30 Сентября 2026, 08:53:47
Светодиодная подсветка отопителя cr-v 2
Тема: Светодиодная подсветка отопителя cr-v 2 (Прочитано 6112 раз)
Ratatui
Авто:honda cr-v 2.0
г.уфа
28 Января 2014, 22:10:18 »
На машине супруги перегорели почти все лампочки, искать лампочки даже не стал, сразу решил установить светодиоды. Купил в магазине 1 метр ленты за 120 руб и начал колхозить. Пробовал по всякому в итоге пришел к варианту, указанному на фото. Времени ушло часа 1,5 (на окончательный вариант), готовые блоки залил термоклеем прямо в корпусе регуляторов, отмечу, что при необходимости термоклей идеально отклеивается от пластика регулятора, т.е при неправильной установке, всегда есть возможность переделать
Тоже сделал подсветку отопите ля и магнитолы
В отопителе 6 диодов ( 3 самые мал внизу сверху 3 побольше) паять не надо
Магнитолу надо разобрать и впаять 5 диодов самые маленькие как спичная головка
Подогрев сидений круиз и корректор такие же паять не надо вставляются в старый цоколь
Регулировка зеркал надо паять
(90.06 Кб, 800x531 - просмотрено 1083 раз.)
(117.11 Кб, 800x531 - просмотрено 1131 раз.)
(94.59 Кб, 800x531 - просмотрено 1095 раз.)
(98.91 Кб, 800x531 - просмотрено 1012 раз.)
(104.08 Кб, 800x531 - просмотрено 1143 раз.)
(108.86 Кб, 800x531 - просмотрено 1130 раз.)
(112.22 Кб, 800x531 - просмотрено 1035 раз.)
(116.96 Кб, 800x531 - просмотрено 1147 раз.)
(90.15 Кб, 800x531 - просмотрено 1110 раз.)
(93.47 Кб, 800x494 - просмотрено 1088 раз.)
(111.99 Кб, 800x531 - просмотрено 1023 раз.)
(87.75 Кб, 800x531 - просмотрено 957 раз.)
(93.74 Кб, 800x531 - просмотрено 1140 раз.)
(57.42 Кб, 800x531 - просмотрено 980 раз.)
(81.99 Кб, 800x531 - просмотрено 955 раз.)
(51.24 Кб, 800x598 - просмотрено 1331 раз.)
Re: Светодиодная подсветка отопителя cr-v 2
02 Февраля 2014, 23:13:50 »
Молодец !
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
03 Февраля 2014, 10:56:01 »
Тоже простой способ замены лампочек на светодиоды в этом блоке.Зашёл в магазин купил светодиоды рассеяного света с резистором,удлинил ножки припаяв медные волоски и поставил вместо сгоревших лампочек точно также. Светодиоды продают разных цветов, подсветку можно сделать какого хочешь цвета. Поставил диод вместо сгоревшей лампочки на указатель уровня топлива(красный). Единственно рассверливал в патроне лампочки один канал под усик чтоб пролез резистор на ножке или 1 или 2 мм.Не горит, выкрутил поменял полярность.
basov
г.Кострома
03 Февраля 2014, 14:53:03 »
Интересно смотрится. А яркость нормально регулируется? Убавить можно?
jam_21
г.Рига. Латвия
04 Февраля 2014, 00:46:19 »
Вроде всё сделал правильно , но почему не видно красных огней указателя ? У меня получились ярко.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16657.msg711832.html#msg711832
