26 Августа 2026, 12:09:28 *
Автор Тема: Плохо заводится в мороз:(  (Прочитано 5431 раз)
zubkovea
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, правый руль
« : 26 Января 2014, 11:56:48 »
Доброго времени суток, земляки! Столкнулся с проблемой запуска двигателя при температурах ниже -20. Стоит сигналка томогавк 9010. Ситуация такова, до -20 заводится с брелка нормально, когда температура ниже, то заводится только с ключа раза с 3-5 при кручении стартера секунды по 3-4. Ставил автопрогрев -10, не помогло, ночью не завелась, утром завел с ключа. Пока не было такого, чтоб вообще не завелась, но ждать каждый раз в машине пока прогреется, уже напрягает. Кстати прогревается машина при 1000 оборотов, так и должно быть? Для двигателя - это конечно хорошо, но время прогрева растягивается минут на 15. Автоодеяло есть, аккум в порядке, ставил на зарядку, через 2-3 минуты зарядник показал полный заряд батареи. У знакомого была хонда партнер, говорил, что зимой тоже не очень хорошо заводится, сказал, что ему помог термокейс на аккумулятор.
Попутно вопрос №2. К лету решил взять вторую црв, эту отдать жене. Хочу тоже РД1, но с VSA. Как вычислить такую комплектацию?
Все заранее спасибо.
Slawa54rus
Авто:срв B20B, автомат,правый руль,4WD.
« Ответ #1 : 26 Февраля 2014, 03:38:59 »
Привет Евгений!У меня заводится без проблем,стоит Старлайн А91,по температуре -18,стартер крутит 2 секунды,с первого раза заводится,если без прогрева то с ключа со второго раза.
В основном,свободу человек проявляет только в выборе зависимости
Lexa54
« Ответ #2 : 26 Февраля 2014, 08:28:37 »
Сразу после покупки чистил клапан хх и дроссельную заслонку. Свечи нормальные должны быть. После этого стала ровно заводиться, обороты должны быть высокие, постепенно снижаются.
