01 Октября 2026, 07:17:33
подтряхивает МКПП
Тема: подтряхивает МКПП (Прочитано 3004 раз)
Lexx155
Авто:CR-V левый мкпп
г.Киров
подтряхивает МКПП
22 Января 2014, 22:54:51 »
Всем доброго!
Проблема: иногда, после остановки и включения нейтрали, начинается подергивание и скрежет КПП, как будто не до конца выключена передача. Выжимаешь сцепление - никаких шумов и вибраций. При этом включить первую передачу нельзя, все остальные включаются. Трогаешься со второй, потом все нормально. Сцепление в сборе заменено, проблема не решилась. На что грешить? Механизм выбора передач / первичный вал МКПП и его подшипники? Как долго машина проездит с такой проблемой (есть необходимость)? Может коробку сразу поменять?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: подтряхивает МКПП
23 Января 2014, 08:33:02 »
Я не профи, но коробку снимать и ревизию делать однозначно. С чего все началось? (замена сцепления) Какая предыстория?
23 Января 2014, 08:51:40 »
Согласен. Как можно понять, что делать, не зная что там внутри? Проблема нетипичная. МКПП на сервантах -исключительно надёжная штука.
Если есть возможность купить недорого б/у коробку, то наверное поменять её целиком будет проще. Для приценивания: новый синхронизатор 3-4-й передач обойдется почти в 15 тыс.
barograf
23 Января 2014, 10:07:19 »
Но если вместо Honda MTF залить что-нибудь попроще....
подтряхивает МКПП
