06 Сентября 2026, 17:35:58
Сколько времени прогреваете авто при -15,-35
13
14
15
16
Тема: Сколько времени прогреваете авто при -15,-35 (Прочитано 98171 раз)
v810
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Оренбург
Re: Сколько времени прогреваете авто при -15,-35
Ответ #195 :
10 Февраля 2015, 20:58:41 »
Уважаемые!
В каком положении заводить это понятно, не понятно в каком положении прогревать авто. Если я правильно понимаю то N это режим когда вал двигателя отключен от коробки, т.е. нетралка в понимании механика. Если нет - то зачем вообще режим N? С уважением Виктор.
Tims
г.Артем
Ответ #196 :
11 Февраля 2015, 03:47:53 »
В каком завел в таком и греешь,N это нейтраль,разве трудно понять...
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
Ответ #197 :
11 Февраля 2015, 06:47:18 »
N Вам понадобится для буксировки(не дай Бог), перекатывания руками и прочих мелочах
Tims
г.Артем
Ответ #198 :
18 Ноября 2015, 03:54:00 »
про подогрев сидушек,если включить подогрев и не садиться,то когда садишься тепло уже через 20 секунд,если включить когда уже сел и поехал,то ждать около 2 минут...
crvod
г.Оренбург
Ответ #199 :
18 Ноября 2015, 09:13:43 »
Я перед постановкой на стоянку на ночь подогрев сидушки включаю на макс. Утром с автозапуска завожу, ребенок садится - через минутку ей тепло.
Tims
г.Артем
Ответ #200 :
18 Ноября 2015, 11:43:17 »
так то да,но без опы они не греют...
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #201 :
18 Ноября 2015, 11:54:19 »
Летом 2-3 мин.
Зимой 5-10 мин.
Если оставить включенный обогрев, после автозапуска садишься как на сковородку.
Т.е. греет без опы.
Tims
г.Артем
Ответ #202 :
18 Ноября 2015, 12:08:58 »
не буду про вашу,но на моей водительская не греет, пока не сядешь,но если включить заранее,то 20 сек и теплая,если не включать и сесть то пару минут..
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
Ответ #203 :
18 Ноября 2015, 13:46:59 »
С точки зрения физики и теплотехники это можно объяснить только одним:
При включении, не зависимо от того, сидите Вы или нет, теплоэлемент включается и начинает разогреваться. Но пока кресло находится в несжатом состоянии тепло наружу сквозь несжатую обивку практически не выходит. А когда садитесь, обивка сжимается, теплоизолирующий слой становится тоньше, и вуаля!
Тарасов Александр
Tims
г.Артем
Ответ #204 :
18 Ноября 2015, 14:01:51 »
ну наверно так и есть...сидуха то не тонкая...
crvod
г.Оренбург
Ответ #205 :
18 Ноября 2015, 14:23:10 »
Цитата: Sandy от 18 Ноября 2015, 13:46:59
..... теплоэлемент включается и начинает разогреваться........ состоянии тепло наружу сквозь несжатую обивку практически не выходит.....
именно так! )
Tims
г.Артем
Ответ #206 :
18 Ноября 2015, 14:26:09 »
я б еще добавил,чем больше масса,тем быстрее тепло доходит
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #207 :
18 Ноября 2015, 17:35:36 »
гирю пудовую на сидение класть, пока прогревается
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #208 :
18 Ноября 2015, 21:06:07 »
у меня без гири.
тряпочные сидушки+чехлы, на high как сковородка через 2-4минуты, ставлю теперь на Low
Tims
г.Артем
Ответ #209 :
14 Декабря 2015, 04:45:55 »
Вот, 5 минут, спрыснул растворчиком и ехать можно...
(165.82 Кб, 653x490 - просмотрено 573 раз.)
(127.7 Кб, 653x490 - просмотрено 599 раз.)
(125.72 Кб, 653x490 - просмотрено 599 раз.)
13
14
15
16
