как вверху. По посадочному диаметру не скажу.
* 123.jpg (36.27 Кб, 448x336 - просмотрено 1153 раз.)
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #25 : 09 Апреля 2017, 16:08:49 »
может кто подскажет какие именно заклепки нужно? диаметр и тд?
« Ответ #26 : 09 Апреля 2017, 22:08:29 »
Можно так глубоко не лазить. Аккуратно оторвал старый, у нового шильдика подрезал ножки покороче и аккуратно на клей посадил. И все и без разборки. Там же подушка. Мало ли стрельнёт.
GoDziLLka
Пол: Женский
« Ответ #27 : 10 Апреля 2017, 18:35:18 »
Ну просто так она не стрельнет.
так же на форумах полно комментариев типа: остатки ножек значка при выстреливании подушки могут тоже вылететь или что-то там повредить.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #28 : 10 Апреля 2017, 19:50:58 »
А из тех, кто закрасил эмблему в черный цвет, может кто-нибудь фото выложить? Просто интересно, как это выглядит
Zermatt
« Ответ #29 : 15 Февраля 2019, 08:01:58 »
Доброго дня всем! Задумался о смене эмблемы на руле - и тут вопрос - частично старые отрезанные ножки останутся внутри подушки. При срабатывании (не дай бог конечно) все это дело летит в лицо. Об этом не задумывались никто? Как оттуда абсолютно все части старой эмблемы вытрясти
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
