25 Апреля 2024, 09:56:56
Загорелась гирлянда, чеки, ошибки компьютера, лампочки неисправностей.
6
7
9
Тема: Загорелась гирлянда, чеки, ошибки компьютера, лампочки неисправностей. (Прочитано 54138 раз)
Kostromich
Авто:Honda CR-V 4, 2.0
Re: Загорелась гирлянда, чеки, ошибки компьютера, лампочки неисправностей.
Ответ #60 :
14 Октября 2015, 09:53:03 »
может вы путаете уровень охлаждайки и уровень омывайки, датчик уровня омывайки у нас есть и он срабатывает первое время как раз при торможении и разгоне, а потом по мере расходования жидкости загорается на постоянку, а вот датчика охлаждайки у нас и в помине нет
rummy
Авто:CR-V IV 2.0 AT левый руль
г.Новомосковск Тульская область
Ответ #61 :
09 Ноября 2015, 09:33:55 »
Тоже сегодня почерпнул гирлянду ошибок-сначала низкий уровень тормозухи, потом низкое давление в шинах, потом неисправность курсовой устойчивости и электроусилителя. Прочитал ветку, долил торомозухи, было прям на самом донышке. Вроде все прошло
На улице -6. Посмотрим, что дальше будет.
Сколько ни наталкивал на мысль... все равно увернулся...
Константин М.
Авто:HONDA CR-V 1.1
панель приборов.
Ответ #62 :
21 Ноября 2015, 03:01:00 »
помогите!!! загорелись все индикаторы неисправностей на панели приборов.
4.3 Запрещено создание дублей существующих тем или одинаковых тем и ответов в
разных форумах и темах одновременно.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
crvod
г.Оренбург
Re: панель приборов.
Ответ #63 :
21 Ноября 2015, 08:07:05 »
Дядя! Поиск не??
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,145972.0.html
Константин М.
Авто:HONDA CR-V 1.1
Ответ #64 :
21 Ноября 2015, 10:10:23 »
спасибо.
kolbac
Авто:CRV IV 2л LS AT
г.Долгопрудный
Ответ #65 :
27 Ноября 2015, 19:05:37 »
Пробег 40600 км, утром загорелась гирлянда - низкий уровень ОЖ, руль, система курсовой устойчивости, лампочка низкого давления в шинах и надпись - срочно на диагностику. Долил тормозной жидкости (уровень был возле отметки min). Сразу стало все ОК. Ошибка перевода, насчет ОЖ...
Civic 4D VIII (рестайл) 1.8 АТ EXE (2009) -> CRV IV 2л LS AT (2013)
crvod
г.Оренбург
Ответ #66 :
28 Ноября 2015, 15:44:15 »
Здесь про это и вся речь)))
Шацкий
Авто:Хонда црв, 2.0, АКПП, левый руль
Re: Чеки при запуске двигателя, предиодиески появляются по очереди?
Ответ #67 :
12 Декабря 2015, 18:50:02 »
Цитата: Doom303 от 08 Октября 2014, 17:52:41
Уровень тормозухи в норме?
crvod
г.Оренбург
Ответ #68 :
13 Декабря 2015, 14:39:04 »
Шацкий. Вы о чем??
Шацкий
Re: Загорелись лампочки неисправности
Ответ #69 :
13 Декабря 2015, 19:15:54 »
вчера загорелись лампочки руля, курсовой устойчивости, давление в шинах, уровень ТЖ.
сегодня долил ТЖ - всё восстановилось!
уровень ТЖ понизился из-за износа колодок.
пора менять.
crvod
г.Оренбург
Ответ #70 :
14 Декабря 2015, 08:42:49 »
Интересная взаимосвязь все - таки ..
Ответ #71 :
14 Декабря 2015, 17:27:20 »
Ничего удивительного.
Лампочка "ручника" она же сигнализирует о неисправности в тормозной системе.
Лампочка VSA сигнализирует о неисправности в системе (я думаю что ни у кого нет сомнения, что низкий уровень тормозной жидкости для VSA - проблема).
Система контроля давления в шинах получает информацию о скоростях вращения колёс от системы VSA. Когда VSA перестаёт работать, то и информационный обмен она прекращает.
Лампочка руля... Не поверите, но электроусилитель руля тоже обменивается данными по шине CAN с другими системами.
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
Ответ #72 :
22 Апреля 2016, 14:24:11 »
Добрый день. Сегодня увидел что не работает кондёр, решил проверить реле, на работающеим двигле вытащил такое-же (потом оказалось что оно на подогрев первой лямды) вставил вместо кондёровского - муфта заработала. Но суть не в этом. После обнаружил чек и мигающую маслёнку на приборке. сразу глянул ЕЛМ-ой, выдало 2 ошибки -P0135 (цепь подогрева лямды) и P250A (пишет что трансмиссия, но видел где то что это может на датчик уровня масла ругаться). ELM ошибки видит, но не стирает
. После глушения не пропадают. Сижу чешу репу - как убрать?
Dm_royal
Авто:honda CRV4 2.0, акпп
Ответ #73 :
23 Апреля 2016, 19:51:10 »
Может кому пригодится...
На 75 000 пробега загорелась гирлянда: система курсовой стабилизации, руль, чек (мигающий) и что-то еще...совокупно около 4 неисправностей, диагностика показала пробита свеча 4 цилиндра.
Гирлянд из-за низкого уровня тормозной жидкости тоже загорелалась на 35 000- 40 000 пробега
ascoro
Авто:cr-v 2.0 AT
г.Полоцк
Ответ #74 :
25 Апреля 2016, 08:59:44 »
проехал около 10 км всё погасло.
, но осадок что мигала маслёнка остался
6
7
9
