26 Сентября 2026, 03:42:31
#Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
19
20
21
22
27
Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование! (Прочитано 268419 раз)
ommega39
Авто:cr-v 2.0 акпп левый
г.Калининград
Re: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!
Ответ #285 :
02 Мая 2020, 22:58:21 »
На парковке измеряю прибором на клеммах акб. В движении использую ELM адаптер. Каждое утро после ночной стоянки сравниваю показания вольтметра и прихожу к выводу что акб недозаряжается. Походу придётся думать как время от времени подзаряжать акб. Хрень какая-то. Расстраивают меня инженеры Хонды..
Ответ #286 :
02 Мая 2020, 23:02:28 »
так подзарядки хватает 3-5 дней и по новой.... это если не ездить совсем.
ommega39
г.Калининград
Ответ #287 :
02 Мая 2020, 23:13:51 »
А если ездить в городском режиме, как часто приходиться подзаряжать?
Ответ #288 :
03 Мая 2020, 09:30:02 »
у меня если каждый день катать то в зарядке нет необходимости, за три года на этом акб заряжал 1 раз когда дал прикурить мерсу GL в минус 30, его так и не завели
. Долил водички сегодня, ушло не очень много.
(120.17 Кб, 768x1024 - просмотрено 601 раз.)
(114.47 Кб, 768x1024 - просмотрено 618 раз.)
(125.56 Кб, 768x1024 - просмотрено 567 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #289 :
03 Мая 2020, 20:26:49 »
Добрый вечер.
Насколько понимаю, алгоритм заряда АКБ во время поездки на Хонде чем то отличается от того, как это устроено на большинстве авто?
Возможно из за этого АКБ и не успевает нормально подзарядиться на коротких пробегах (до 20 км.)?
Интересно, какую силу тока получает АКБ во время работы ДВС?
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
Ответ #290 :
03 Мая 2020, 23:16:36 »
На самом деле большинство современных и не очень автомобилей имеют подобный Хонда алгоритм заряда аккумулятора, всё ради ты экономии топлива ну и экология.Ниссан и Мазда тоже подобные системы
Лучшее враг хорошего
SaH4ezzz
Авто:Honda CR-V (4) 2,4 автомат левый руль
г.Орел, Россия
Ответ #291 :
15 Мая 2020, 20:47:09 »
На самом деле у меня до недавних пор была такая же катавасия с напряжением в сети. 12,4В на работающем движке, при включении ближнего повышалось до 14,4В. Иногда после довольно таки коротких пробежек приходилось вылавливать таксистов (провода в багажнике вожу теперь всегда).
Помогло:
1. Разобрал колодку с датчиком зарядки = минусовую клемму. Особенно загажено было под пластмассовым кожухом. Сам датчик открутил тоже, там гайка на 10 вроде одна. Клеммный провод зачистил мелким наждаком, сам датчик и пластмассовую хрень помыл карбклинером, как положено зубной щеточкой.
2. Разобрал плюсовой провод (пластмаску не снимал красную, просто щеткой чистил) и проделал то же.
3. Хорошенько очистил контакты батареи.
4. Собрал все после просушки и завел.
Напруга на холостых при выключенных потребителях - 14,4В. При включенном ближнем - 14,5-14,6В. Жаль только батарейку это не спасет, ибо она уже покрылась волосом..
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
Ответ #292 :
16 Мая 2020, 01:09:20 »
Японские АКБ лежат у дилера на складе 2-3 года!!! Потом какой то дурак закупил в магазин! И ещё 3 года(цена) Потом приходит фанат всего японского и покупает это ,,,,, Через год АКБ кирдец (
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
Ответ #293 :
16 Мая 2020, 09:36:14 »
Пробуй десульфатацию делать, в большинстве случаев это реабилитирует батарею на 90%, при условии что там пластины не осыпались
ommega39
г.Калининград
Ответ #294 :
24 Мая 2020, 00:46:47 »
Помогло:
Давно делал профилактику? Проверь спустя время напряжение на холостых с выключенными потребителями. Идет ли заряд на холостых? ( Ибо думается мне что это такой алгоритм, а не неисправность)
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
Ответ #295 :
24 Октября 2020, 15:06:32 »
Привет всем. Купил Варту Блю динамик. Родной ещё крутил по лету. 7 лет прожил. Продаван в магазине уговаривал взять «Медведь», говорил Варта через полтора года загнётся-был отправлен подальше вместе с Медведем)))
Дата изготовления Варты июнь 20. Пробили через таблицу в инете.
Посмотрим как пойдёт. Родной по зиме плохо крутил, иногда брал домой подзаряжал.
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
г.Пермь
Ответ #296 :
31 Октября 2020, 10:33:47 »
( Ибо думается мне что это такой алгоритм, а не неисправность).
Это алгоритм, в системе зарядки аккумулятора, кроме реле регулятора, участвуют ELD и ECM.
ELD я удалил, а вот отсечь ECM от этого процесса не получилось пока. Заметил, если ездить с включенными фарами, то напряжение всегда в районе 13,8-14,1V.
Antoha-SS
Авто:CR-V 2.0
г.красноярск
Ответ #297 :
20 Ноября 2020, 12:09:01 »
На Варту много жалоб, видать, ребята поработали на бренд, теперь отдыхают) ну как пойдет. А у меня (неожиданно) AKOM+EFB с позатой осени прижился, и норм. По гарантии 4 года, считаю уже себя окупит если что. А сейчас бы взял их же АГМку.
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
Ответ #298 :
26 Ноября 2020, 21:56:17 »
"За рублём" тесты иногда проводит, так там корейский Medalist весьма неплохо себя проявляет.
Ответ #299 :
05 Декабря 2020, 11:32:54 »
сегодня привезут FB 9000 85D23L (70 А\ч.) будем ставить, штатный уже второй опять сдох.
(59.99 Кб, 910x618 - просмотрено 474 раз.)
19
20
21
22
27
