02 Апреля 2026, 15:12:15 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 58   Вниз
Автор Тема: Каталожные номера деталей и расходников для honda cr-v 4  (Прочитано 725305 раз)
101mjf
Авто:honda crv 4 1.6 d
г.Таллин
« Ответ #720 : 29 Июля 2021, 22:05:36 »
может будет полезным хонда 2,0 автомат 4wd 2013
втулки заднего стабилизатора
52306-Т1G-E01
болты крепления этих втулок стабилизатора заднего
95701-080-1608
резиновые втулки заднего амортизатора под номером 7 на общей схеме- они одинаковые сверху и снизу чашки .
52631-S5A-004
запчасти- когда из заднего редуктора подтекание масла , в том месте где крепится кардан
91201-R7L-003 прокладка размер 32*47*8,5
91303-R7L-003 еще одна прокладка
91304-R7L-003 кольцо
90471-PX4-000 шайба 18мм
94109-200-00   шайба 20мм
« Ответ #721 : 26 Августа 2021, 14:09:46 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что за масл. фильтр такой "TC 1096", вроде как с двойным клапаном и увеличенной ёмкостью?
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #722 : 27 Августа 2021, 06:33:42 »
Всем доброе утро! При замене топливного фильтра столкнулся с тем, что намертво закисла пластмассовая гайка, которой он крепится. Боюсь, что она может не выдержать больших усилий при откручивании. Подскажите её номерок на всякий случай. Заранее спасибо!
* CA7E9191-7770-4D86-BBEC-24991FAD7454.jpeg (131.32 Кб, 1334x750 - просмотрено 307 раз.)
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #723 : 27 Августа 2021, 06:37:07 »
* 1AE89304-A6EF-4D3A-A80C-D9284F4091E3.jpeg (131.32 Кб, 1334x750 - просмотрено 310 раз.)
* CA7E9191-7770-4D86-BBEC-24991FAD7454.jpeg (131.32 Кб, 1334x750 - просмотрено 301 раз.)
SHIco
Авто:CR-V IV 2.4 EXE
г.Ковров
« Ответ #724 : 27 Августа 2021, 11:48:08 »
выбирайте
* 001.PNG (339.67 Кб, 938x782 - просмотрено 401 раз.)
в добрый путь на CR-V
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #725 : 27 Августа 2021, 12:35:33 »
Спасибо. Как-то не гуманно покупать несколько деталей ради одной, ещё и за существенные деньги((
« Ответ #726 : 27 Августа 2021, 17:00:31 »
Она у всех так закисает!
Просто она закручивается наглухо с определенным усилием.
СтОит она и правда не гуманно, поэтому приходится её беречь как золото...  Смеющийся
Через деревянную проставку точными простукиваниями должна сдвинуться с места.
Лучше всего запастись специальным съемником, тогда "пойдёт" на ура  Подмигивающий
мне приходилось её несколько раз откручивать...
gynecs
Авто:Honda-CRV, 2,0 Lifestyle
« Ответ #727 : 16 Октября 2021, 16:35:01 »
Всем привет!
Помогите, пожалуйста. Cr-V 2015 г.в., 2,0л, пробег 94000.
Порвался пыльник левого шруса (наружный) к/н 44018T0AA00
Правый тоже треснут (44017T0AA00).
Оригиналов в наличии нет. Ни у дилеров, ни в магазинах (в т.ч. интернет zzap, ехист и пр). Можно заказать с доставкой до 40 днейц (дилеры - от 8200 и месяц).
Подскажите, пожалуйста, какие есть замены? Предлагают други каталожные номера в наличии, но никто не гарантирует точного попадания.
Очень благодарен за помощь!
101mjf
г.Таллин
« Ответ #728 : 11 Ноября 2021, 16:30:14 »
Может кому будет интересно. На сrv 4 2.0 бензин awd
2013 год, автомат. Так вот термостат стоит на 82°
И код 19301-RNA-315.
101mjf
г.Таллин
« Ответ #729 : 11 Ноября 2021, 16:43:51 »
Старый термостат.
* IMG20211111151740_copy_1024x576.jpg (34.98 Кб, 800x450 - просмотрено 293 раз.)
« Ответ #730 : 12 Ноября 2021, 01:41:51 »
 Афро
« Ответ #731 : 19 Ноября 2021, 10:13:42 »
Всем привет!
подскажите пожалуйста номер заднего рем. комплекта суппортов "LYNX".
На днях менял комплект передних тормозных колодок, вместе с направляющими, резинками, смазкой из ремкомплекта BC2028 LYNX, Япония.
Ремкомплект очень понравился, в комплекте направляющие, пыльники, резинки, смазка. В общем всё выглядит достойно, богатый набор, ни чуть не хуже оригинала, а может быть и лучше.
И по цене приемлемо, учитывая что производство- Япония.
Теперь бы узнать номер рем комплекта данного производителя для задних суппортов.?
« Ответ #732 : 21 Ноября 2021, 21:58:32 »
Чё, прям так никто и не подскажет?  В замешательстве
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #733 : 30 Ноября 2021, 18:47:02 »
Добрый вечер. Подскажите,  пожалуйста, в чем разница задней левой накладки на крыло 74450T1GE01 и 74450T0AA01? на CR-V 2.4 2014г.
SHIco
г.Ковров
« Ответ #734 : 30 Ноября 2021, 19:04:23 »
74450T1GE01 идёт на 2 литра. 74450T0AA01 на 2.4 литра
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 58   Вверх
