15 Августа 2026, 13:35:55 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Стуканул двигатель  (Прочитано 14177 раз)
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« : 01 Февраля 2014, 22:28:29 »
Автомобиль 2007 года. Двигатель R20A2.  Пробег 250 тыс   Капремонтов не производилась. Масло всегда в норме. Вечером предидущего дня приехал домой и поставил автомобиль на стоянку. Стоянка под окнами на улице. На улице -24. На следующее утро заводил автомобиль и услышал в моторном отсеке металлический стук. Стук исходил от двигателя. Двигатель нагрелся, а стук не прошел. Стук периодический. То есть то нет. Но сисетематический с одинаковым интервалом времени. Поочередно отключал цилиндры. Приотключении 3го цилиндра стук проподал. Что это?  Неужели разрушение поршня? На то что провернуло вкладыши не похоже.  Звук такой как будто что то внутри цилиндра что то болтается ( расхлябано). Из-чего это? Помогите.
А судьи кто?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1 : 02 Февраля 2014, 10:35:00 »
Думаю ничего хорошего. Вероятно провернуло шатунный вкладыш 3 цилиндра, со всеми вытекающими...
Часто, пока ставят диагноз стуку, разбивают шейки коленчатого вала, что значительно может увеличить стоимость ремонта.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2 : 02 Февраля 2014, 11:23:52 »
     С наибольшей долей вероятности
провернуло вкладыш шатунный 3 цилиндра. Масло какое в моторе было (вязкость) и как давно менялось?
P.S. Мотор до разборки лучше не заводить - дешевле обойдётся ремонт.
P.P.S. Два дня назад у моего соседа мазда сх7 крякнула при пуске начисто (но он сам так сказать ...недалёкий, полдня старался её грохнуть).
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #3 : 02 Февраля 2014, 12:51:28 »
Масло castrol 5w30. Менял в ноябре перед зимой. Три года ездил на этой марке масла. Проблем не было. За уровнем масла следил постоянно. Думаю холода сделали свое дело.
А судьи кто?
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #4 : 02 Февраля 2014, 15:04:16 »
Антон. Без обид. Почитал Ваши сообщения. У Вас или счетчик скручен, или не жалел ее первый хозяин.  Машина изначально была куплена в ужасном состоянии. Собрала практически весь букет того, что с ней могло случиться. Вы же сами писали, за месяц уходит 2 литра масла. После этого три года машина прошла 75 т.км.  Мне кажется это закономерно.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #5 : 02 Февраля 2014, 16:20:28 »
     Вот любим мы
на конкретно поставленный вопрос давать расплывчатый ответ. У меня была работа на которой за этот период я прохватил-бы 30-40 тыс.км.
По существу:
- ИМХО: хуже кастрюля последние пару-тройку лет на российском рынке масла не сыскать;
- уровень масла отношения к произошедшему не имеет, главное чтобы было;
- вина холодов относительна. Больше виновато паршивое масло, которое, загустев на морозе и образовав в поддоне воронку, перестало поступать в маслоприёмник. Работа мотора "на сухую" сделала своё дело. Вопрос: где был владелец всё это время, почему не отреагировал на загоревшуюся маслёнку и резко изменившийся звук работы сухого мотора (автозапуск?? комфортно конечно, но как показывает практика - зло то ещё);
- вина большого пробега тоже косвенна. Пара вкладыш-шейка коленвала в процессе работы у грамотного водителя не изнашивается вообще не взирая на пробег. Вкладыш висит на масляном клину. Клин можно продавить серьёзным увеличением нагрузки на двигатель, либо сверхвысокими оборотами мотора. Во время холодного запуска в зазоре вкладыш-коленвал присутствуют остатки масла, препятствующие сухому трению до поступления новой порции от масляного насоса;
Кто виноват разобрали, теперь что делать:
- искать грамотных спецов с тёплым боксом, имеющих и умеющих пользоваться микрометром;
- снимать поддон, качнуть шатуны руками, оценить по цветам побежалости возможный перегрев шатуна. При необходимости (а она видимо будет) раскрутить крышки шатунов и оценить состояние коленвала (внимание: крышки шатунов не взаимозаменяемы!!! менять их местами нельзя);
- при наличии задиров на колене его придётся шлифовать в ремонтный размер или менять на другой (иногда в малозапущеных случаях достаточно снять наволок алюминия с шейки коленвала и отполировать её);
- если был нагрев шатуна - придётся промерять геометрию посадочного места вкладышей (придётся скидывать головку, но в этом случае колено всё равно вынимать);
Вот как-то так пока...
santer4ix
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ руль слева
« Ответ #6 : 06 Февраля 2014, 16:54:39 »
Во-первых: сочувствую проблеме!!!
Во-вторых: Согласен с КИТ про Кастрюлю - вот и результат после использования такого масла!
http://www.хондаводам/statji/maslo-dlya-honda.html - выбор масла для хонда...
Там же где-то в статьях описываются проблемы с наглядными примерами, что происходит при использовании неправильного масла, и почему не загорается масленка, когда мотор работает на сухую.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #7 : 07 Февраля 2014, 09:37:28 »
та статья больше касается двигателей 2.4, у 2.0 нет проблемы с узкими каналами.
santer4ix
« Ответ #8 : 07 Февраля 2014, 10:34:47 »
 Злой
Я не специалист, спорить не буду про каналы, я лишь делаю выводы из прочтенного, но в этой статье вообще речи о разновидностях двигателей не идет...а вот в других статьях описываются примеры использования неправильного масла, независимо от того, какой серии двигатель и какого объема. Да, действительно, есть конкретное описание проблемы с узкими каналами дигателей серии К, но и к двигателям других серий автор обращает внимание, что необходимо использовать правильную вязкость и правильное масло, и проблема даже не в узких каналах, а например в закоксовке...
santer4ix
« Ответ #9 : 07 Февраля 2014, 10:37:54 »
A_tudor, вы двигаетесь уже в каком-то направлении к решению проблемы? Выяснили, что произошло?
A_tudor
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Норильск
« Ответ #10 : 07 Февраля 2014, 16:54:06 »
Разобрали двигатель.
Масло не причем!
Примерно пол года назад менял цепь у бывшго ОфДил. Цепь поменяли, да клапана не отрегулировали (забЫли или забИли), но ничего мне не сказали.
В итоге (как сказал моторист) открутившийся или оторвавшийся рокер вылетел.
как следствие этого попал в систему цепи. и посыпалось все - натяжитель, ролик башмаки и пр.
Двигатель видел сам в поддоне много деталюшечек.
Вкладыши НЕ ПРОВОРАЧИВАЛО! Коленвал в хорошем состоянии, задиров нет.
Ну раз уж разобрали двигатель заодно и замена вкладышей, а так же поршневых колец (жрала масло).
Растачивать ничего не надо. Сказали легко отделался.
Завтра буду звонить бывшего ОД и Орать Орать и еще раз Орать на них. Знаю что толку нет но "пар" выпущу.
Ремонт+естественно масло (предложили залить MANOL 5w50) +жидкости и все втекающие и вытекающие
З/ч на 39500, работа 40000 итого 80000.
Виновные: 1. ОД - что не отрегулировал
                2. я- не проверил за ОД и не услышал стук клапанов
Да, кстати, когда стучало в двигателе, ни красная, ни оранжевая лампочка масленки, (которая заменяет рентген и томограф) не горела! Двигатель R20A2
Ну вот как то так.
А судьи кто?
santer4ix
« Ответ #11 : 07 Февраля 2014, 17:10:43 »
Охренеть!!! Емое, срочно записываться на регулировку клапанов в клубный сервис... Обеспокоенный
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #12 : 07 Февраля 2014, 17:42:01 »
     Правильно сказали.
Рад, что ситуация начала разрешаться. По поводу вкладышей - это была наиболее вероятная версия:
Хотя мне пока трудно осмыслить как от неправильной регулировки клапанов мог развалиться рокер? Буду вскрывать свой мотор - обращу особое внимание на конструкцию.
     Думаю им на это ровно...
zam
Авто:Honda CR-V (I поколения) [АКПП]
г.Москва (ЮАО-коломенская)
« Ответ #13 : 07 Февраля 2014, 17:49:13 »
На что примерно похож и намного ли сильнее в таком случае греется двигатель ? Улыбка
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #14 : 07 Февраля 2014, 18:07:09 »
     Похож на работу механизма без смазки.
Локально греется чудовищно, охлаждайку не нагреет никогда: ресурса мотора не хватит.
Страниц: [1] 2   Вверх
