26 Сентября 2026, 06:40:18 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!  (Прочитано 268513 раз)
ubnu
Авто:Honda CR-V, 2.4 L, АКПП, Elegance
г.Солнечный Алматы
« Ответ #90 : 03 Октября 2016, 13:36:49 »
Народ, кто может подсказать, где написано, что на АБ есть гарантия 2 года от Хонды? Я тут к ОД обратился, у них как всегда один ответ "На эту деталь, гарантия не распространяется, это расходный материал."
« Ответ #91 : 03 Октября 2016, 13:56:14 »
Вот тут почитай: -http://www.honda.co.ru/cars/service/warranty/
В перечне расходников АКБ нет.
sadava
« Ответ #92 : 04 Октября 2016, 17:35:58 »
На Аккумулятор гарантия 3 года!
Менял в конце февраля по гарантии, машине было 2.5 года. На ТО сами предложили поменять, я вообще претензий по аккумулятору не выдвигал никаких.
ubnu
г.Солнечный Алматы
« Ответ #93 : 06 Октября 2016, 12:36:00 »
АБ буду менять сам, как оказалось (внезапно), что мой ОД совсем не ОД, а какой-то самозванец.
Tims
г.Артем
« Ответ #94 : 12 Ноября 2016, 13:38:16 »
поставил третий аккумулятор, откатал 4 года четыре месяца,печаль ну...
mavas
Авто:Honda CR-V 2,4
г.ижевск
« Ответ #95 : 13 Ноября 2016, 22:03:21 »
На днях проходил то 60. Местный дилер проверил заряд аккумулятора оказалось что на половину заряжен только. Напряжение 12.1 показывает. Я попросил заменить по гарантии тк срок 3 года ещё не истёк. Специалист по ремонту сообщил что нужно АКБ зарядить и все будет в норме. Менять отказали мне. Почему генератор не заряжает АКБ в полном объёме? И как обосновать замену АКБ дилеру. г. Ижевск
Зарядить мой АКБ предложили за отдельную плату только. Пока отказался в выходные сам буду заряжать.
crv24
Авто:CRV 4 2.4
г.пермь
« Ответ #96 : 07 Декабря 2016, 14:51:10 »
Родной АКБ 2.4
АКБ родной   31500-SDB-X01
   (70D23L-MF) (JOHNSON)
   Полярность: [- +] Обратная
   Тип корпуса:  Азия
   Тип токовыводов: Стандартные
   Емкость (А/ч): 60
   Пусковой ток:  550
   Длина:   225
   Ширина: 173
   Высота:  223
кто какие ставил не родные, большей или такой же ёмкости?
Фото 1 - родной АКБ
Фото 2 - резерв места, если убрать кожух.
Замены, которые нашёл
Varta (Варта) Blue Dynamic 560 410 054
Емкость, Ач: 60   Полярность: обратная   Ток, А (EN): 540
Длина, мм: 230      Ширина, мм: 172      Высота, мм: 220
Легковой аккумулятор Bosch (Бош) S4 560 410 054
* 1.jpg (199.69 Кб, 1471x1022 - просмотрено 2466 раз.)
* 2.jpg (194.37 Кб, 2000x1125 - просмотрено 1643 раз.)
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
« Ответ #97 : 22 Декабря 2016, 11:38:37 »
Знающие подскажите. Машина стоит с понедельника в железном гараже. Не завелась. Напряжение аккума 11,9 было. Снимать аккум не хочу ввиду того,что все провода в пластике и боюсь что потрескается. Если подсоединить проводами полностью заряженный аккум и пробовать запустить будет толк?
« Ответ #98 : 22 Декабря 2016, 12:01:01 »
Ну а как все прикуривают, подсоеденяй да заводи.
Aramagedon
Авто:Honda CR-V6 2.0 левый руль, Гибрид
год:2024
« Ответ #99 : 08 Января 2017, 16:18:53 »
Родной АКБ 2.4
   Тип корпуса:  Азия
   Емкость (А/ч): 60
   Пусковой ток:  550
   Длина:   225
   Ширина: 173
   Высота:  223
Спасибо за фото и размеры! Столкнулся с проблемой, аккумулятор перестал заводить машину в - 8 да же. При чем сначала завел. Проработав 15-20 минут заглох. ( прогревал и чистил машину в это время ) И больше не завелся. Машина конец 2014 года. Т.е. аккумулятору 2 года, пробег 45 тыс. Начитавшись на форумах о том, что офицалы заваричивают гарантию, решил попытать счастья. Обратился к ним. В ОД мне ответили так же, как и всем. ЗАРЯДИТЕ. Я оставил им машину на ночь и попросил зарядить ( услуга зарядки стоит денег ) А вот на утро когда они поняли что за ночь аккумулятор полностью был заряжен, но включенная печка за 5 минут посадила его на 50%. Преверили своим волшебным оборудованием и вынесли вердикт: Гарантийный случай, утечек нет, не держит заряд. Денег не взяли, обещали после рождественских праздников в течении 3-х дней установить новый. Пока прикуриваюсь по необходимости.
« Ответ #100 : 08 Января 2017, 18:13:59 »
Решил сегодня тоже заменить АКБ по гарантии, приехал померили, говорят под замену, но замер так же показал что сига жрёт (утечка повышенная) АКБ - сказали прежде устранить причину и приехать ещё раз после устранения жора от сигналки,в среду поеду в Пандору и опять к ОД, процесс пошел как и всегда, к весне надеюсь заменят  Смеющийся
Aramagedon
год:2024
« Ответ #101 : 08 Января 2017, 20:30:21 »
А по какой причине может быть утечка от сигнализации? у меня то же пандора, но пока вроде все норм.
« Ответ #102 : 08 Января 2017, 20:50:29 »
да причин может быть много, в плоть до подключенного к плафону освещения регистратора, во сне она опрашивает кан шину раз в 50 сек ну и т.д
вот у меня подключен адаптер питания 12в на 5в от проводков прикуривателя, грешу на него тока
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #103 : 08 Января 2017, 21:09:45 »
У заглушенной машины с вынутым ключем зажигания прикуриватель обесточен, напряжение на плафоне освещения тоже пропадает через несколько секунд. Это проверено многократно. У меня регистратор тоже подключен к плафону, после того, как машина "засыпает", потребление - несколько мА. Ровно год назад разбирался с этим, когда сигналка не давала заснуть мозгам машины и жрала по 600 мА. А пока в клубном сервисе СанСаныч не разобрался, пришлось купить второй аккумулятор и менять их каждые 4-5 дней, пока стояли январские морозы. Об этом подробно есть в теме про аккумуляторы для 2,0. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,142421.45.html
Тарасов Александр
« Ответ #104 : 08 Января 2017, 21:23:45 »
у тебя другая история с замыканием блока была, у меня 130ма и пиком 200-240ма 1 секунда в минуту скачок.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 27   Вверх
