17 Декабря 2025, 08:34:11 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Провалилась педаль сцепления  (Прочитано 12977 раз)
Тунгус
Авто:HONDA CR-V 2.0 Lifestyle 6MT
г.Воркута
« : 29 Января 2014, 23:17:21 »
Вчера при -40 запустил двигатель для прогрева (сел, выжал сцепление - аккуратно, запустил). Через некоторое время пробую выжать сцепление, а ход педали свободный. Несколько раз качаю педалью - тогда только можно включить скорость. Жидкость в бачке - норма, лужи под машиной нет. В чем проблема, или что накрылось?
« Ответ #1 : 29 Января 2014, 23:35:11 »
При подобных симптомах были проблемы с резиновой манжетой в главном цилиндре, правда это были "возрастные" проблемы связанные с износом или разрывом манжеты. Может она задубела от мороза и стала травить? А может и лопнула. Если после прогрева проблема не исчезает, то надо разбирать сперва главный цилиндр, а потом (при необходимости) рабочий.
Тунгус
г.Воркута
« Ответ #2 : 30 Января 2014, 11:43:19 »
Сейчас был в сервисе, сказали, что надо просто прокачать - такое типа бывает после морозов. На завтра договорился.
геолог
Авто:срв 4 механика, 2.0 базовая модель
г.Луганск
« Ответ #3 : 30 Января 2014, 14:49:42 »
э нет прокачкой тут не обойтись, главный или рабочий цилиндр надо вскрывать ! манжета сеньер манжета!
НЕ СПЕШИ АТО УСПЕЕШ
Тунгус
г.Воркута
« Ответ #4 : 30 Января 2014, 16:51:03 »
Цена вопроса?
баломут
так вот
Авто:CR-V 4 2л.акпп европа
« Ответ #5 : 30 Января 2014, 18:26:50 »
,было такое на rd 1.в мороз манжет на рабочем сузился .ниток подмотал так и ездил новый купил он так и лежал в запасе.но машинке было 9 лет.а ет новая херь какая. Подмигивающий
Тунгус
г.Воркута
« Ответ #6 : 30 Января 2014, 21:21:02 »
Побуду у ремонтников, отчет сделаю - интересно, что найдут и предложат менять (подонки).........
« Ответ #7 : 30 Января 2014, 21:29:55 »
Фотки не забудь сделать.... Подмигивающий
win1
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle 6MT
г.Лодейное Поле
« Ответ #8 : 30 Января 2014, 21:36:42 »
На гарантийной только менять главный.
На не гарантийной если ремонтник уж очень любит тебя может поискать комплект хороших манжет.
Но такие вещи ремонтники не любят.
Время на разборку сборку и их ответственность  увеличиваются, а цена ремонта уменьшается.
Наценка комплекта манжет меньше наценки на главный.
Да и вторичный  вариант реализации потом не исключен.
Мастера в свободное время смогут починить и проверить старый главный продать БУ другому клиенту.
Тунгус
г.Воркута
« Ответ #9 : 30 Января 2014, 21:45:51 »
Готов, и ........вспышка, но ребят, а если попросят из бокса выйти.... Я разрядник (РБ) - привык к ударам, а если скажут ЦИЛИНДР.... Что делать?
Тунгус
г.Воркута
« Ответ #10 : 30 Января 2014, 21:48:51 »
Парни, машину брал в Москве, о каком сервисе в Воркуте Вы говорите....
Tatarin80
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #11 : 30 Января 2014, 21:55:30 »
А что в Варкуте нет официального дилера Хонды ? У меня при -32 на ветру весь день машина простояла, сцепление тяжко нажимается, спросил у официалов про жидкость, говорят только такая что залита бывает без вариантов.
Тунгус
г.Воркута
« Ответ #12 : 31 Января 2014, 10:03:21 »
Юморишь.... ВОРКУТА и официал - это разные веСТЧи. А жидкость одна и тормоз и сцепление - DOT 3  либо 4 (один хрен керосин с добавками).
Tatarin80
« Ответ #13 : 31 Января 2014, 12:12:20 »
Ох уж эта наша Рассея ... безкрайняя страна, тайга и медведи кругом Улыбка
Тунгус
г.Воркута
« Ответ #14 : 31 Января 2014, 13:07:28 »
Про медведей..... Когда служил в Подкаменной Тунгуске (север Красноярского края), медведя стрелял и на петлю брал - умная, суровая  и жестокая животина. Хозяин, падла, тайги, заявляю.
Страниц: [1] 2   Вверх
