23 Октября 2026, 03:38:13 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.... Не верю что ни у кого нет !!!!!!  (Прочитано 139236 раз)
revenkov
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП
« Ответ #210 : 12 Августа 2019, 15:18:59 »
Друзья, такая проблема. На месте при повороте руля влево и вправо слышны характерные шелчки в районе стойки. Есть подозрения что опоры подклинивают. Попробую разобрать промазать все трущиеся поверхности. Если не поможет подскажите номер ориг. опор на стойки, буду тогда заказывать
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #211 : 12 Августа 2019, 23:36:43 »
Замена опорника помогла мне
LionForeve
Авто:CR-V 2.0 вариатор, правый руль
г.Хабаровск
« Ответ #212 : 27 Ноября 2019, 16:34:02 »
за столько лет так никто не разобрался, что стучит?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #213 : 28 Ноября 2019, 13:10:19 »
у меня рейка стучала по неровностям и при повороте руля. 12 тысяч обошелся ремонт в Питере. Полгода гарантия без ограничения пробега.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
« Ответ #214 : 18 Января 2020, 16:49:36 »
Приветствую всех, подскажите, как должна выглядеть оригинальная стойка стабилизатора? Заказал 51320STKA01 пришла в плотном запаянном пакете (оранжевого цвета), наклейка вроде похожа на родную, но вот на самой стойке нет желтой метки краской, она должна быть или не обязательно? Видел сообщение, вроде бы в ветке 3-го поколения, человек менял стойки стаба и говорил, что нужно, чтобы эта метка была в определенном положении...Кто что скажет по этому поводу? Спасибо
EvgenM
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
« Ответ #215 : 05 Февраля 2020, 05:43:34 »
Доброго времени суток! разговаривал по поводу стука в передней подвеске с оф. дилером, сказал, что меняли при подобных симптомах передние стойки... Сижу ищу информацию. Оригинальные номера 51611-T1C-E02 (правый), 51621-T1C-E02 (левый). Если кто менял - просьба подсказать кто делает оригинал, или какой лучше поставить аналог
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
« Ответ #216 : 05 Февраля 2020, 15:44:58 »
Расскажу как я боролся со стуком в передней подвеске. Сначала поменял опоры на Масума. Стук остался. Потом втулки и стойки стабилизатора. Стук остался. Потом поставил оригинальные опоры, подшипники, амортизаторы Каяба, резинки на пружины. Стук остался!!! Купил оригинальные задние нижние сайлентблоки передних рычагов, так как прежние были на вид только в трещинах небольших. Поехал на замену к оф.дилеру. Мастер после работы отдал старые и сказал, что рано меняете. Видимых разрывов еще нет . Выехал и на колдобины.... А стук пропал!!! Вот так я в несколько этапов вылечил стук. Благо работы проводил сам, кроме замены сайлентблоков, так как там нужно опускать подрамник.
Может кому пригодится мой опыт. Обращайте внимание на сайлентблоки задние.
Кстати, старые резинки из нижних опор я выпресовал и запрессовал новые JIKIU BH28042. Лежат без дела и выставил на продажу за 3000 за пару. Может кого заинтересует .
Всем удачи!!!
omsky389
г.Омск
« Ответ #217 : 05 Февраля 2020, 17:40:34 »
Приветствую , номерочка сайлентов не осталось случайно ?
lerio
« Ответ #218 : 05 Февраля 2020, 18:01:33 »
HONDA 51395T0AE01
HONDA 51396T0AA01
Я такие заказывал.
omsky389
г.Омск
« Ответ #219 : 05 Февраля 2020, 18:53:07 »
Спасибо , но это с креплением в сборе , я думал сайленты отдельно от крепления....
lerio
« Ответ #220 : 05 Февраля 2020, 19:18:22 »
Отдельно сайлентблоки заказывал JIKIU BH28042 . Ошибся, не Фуджи... Улыбка
Исправил ошибку.
kentochek
« Ответ #221 : 07 Февраля 2020, 11:11:16 »
Приветствую, какой пробег был у авто на момент замены сайлентов?
lerio
« Ответ #222 : 07 Февраля 2020, 11:55:26 »
130ткм. Брал машину на побеге 80ткм и стук уже был. Но предыдущий хозяин ездил по грунтовке не один раз в неделю по 60км в одну сторону. Может это сказалось. Так что я не жалею, что поменял все что может брякать. Теперь зато красота!
R@mir
Honda - The Power of Dreams
Авто:Honda CR-V 4 рестайлинг (R20A9), АКПП, 2,0 л.
год:2015
г.Псков
« Ответ #223 : 13 Сентября 2023, 14:22:52 »
Всех приветствую!
Проблема со стуком на мелких неровностях меня уже достала. Не буду описывать, что менял, здесь информации и так хватает. Скажу одно - причина стука (в моем случае) в суппортах.
А теперь главный вопрос: Помогут ли новые направляющие суппортов избавиться от данного недуга или покупка всего суппорта избавит от сумасшествия Веселый?
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #224 : 13 Сентября 2023, 17:20:22 »
У меня такое было.
Заказал направляюще LYNX, через какое то время, не сразу, стало побрякивать спереди.
В итоге всю голову сломал, перебрал половину передней подвески и даже опоры со стойками.
Случайно обнаружил, что стучат направляющие, когда на яме уже в отчаянии взялся рукой за суппорт и покачал его верх/ низ... тут то и услышал до боли знакомый звук...
тыс. 20 просто в трубу...  facepalm
В итоге заказал оригинальные направляющие, поменял и до сих пор без стука.
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16 17   Вверх
