16 Августа 2026, 03:19:07
Увеличился расход топлива
Тема: Увеличился расход топлива (Прочитано 43263 раз)
Calm83
Авто:Honda CR-V 3, 2.4, АКПП, Дубаец.
г.Актау
Re: Увеличился расход топлива
Ответ #15 :
01 Февраля 2014, 02:00:08 »
Заправил полный бак, обновил счетчик, проехал 102 км, залил 24л, комп показал 26л по городу. Город не большой, не успел разогнаться-остановился.
Резина новая, размеры родные, давление как по бирке (2.1), свечи тоже новые. Так же стоит автозавод которым пользуюсь 4 раза в день по 10 или 15 мин., цифры расхода ростут пока прогревается, нормально или нет?
У друга такая же 2007 года, цифры другие вообще. 16, 17, иногда 18л. Автозавода нет, прогреет немного и едет, причем пользуется печкой не выключив кондер.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #16 :
01 Февраля 2014, 11:29:12 »
Где проехали 102 км. по городу ? Вполне может быть, надо поехать по нормальной трассе за городом без пробок и остановок на скорости 90 - 100 км/ч ( самый экономичный режим ), перед этим обнулить показания, тогда и станет все ясно. Город не показатель, может и больше показывать если разогнался - остановился.
Килька
г.Коломна
Ответ #17 :
01 Февраля 2014, 20:10:52 »
Не могу похвастать знанием, но друг брал с ОАЭ Прадо. Прошивал мозги, менял топку....Может причина в этом? (не корифей, но может?).
Neo-Alex
Авто:Honda CR-V III EXE
г.Витебск
Ответ #18 :
02 Февраля 2014, 00:53:11 »
Да не нужно уже никаких загородных тестов 24 на сотню- не нормально, проверяй лямбду первым делом.
Ps. У меня была проблема совсем недавно похожая, но жрала 15.5 я считаю это тоже много, решилось-заменой фильтра в баке, теперь как и прежде- город 12-12.5 трасса в спокойном режиме 7.5-8. Но ты начни с лямбды. Странно конечно что запас хода вроде как есть по баку, ....но раз 24 жрет- нужно искать.
Neo-Alex
г.Витебск
Ответ #19 :
02 Февраля 2014, 00:56:05 »
Как не крути 100 км проехать по городу это тоже не мало для прихода в норму всех значений компа, я уверен, что на исправной машине если даже с киком буш почти постоянно- за 20 не вылезет.
алексеййй
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.свердловск
Ответ #20 :
03 Февраля 2014, 20:19:49 »
а процентное отношение бензин воздух какое .норма 1к 15.если сильное отклонение смотреть лямду . датчик расхода воздуха(маф)
Ответ #21 :
03 Февраля 2014, 20:38:36 »
Нужно проверить правильность установки всего блока насоса-фильтра в горловине бака по меткам. Из-за неправильной установки может датчик уровня топлива врать.
И проверить давление топлива в любом сервисе, где есть соответствующее оборудование. При замене фильтра могло резиновое кольцо закусить и травить давление. Давление должно быть 3,9-4,4 кгс/см
2
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
Ответ #22 :
05 Февраля 2014, 19:27:14 »
Ответ же сам и описал , если ты ее прогреваешь по часу в день ... Тут не машина виновата , это плата за теплый салон))) У меня 2,4 ест летом 15 , зимой стало 16 , а как морозы серьезные пришли так я сигналку на -17 настроил и она заводиться сама как остынет (что бы потом не прыгать с бубном вокруг нее) и пока морозы были ездил только до офиса и обратно , на обед и обратно , максимум в день 20 км , а при этом за неделю бак сжег и расход по компу соответственно от 22 до 26 метаться начал...
Vova10819
Авто:Хонда срв3 2.4л акпп левый руль
Ответ #23 :
10 Февраля 2014, 19:30:01 »
Цитата: Calm83 от 24 Января 2014, 15:12:39
Всем доброго времени суток.
Приобрел CR-V 3, 2.4, 2008 гв, Дубаец, пробег 51000.
Решил заменить все расходники и технические жидкости (все оригинал). После замены топлевного фильтра увеличился расход топлива с 16 до 28л. Проживаю в Казахстане - Актау, Хонда у нас не популярна, с мастерами проблема. Если есть мысли по этому поводу буду очень рад, заранее спасибо.
проверьте правильность установки топливного фильтра у меня была такая проблема после замены топливного фильтра индикатор не правильно работал соответственно был завышен расход топлива полез сам смотреть установку и поправил где-то на 10градусов сам фильтр все встало на свои места сейчас расход не больше 12 литров двигатель 2.4
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #24 :
11 Февраля 2014, 14:12:02 »
уровень топлива в баке, и соответственно остаток топлива может и показывать не верно из за несовпадения с риской на корпусе. Расход считается по открытию форсунок а не по остатку в баке.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
г.Октябрьский
Ответ #25 :
25 Февраля 2014, 17:46:34 »
Расскажи пожалуйста подробнее что значит поправить фильтр и в каком режиме у тебя стала потреблять 12 литров ?
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
Ответ #26 :
22 Апреля 2014, 10:16:31 »
Добрый день! Прошу подсказать, возможно кто-то сталкивался. Увеличился расход по непонятным причинам - заправка та же, давление в шинах 2.2 (без изменений). Раньше расход был 11 л. в смешанном режиме (город/трасса 50/50), ну максимум 12.5 л. Сейчас расход 15-16 литров. Машина на гарантии, думаю нужно поехать к ОД для диагностики, но чтоб мне лапши там на уши не навешали и не начали на бабки разводить, прошу Вас дать мне пару советов.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #27 :
15 Сентября 2014, 18:41:22 »
Совет 1 : попробуйте сменить заправку, может быть бензин на эту заправку стали привозить хуже.
CrazyArab
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, Левый руль, 4WD, Англичанин.
г.Астана
Ответ #28 :
06 Января 2015, 09:31:55 »
Владимир, можешь показать на фото правильность установки фильтра? что куда и как?
Алексей, а ты нашел это дело где нибудь еще?
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
Ответ #29 :
06 Января 2015, 22:14:16 »
Автор возможно просто быстрый Гонзалес - самая быстрая мышь в Мексике. А рассказывает тут про фильтры и т.п.
