01 Октября 2026, 16:48:37 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Увеличился расход топлива  (Прочитано 43903 раз)
CrazyArab
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП, Левый руль, 4WD, Англичанин.
г.Астана
« Ответ #30 : 07 Января 2015, 21:10:23 »
Давление в шинах сыграло большую роль.
Расход был 18-20 литров. Заехал на шиномонтаж проверить давление и при проверке в левом переднем и левом заднем колесах давление было 2,8, в переднем правом 2,4, в заднем правом 2,3, сдули до 2,2 и расход резко упал на 14,8-15,5 литров. Разница 2,5-5 литра. Вот такие пироги.
Машину покупал в середине декабря 14-года и с того времени только сегодня проверил давление в шинах.
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
« Ответ #31 : 20 Января 2015, 15:57:34 »
Раньше заморачивался проверкой давления чуть ли не перед каждой поездкой, тем более езжу редко (1-2 раза в неделю) и могу себе позволить. А потом надоело Улыбка  Последний раз проверял в начале зимы.
Машина с двухлитровым двигателем. Расход зимой по городу порядка 13 литров.
Максим Домрачев
Авто:CR-V III 2.4-Executive, K24Z4, 5-АКПП, RE7
« Ответ #32 : 21 Января 2015, 00:23:13 »
Доброго времени суток!
У меня была такая же проблема, переделал все что можно, расход был диким, даже по трассе...
Ездил на несколько СТО, никаких результатов не было...по диагностике все в порядке было, в пределах нормы.
Потом посоветовали хорошего мастера, он выявил что мой ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ вышел из строя, а я заметил при замене что его кто то нарочно выкрутил на половину, предполагаю что на дилере..
в общем не давал он нужного напряжения, в связи с этим все работало в аварийном режиме...комп это все видел но никаких ошибок не выдавал, просто компенсировал это там где надо и все, поэтому было не найти...
сам датчик детонации стоил 2800р. в марте 2014 года. после замены рекомендую:
1) найти ключ для магнитолы 5-ти значный код.
2) скинуть клему с аккума дабы скинуть комп, (отключать клему не ранее чем через 5 минут после того как заглушили двигатель) пусть машинка постоит минут 20-30 без питания.
3) подключить обратно аккум и в принципе можно ехать.
 в течении 150-250 км. будет адаптироваться дросель и ваш комп. так что постарайтесь ездить так как вы ездите в повседневном режиме.
В летнее время мой расход упал до 15 литров, зимой до 18. Так же конечно рекомендую промыть инжектор (винсовская промывка продается везде 550р.) и заменить фильтра топливные и воздушный. причем топливный грубой очистки так же желательно заменить!
грубый фильтр подходит от тойоты или лексуса не помню точно но есть номер 2321750100 сеточка цена 600р.
так же рекомендую поменять жижу в КПП на ATF DW1 (4л. 2800р.) и фильтр АКПП 25430-PLR-003 (1050р.)
если вы этим всем занимаетесь зимой то еще бы не плохо было махнуть жидкость заднего дифференциала DPSF (1400р. объем не вспомню сейчас)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #33 : 21 Января 2015, 01:18:44 »
А где находится датчик детонации?
Интересно у себя посмотреть...
Максим Домрачев
« Ответ #34 : 21 Января 2015, 12:54:09 »
Вкручен в двигатель, на уровне низа радиатора по центру.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #35 : 21 Января 2015, 14:06:29 »
При тех. неисправности датчика детонации комп. четко фиксирует ошибку Р0325, даже если Чек гаснет.
Амеры на профильном форуме советуют такой способ диагностики ДД- сам датчик можно проверить мультиметром (вольт). При положении ключа 2, минус на массу, плюс на плюсовый контакт штеккера провода, что идет от компа к датчику; норма: 5В (это проверка провода датчика на ECM). Затем плюс датчика на минус кузова. Норма: 2.5В.
Крокодил Гена
« Ответ #36 : 22 Января 2015, 08:11:46 »
А вообще какой должна быть норма расхода топлива?
Есть технические характеристики по расходу заявленные производителем:
2,4 АКПП
- в городском цикле, л/100 км - 13,1
- за городом, л/100 км   - 7.4
- в смешанном цикле, л/100 км - 9.5
2,0 АКПП
- в городском цикле, л/100 км - 10,9
- за городом, л/100 км   - 6,7
- в смешанном цикле, л/100 км - 8,2
2,0 МТ
- в городском цикле, л/100 км - 10,4
- в смешанном цикле, л/100 км - 8,1
Взято с дром.ру
CrazyArab
г.Астана
« Ответ #37 : 22 Января 2015, 08:37:32 »
2,4 АКПП
2,0 АКПП
2,0 МТ
Взято с дром.ру
Хотел изменить вопрос, нечайно удалил.
Artem946
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
г.Ивантеевка М.О.
« Ответ #38 : 22 Января 2015, 09:09:14 »
2,0 АКПП
У меня в городском цикле, в пробке, а пробки практически всегда около 14 литров по компу.
Когда гонял в Грецию, то средний расход за всю поездку (трасса 120-150 км\ч) и горные серпантины с машиной загруженной под завязку комп показывал 11 литров.
Мне кажется это нормальный расход для 2-х литрового мотора.
Andreas80
« Ответ #39 : 22 Января 2015, 11:36:01 »
В смешанном цикле никак меньше 10,5 летом и 12 зимой не получается.
CrazyArab
г.Астана
« Ответ #40 : 22 Января 2015, 15:08:31 »
У меня 18-19 зимой, летом еще не пробовал т.к. купил в декабре 2014 г. Но думаю что 18-19 для 2.4 многовато. Или у всех 2.4 так?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #41 : 22 Января 2015, 18:56:06 »
У меня 18-19 зимой,  Но думаю что 18-19 для 2.4 многовато. Или у всех 2.4 так?
Зимой при -15 по трассе в режиме "педаль в пол",скорость 120-180 км/ч компьютер показал 15 литров,думаю врёт...
Ехал 350 км. спалил почти бак...
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #42 : 12 Апреля 2015, 20:33:45 »
Смотря как ездить. Если с места рвешь и любишь погонять то нормально. У меня при спокойной езде по городу 13-14 л.
cdg
г.Лазурка
« Ответ #43 : 12 Апреля 2015, 21:45:53 »
Резина может в легкую на пару литров изменить расход. К слову, стоковая Данлоп Грандтрек СТ30 имеет классификацию С+С, т.е. достаточно высокий для M+S покрышек уровень энергоэффективности (экономичности), устойчивости на мокром покрытии и шума (70дб).
А ваще, в городском цикле 12л летом, 13л-14л зимой - имхо норма. Если выше, читай что-то в системе не гладко.
Килька
г.Коломна
« Ответ #44 : 13 Апреля 2015, 08:11:04 »
На Форде, когда машина не ехала и жрала бензин, посоветовали промыть дроссель. Промыли, поехала и по расчетам стала чуть меньше кушать. В Хонде моется? И влияет это?
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
