23 Октября 2026, 04:37:18 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.... Не верю что ни у кого нет !!!!!!  (Прочитано 139289 раз)
Михась.М
Авто:CR-V I 2,0 МКПП/CR-V IV 2,0 АТ
год:1999/2013
г.Усинск
« Ответ #90 : 31 Июля 2014, 21:32:15 »
Был на ТО 7500 в Щелке проверили вибростендом норма 80% левая и правая , в замене стоек отказали! протянули все стук остался! Поехал на тестовой, так же стучит на стыках! Поехал в Курск по делам, заехал к дилеру с тем же, вибростенд норма 80% левая и правая в замене отказали, нет явных причин (потек, показание вибростенда ниже 30%), так же сел на тестовую грохот тот же и спинка так же гремит! Что это болезнь?
trexolet
Авто:CRV-4 AT 2.0
г.Краснодар
« Ответ #91 : 01 Августа 2014, 01:04:11 »
Я думаю что это из за большого тяжелого колеса, подвеска не может сразу его успокоить.
Сега76
Авто:CRV 4 2,0 АКПП
« Ответ #92 : 17 Августа 2014, 14:47:52 »
Тоже стучит на мелких неровностях спереди. Похоже на дребезг тормозных супортов в направляющих. С такой фигней боролся на КИА РИО старой только там это было при пробеге за 100 000. Не знаю подпадает это под гарантию или нет пробег 18 000.
Серега03
Авто:Honda crv 2.4 exe
г.Улан-Удэ
« Ответ #93 : 18 Августа 2014, 07:50:22 »
На новой королле суппорта гремят с первой сотней км. Дилер разводит руками. На форуме королловодов нашли временное решение проблемы. Паронитовая прокладка между колодкой и суппортом.
Да кстати на мелких тоже на СРВ немножко слышу дребезжание суппорта.  но не критично
Алексей 180
Авто:CR-V IV 2.4
г.Подольск
« Ответ #94 : 18 Августа 2014, 10:17:00 »
А у меня при переезде через ЛП звук слева будто резинки срипят в подвеске и не большое хлюпанье(очень похоже было на Цивике 4д, вылечили заменой рулевой тяги), к дилеру пока не поеду, пусть еще поскрипит-похлюпает, хороший стук наружу, как обычно)))
Фокин
Авто:хонда cr-v 2.0
г.Тверь
« Ответ #95 : 18 Августа 2014, 12:28:55 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
У меня таже проблема пробег 14200 км всё проверил.Думаю гремят амортизаторы  но вот как это доказать официалам не знаю. Я всё проверил даже стабилизатор отсоединял полностью как гремело так и гремит.Не в руль ни куда не отдаёт.Моё мнение всё таки амортизаторы такие.
Tims
г.Артем
« Ответ #96 : 18 Августа 2014, 12:39:01 »
Странно,ни чего не стучит,33тыс км пробег,два года...но если б и было,давно уже вычислил бы, что это и устранил,прям космический аппарат Непонимающий
« Ответ #97 : 18 Августа 2014, 12:40:39 »
Забыл дополнить тру японский космический аппарат!
crvod
г.Оренбург
« Ответ #98 : 19 Августа 2014, 00:08:53 »
Олег, про качество и рельеф дорожного покрытия тоже не стоит забывать. У всех, как правило, есть свои, установившиеся маршруты (дом-работа, дом-дача, и т.д.)) Я в первый раз на ней съездил на дачу отца............. - П....ц просто. Я думал колеса отвалятся. Хотя скорость 35-50 (лесная дорога) бУхает и бренчИт мама не горюй. Очень неприятно. До знакомства с такой дорогой тоже не понимал тех, кто про подвеску что-то плохое писал, всё полностью устраивало.
Tims
г.Артем
« Ответ #99 : 19 Августа 2014, 02:58:11 »
да то ж не в европах живу,но жаловаться не буду,не на что...
сергей т 1978
Авто:хонда срв 2.0
г.усть кут
« Ответ #100 : 19 Августа 2014, 15:56:35 »
в переднем рычаге есть салйленблок задний с прорезью вот туда надо вставить кусочек резины и стук пропадёт .проверено 100%.тоже задолбал  глухой стук вставил по куску резины щас тишина как на новом авто
crvod
г.Оренбург
« Ответ #101 : 19 Августа 2014, 20:09:25 »
Сергей я уею...)))) может ещё какие изменения в конструкцию внесём в автомобиль супер надёжного и качественного японского автопрома?) Хрень какая то а не авто.......
Фокин
Авто:хонда cr-v 2.0
г.Тверь
« Ответ #102 : 19 Августа 2014, 22:19:49 »
Наледь во дворах, все в курсе ))) такаеже фигня, дрррр грым )
Попробую записать )) получится выложу
Ребята нашёл причина в сайлен-блоке разрезном он и гремит вложил с в каждый сайлен блок по резинки из масло бензостойкой и тишина.У меня на ланцере 9- ом также было с зади.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #103 : 19 Августа 2014, 23:01:48 »
И он туда же... вот она кулибинщина 21  века... что за?.?..
jax55
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L, Американский Кореец
г.Владивосток
« Ответ #104 : 20 Августа 2014, 04:26:12 »
Точно! В новой машине надо чето доделывать! Глюк! Злой
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вверх
