27 Февраля 2026, 16:11:16 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: что с компом? кто подскажет?  (Прочитано 16796 раз)
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #15 : 08 Февраля 2014, 01:25:38 »
утром тож такая ж хрень была...но запустился и работал почти целый день..х.з......буду завтра решать..
KazaK
Привет, Максим!
Авто:ЦР-В
год:96
г.МСК
« Ответ #16 : 08 Февраля 2014, 01:39:13 »
как второй вариант - списываешь с синего экрана названия файлов которые упоминаются, ищешь в инете к чему они относятся. В лучшем случае окажется вновь установленный драйвер какого-нибудь устройства который конфликтует в системе.
zam
Авто:Honda CR-V (I поколения) [АКПП]
г.Москва (ЮАО-коломенская)
« Ответ #17 : 08 Февраля 2014, 01:43:50 »
При запуске винды  появляется синий экран с буквами и писец...
О да, "синий экран смерти" в народе)
_http://kb.macrium.com/Uploads/Images/BAD_POOL/bsod.jpg оно?
Если да, то:
1 вариант: Копируем(записываем, фотографируем xD) код ошибка после фразы "STOP: 0x00*****...", залезаем в интернет и ищем расшифровку. Потом поняв что дело пахнет ... пробуем вылечить систему и через пол дня муки сносим винду, ибо в биус нас не пустило/файлы удалились
2 вариант: Качаем рабочий виндовс на диск/берем лицензионную копию, которая шла при покупке, вставляем в комп, запускаем, лезем в BIOS и делаем так, чтобы компьютер забыл про свой жесткий диск и читал только CD диск ... выкл/вкл компьютер и следуем инструкции.
В общем: Проблема в основном заключается в том, что какие то архи-важные файлы были удалены (вирусом, вами(что 'наврятли') или баловством системы.
Единственное решение в 80% подобных случаев - переустановка windows.
>>>НО если вас пускает все же из редка внутрь, то попробуйте поискать backup версию системы (откат) и сделать его, а после найти вирусы в вашем компьютере (разными программами).
« Ответ #18 : 08 Февраля 2014, 01:51:36 »
У меня как-то из-за драйвера видюхи bsod вываливался. Откат надо делать. Или из резервной копии восстанавливаться. А если ничего этого нет, то сохранять все важные файлы и перестанавливать винду
KazaK
Привет, Максим!
Авто:ЦР-В
год:96
г.МСК
« Ответ #19 : 08 Февраля 2014, 02:43:41 »
у меня был конфликт метевой с довольно редкой программой.Вычислил по файлам. потому и написал 2 вариант
не пашет у него
разумно и по времени экономичней получится Афро
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #20 : 08 Февраля 2014, 14:11:39 »
Решил проблему  Улыбка С утра штурмовал комп ..чего я только не делал..ни хрена ничего не помогло..Как всегда сработало серое вещество..которое прошептало...-осмотри видюху мля...Разобрал весь комп-всё осмотрел  почистил  и со снятой крышкой запустил  комп-а кулер на видюхе то не арбайтен!!!!!Видеокарта нагревалась (хорошо не сгорела) и комп реагировал по своему..Вот и всё.Седня сгонял в магаз -взял корпусной кулер- впендюрил его на видюху и вуаля-.всё пашет!Спасибо всем за советы!!!
Страниц: 1 [2]   Вверх
