06 Сентября 2026, 03:39:56 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вниз
Автор Тема: Сколько времени прогреваете авто при -15,-35  (Прочитано 97995 раз)
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
« Ответ #120 : 19 Декабря 2014, 03:02:50 »
Опасен именно сам момент старта холодного двигателя. Причем по барабану плюс на улице или минус. И в том и другом случае он "сухой".
Ничем он не опасен,тем более что детали двигателя не сухие,а в масле.Иначе бы капиталка была бы каждые 5тыщ.км у всех.Хонинговку цилиндров,например,поэтому и изобрели давным давно.Сделано для того,чтобы капли масла задерживать на стенках цилиндров при останове двигателя.Этих капель вполне достаточно при запуске двигателя для беззадирного скольжения колец по зеркалу цилиндра в первые секунды работы мотора-пока из магистралей не пойдет подаваемое насосом масло.Распредвалы,кулачки-тоже все в масле и естественная задержка подачи смазки в гбц при запуске тоже не страшна.
Вы же правильно написали про масла выше-современные масла практически не теряют текучесть на морозе(но смотря какой мороз и смотря какое масло,его износ по пробегу),и поэтому даже в холода-задержка подачи смазки в ГБЦ если и будет-то минимальной,то есть этих остатков масла на распредвале с кулачками хватит сполна для их "сухой" работы до подачи масла из картера,а в поршневую оно еще раньше дойдет.
 Все производители не рекомендуют греть авто(в морозы в том числе,в лучшем случае с оговоркой пару минут),связано это в первую очередь с экологией,экономией топлива,смысл в большом количестве вредных выбросов в прогревочном режиме в атмосферу,а точнее-в холодном катализаторе,который на хх долго выходит на рабочую температуру дожига этих ОВ,а на ходу-быстее или очень быстро.Машина,двигатель у них-на втором месте всегда,в Германии штраф-1000евро,если соседи настучат,что молотишь уже несколько минут во дворе.Но и морозов наших у них там нету,и в наших условиях к прогреву авто надо подходить с головой и по обстоятельствам,я считаю,хотя тема эта везде боян.
Единственно-на чем все мануалы сходятся,так это на том,что езжайте сразу,но на низких оборотах,нагрузку не давайте.Без объяснений опять же,но смысл тут в том,детали двигателя выполнены из раных металлов и  потому имеют и разный коэффициент расширения при нагреве,плюс еще и  разное время им требуется на это расширение.Как правило,поршень изготовлен из алюминия,кольцо стальное,блок либо алюминий,либо чугунный,либо гильзованный-алюминий/чугун.
Если на непрогретом двс,а особенно в морозы,давать нагрузку,происходит впрыск обогащенной рабочей смеси в камеру сгорания в увеличенных количествах,соответственно получается более интенсивное горение и как следствие создается более высокая температура в камере сгорания,частью которой так же является днище поршня,который алюминевый.В этих условиях нагрев поршня будет идти интенсивнее нежели нагрев стальных колец,причем еще и время расширения у них при этом всегда разное.А в функцию колец помимо уплотнения и маслосъема-входит еще и отбор тепла от поршня к стенкам блока,где за стенкой-циркулирует антифриз системы охлаждения.То есть,в этих условия движения,на холодном моторе происходит повышенная температурная нагрузка на поршень из-за его локального нагрева,по причине недостаточного отвода от него тепла не выбравшими свой тепловой зазор кольцами,вот от этого они и типа как и страхуются.В этих же условиях еще возникают повышенные напряжения поршень(юбка)-кольцо при перекладке поршня,кстати лет семь-восемь назад у хюндая было такое,что как раз в морозы кольца у людей лопались,как выясеилось дело было в недостаточной их закалке,то есть как раз на холодную они все эти перенапряжения не выдерживали.
...То есть,что хочу сказать,мое личное мнение опять же.В сильные морозы,и если есть время-то лучше тачку греть,хотя я могу написать о вреде прогрева столько же Смеющийся,но тут необходимо соизмерять условия-и вот в этих условиях мороза,"вред" от долгого прогрева уже не канает.Будет гораздо полезнее,если детали двигателя перед началом движения хотя бы получат минимальную тепловую подготовку на безнагрузочном режиме холостого хода,чтобы мягче воспринимать потом даже маленькую нагрузку на них при начале движения,незначительный при этом всем прогрев того же застывшего масла -уже обеспечит "штатное" его поступление в узлы и соответственно уже под нагрузкой за надлежащее возникновение пленки между парами можно будет не беспокоиться,например это в подшипниках коленвала,которые смазываются гидродинамически то есть пассивно без давления,механизм муфты фазорегулятора-подача в ГБЦ под давлением,но сами каналы подачи масла в головке блока-бывают с сечениями со спичку и требуют от жижи надлежащей проходимости через них по вязкости.Гидроавтомат если на машине-то его прогрев актуален так же.
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« Ответ #121 : 20 Декабря 2014, 10:39:20 »
Хорошо написал! спасибо, положил информацию себе в мозг.   Афро
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #122 : 20 Декабря 2014, 18:43:42 »
Обсосанная тема и вдоль и поперек! Околонулевые температуры и положительные - не греем. Чуть обороты спали - включаем передачу и медленно поехали. Низкие температуры - можно чуть постоять, смотрим по состоянию мотора. Всегда чувствуется по звуку, тяжело ему или нет. Ну еще в мороз коробочу на месте попереключаем туды-сюды. Все! Чего тут рассусоливать?
vindiriu
Авто:хонда сr-v 4 2.0 MКП
г.чимишлия
« Ответ #123 : 17 Января 2015, 22:10:31 »
г
реть не нодо ,в европе за это штрафуют....матор и масло ращитано на маментальное смазывание деталии проста как завели без больших оборотов начните езду
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
« Ответ #124 : 22 Января 2015, 15:38:43 »
При -17 и выключенном климате нагрелся до первого деления за 9 мин.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #125 : 23 Января 2015, 00:06:36 »
масло ращитано на маментальное смазывание деталии проста как завели .....
мне уже после орфографии ниЧО греть неохотО
cr-v 196
Авто:Honda CR-V 2,0 л., АКП, руль - левый
« Ответ #126 : 23 Января 2015, 20:28:30 »
 Хоть -10, хоть -33 по своему опыту знаю с выключенной печкой 10 минут стрелка в рабочей зоне больше меньше!
crvod
г.Оренбург
« Ответ #127 : 25 Января 2015, 09:40:32 »
"В рабочей зоне больше меньше" - это как??  Шокирован
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #128 : 25 Января 2015, 11:57:16 »
в любой мороз 3-4 минуты и в путь тихохонько... Подмигивающий
Tims
г.Артем
« Ответ #129 : 25 Января 2015, 12:28:29 »
Стекла все ж должны отойти,а это минут 15 ....
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
г.москва
« Ответ #130 : 25 Января 2015, 13:40:53 »
Размораживатель стекол в помощь .... Стоит -копейки .
Tims
г.Артем
« Ответ #131 : 25 Января 2015, 14:01:45 »
Не я чистый  спирт пользую,но все одно должно тепло по стеклу пойти...10 минут как раз хорошо
june_jn
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,0 AT lifestyle, цвет ionized bronze
« Ответ #132 : 25 Января 2015, 14:24:46 »
Я грею столько времени, сколько требуется, чтобы усадить детей в машину и очистить машину от снега (минимально), и чтобы лобовое стекло оттаяло (оно обычно успевает оттаять без особых ухищрений).
Сегодня (на улице -7 градусов), пока я отчистила от большого количества снега, т.е. минут за 8-10, успела хорошо прогреться: обороты упали ниже 1000, лобовое стекло оттаяло.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #133 : 25 Января 2015, 17:42:38 »
А, кстати, так машины часто угоняют. Машина греется, водитель снег чистит, отвлекся и упс - авто уехало Грустный
june_jn
Пол: Женский
« Ответ #134 : 25 Января 2015, 18:30:27 »
Метка иммо на мне всегда: далеко не угонят Подмигивающий. Но вообще, это ужас, если с детьми попытаются угнать...
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вверх
