09 Сентября 2026, 14:54:43 *
Автор Тема: Отказала печка и мафон в -38  (Прочитано 6438 раз)
gsm72rus
Авто:Honda CR-V 2.4 АККП
г.Тюмень
« : 30 Января 2014, 09:09:04 »
В общем такая ситуация, сегодня у нас -38. Завел машину а центральная консоль где расположены управления печкой и мафоном на работают, только часы показывает и все, ни на какие кнопки рекции нет. Градусник кстати показывает прочерки вместо уличной температуры. В сервис надо или посмотреть свими силами что то можно?
Банзай81
Авто:Honda CR-V , 2.0л МКПП, Comfort
« Ответ #1 : 30 Января 2014, 09:46:40 »
Может попробовать клемы с аккумулятора снять и на часик оставить чтоб ошибка ушла, я таким макаром лечил магнитолу код не знал, пять попыток и всё клемы снимаешь и через час снова можно пробовать Улыбка попробуйте может и вам поможет.
gsm72rus
г.Тюмень
« Ответ #2 : 30 Января 2014, 09:53:31 »
Ну да, как вариант попробую клемы сбросить. Только уже когда хоть немного потеплеет))
Банзай81
« Ответ #3 : 30 Января 2014, 09:59:53 »
Ну а так конечно холодновато у вас. Здесь где то читал, что на ночь машины не глушат из за холода, потом не заведёшь
« Ответ #4 : 30 Января 2014, 12:52:44 »
Универсальный метод! А ещё надо по колёсам постучать и фары протереть.  Смеющийся
На магнитоле это прокатывало, т.к. это заложено в неё программно - после нескольких попыток блокировать возможность ввода кода.
Но к блоку климат-контроля это не имеет никакого отношения - это вообще отдельное устройство, и цепи питания у них с магнитолой разные. Скорее всего просто замёрзли дисплеи. Жидкие кристаллы тоже имеют свойство замерзать.
Если же блок климат контроля действительно не включается, вентилятор отопителя не работает, обогрев заднего стекла не включается, то проверь предохранитель №36 в салонном блоке.
gsm72rus
г.Тюмень
« Ответ #5 : 30 Января 2014, 17:51:48 »
Вернулся с работы, на улице потеплело до -33, печка мафон и все прочее заработало само по себе. Что это было ума не приложу, может что то вроде защиты от низких температур?
джипер
Авто:хонда CR-V
г.надым
« Ответ #6 : 30 Января 2014, 18:12:46 »
ПРАВИЛА ФОРУМА: 4.5 Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента Злой
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #7 : 30 Января 2014, 21:59:29 »
У меня был похожий глюк, завел её в -35 климат не горит печка не дует заглушил завёл и всё заработало.
gsm72rus
г.Тюмень
« Ответ #8 : 31 Января 2014, 08:14:44 »
Я тоже пробовал и глушил и даже на сигналку закрывал - открывал ничего не помогало. А вот как немного потеплело все в норму пришло. Видимо от морозов что то глючит.
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #9 : 31 Января 2014, 10:46:23 »
Сегодня в -47 после запуска климат не работал, поехал без него с подогевом сиденья и через пару км он сам включился. Видимо замерзает блок управления печкой.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 14:57:34 »
Как же у нас народ любит, предварительно не изучив матчасть, делать выводы и создавать проблеммы на пустом месте.  В замешательстве
Господа, климат-контроль он потому и называется КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ, что это не дровяная печь. Инженеры напрягли мозги и снабдили ЭТО устройство интеллектом. А искусственный интеллект гласит, что при сильном морозе нужно вначале дать возможность системе охлаждения чуть согреться, а потом и салон быстрее прогреется. Ни каких тут чудес абсолютно нет.
Serioga
г.Радужный ХМАО
« Ответ #11 : 31 Января 2014, 17:15:51 »
Двигатель был прогрет до рабочей температуры, а на климате чёрный экран и не реагирует(не включается).
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #12 : 31 Января 2014, 17:23:30 »
Двигатель прогрет, а на климате чёрный экран.
Не было такого никогда (даже в -43). Когда на холодную включаешь климат - цифры загораются, но вентилятор не работает, пока не прогреется двигатель.
vvladimirovichl
Авто:CR-V, K24Z1, AT, left-side
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #13 : 02 Февраля 2014, 15:32:23 »
было такое же пару раз в сильные морозы...прошло
джипер
Авто:хонда CR-V
г.надым
« Ответ #14 : 03 Февраля 2014, 09:11:15 »
Часто завожу машину в -35,-40 (с вебасто) ,даже с рабочей температурой двигателя климат не хочет включатся , 20-25 минут работает на холостых и все само начинает работать.Если нет то заглушить , вытащить ключ из замка зажигания потом опять вставить и завести ,должно все заработать(так тоже было несколько раз). Наверно всетаки стоит какая защита при запуске в сильные морозы
