05 Сентября 2026, 18:06:05 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вниз
Автор Тема: Стук в передней подвеске.... Не верю что ни у кого нет !!!!!!  (Прочитано 136272 раз)
Constantine
Авто:CR-V 2.0, АКПП
год:2015
г.Серов
« Ответ #195 : 17 Декабря 2015, 11:17:14 »
Всем привет! По этой теме уже писал) счас в третий раз приехал к дилеру Аояма моторс! В третий раз проехали по кочкам+ стенд. Ответ- работа подвески. Ппц, сколько было машин - не разу такого не было! А если и было то находил! А тут ни сам ни знакомые ни офицалы... Тут писали об опорах- задал вопрос офицалам говорят проверяется все на стенде , вас проверили все в порядке! Ездите и наслаждайтесь ... Ужас
Я написал претензию по качеству в форме обратной связи на сайте _http://www.honda.co.ru/company/hondarussia/contacts/.
Дал им ссылку на видео (см. пост выше) и, о чудо!, мне сегодня позвонил инженер по гарантии и пригласил приехать еще раз, сказал что есть подозрения на стойку.
Попробуй обратиться в "вышестоящую инстанцию"  Подмигивающий
Dim777
Авто:Honda CR-V-4 2.0, AT
« Ответ #196 : 20 Декабря 2015, 18:41:30 »
Бонди отпишись как покатаетесь плиз. Хотя меня приглашали кататься уже раза 3, толку нет. Но самое интересное я точно знаю что людям в сервисе платят за работу а зап части оплачивает Хонда, т.е. Сервису полюбому выгодно чтобы я приехал и мне че нибудь поменяли!но они тупо твердят что это нормальны работа подвески!
Constantine
Авто:CR-V 2.0, АКПП
год:2015
г.Серов
« Ответ #197 : 20 Декабря 2015, 18:53:43 »
1 Злой
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
« Ответ #198 : 20 Декабря 2015, 20:24:18 »
Был на ТО 3, проверили всю подвеску, ничего не нашли. Пробег 46000км. Амортизаторы в норме, резинки, шарниры, все нормально. Рейка тоже. Ни люфта. Не доверять нет оснований, т. к. ТО проводил хороший знакомы и я сам при этом присутствовал. При установке защиты картера (не оригинальная) подложили резинки в местах возможного дребезга при возникновении резонансных явлений. Стуков стало меньше. Но, все же иногда они появляются. Было выссказано мнерие, что это особенность работы амортизаторов.
vindiriu
Авто:хонда сr-v 4 2.0 MКП
г.чимишлия
« Ответ #199 : 22 Декабря 2015, 17:38:44 »
 я освобождаю 4  болта на защите картера, и потом заново затягиваю и делаю пробныи заезд, стука нет.Но этого хватает на 2 дня ,в чем причина никак не поиму
vicgen
« Ответ #200 : 23 Декабря 2015, 18:04:22 »
... да, интересная особенность... а без защиты как то  не очень)
Constantine
Авто:CR-V 2.0, АКПП
год:2015
г.Серов
« Ответ #201 : 31 Декабря 2015, 12:20:46 »
Был вчера у ОД, амортизатор (стойку) на замену, заказали. Сказали, что очень редкий случай, за всю историю продаж ЦРВ только второй раз попадается бракованный амортизатор.
Хотя, я думаю, стоит подождать пока заменят, потом говорить о решении проблемы.
PS: Менеджер сказал, "Хорошо что успели до НГ заказать, с 1 января закрывается Хонда Моторс Россия. Не знаю как будем потом работать по гарантии" . Кто нибудь слышал об этом?
Всех с наступающим Новым годом!!!  ded i snegurka
Constantine
Авто:CR-V 2.0, АКПП
год:2015
г.Серов
« Ответ #202 : 19 Января 2016, 11:40:36 »
Докладываю.
Стойку поменяли, стук пропал.
Кстати заметил, что чем ниже температура, тем сильнее стук, был.
Заодно заменили фиксаторы спинок задних сидений, появились какие то модернизированные.
vicgen
« Ответ #203 : 30 Января 2016, 17:37:59 »
....а не могут опорные пожщипники давать характерный стук?
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #204 : 19 Марта 2016, 01:30:00 »
решение снимать обшивку салона.
Чем дело закончилось ? У меня тоже в багажнике похоже тарабанит ..
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
crvod
г.Оренбург
« Ответ #205 : 19 Марта 2016, 10:18:00 »
В багажнике стук передней подвески? ? Шокирован )
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #206 : 23 Марта 2016, 01:26:29 »
Посмотри « Ответ #53, там об этом прозвучало ...
Alexandr Gudkov
Авто:Honda CR-V IV 0.1
г.Нижневартовск
« Ответ #207 : 06 Марта 2017, 06:26:34 »
Доброго времени суток хондоводцы! Кто может дать подробную информацию по устранению втулки рулевой рейки (правая сторона)?
Еще у ГУ и ЭЛ.привода разборка происходит по разному.
Как у меня происходило дело:
-Вывесил правую переднюю сторону;
-снял колесо;
-Стянул кожух;
-Открутил рулевую лейку (ключ 32);
-затем отодвинул открученную рулевую рейку в сторону;
-снял колечко с вала (материал похож на пластмассу);
-далее стоит прижимная втулка и после нее та самая втулка которая разбита.
Вопрос: Как вытащить прижимную втулку не снимая всю рулевую рейку?
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #208 : 06 Марта 2017, 15:02:56 »
саша профиль поправь
Думал о пятерке и купил на
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #209 : 02 Октября 2018, 20:05:40 »
Тоже появился глухой стук в передней подвеске. Чем дальше, тем громче. Сегодня снял левую стойку. Порвана в одном месте деталь 51694STKA02 нижняя опора пружины, которая одевается на первый ее виток. Может ли из-за нее идти стук? Заказал ее, жду.
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 17   Вверх
