29 Июля 2026, 22:38:45 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 27   Вниз
Автор Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!  (Прочитано 263235 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #255 : 28 Января 2019, 20:04:02 »
по размеру подходит, все уже такие поставили.
a_kuzmin
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #256 : 31 Января 2019, 22:58:45 »
А я не стал менять родной аккумулятор
Пока не стал
Зарядил, долил водички и поставил на восстановление малым током
Посмотрим что получиться
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #257 : 05 Февраля 2019, 11:48:34 »
Поставил Варту D15. Длина аккумулятора 242 мм.  Пришлось под аккумулятор сварганить проставку толщиной 5-6 мм.  чтобы аккумулятор сел на место всей поверхностью дна,  а не повис бы краями.  Кожух на Варту влезает,  но ставить не стал,  мешает проводам.  Под верхнюю крепежную планку подложил деревянные небольшие брусочки.
Влад2015
« Ответ #258 : 05 Февраля 2019, 13:39:14 »
Вот этого мне точно не понять!) Сейчас такой выбор по цене, по размеру, по производителю, по дате производства и даже по цвету). Зачем покупать такое чудо, что бы что-то подгонять, изменять, доделывать и переделывать?)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #259 : 05 Февраля 2019, 20:33:23 »
Хотелось взять поболее, чем 60Аh, взял на 63Аh. Разница не большая. Но так захотелось. А по времени заняло не больше 20 минут на все дела. Живем в своем доме, и имеется все под рукой. С другой стороны, что то важное для вас, мне кажется смешным и не важным. Все люди разные, однако)))
Влад2015
« Ответ #260 : 06 Февраля 2019, 07:11:24 »
Согласен...).
Doom303
« Ответ #261 : 06 Февраля 2019, 10:05:53 »
По мне, на вид всё должно выглядеть как сток или на крайняк красивее  Подмигивающий
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #262 : 06 Февраля 2019, 15:38:33 »
Варту из-под капота не видать. )))
Влад2015
« Ответ #263 : 06 Февраля 2019, 17:06:22 »
Здесь видимо захотелось человеку именно Варту с 63 а/ч, хотя легко можно было найти что-то лучшее не только по аккумуляторным параметрам, но и по ценовым, причем в нашем размере и без каких либо переделок.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #264 : 08 Ноября 2019, 22:05:29 »
Сел родной АКБ , машина стоит около дома ,на днях буду искать замену ,подскажите нормальный недорогой ,чтобы встал в штатное место ...... цена до 6 килорублей
koshak
Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп левруль корея
« Ответ #265 : 09 Февраля 2020, 18:53:37 »
Купил 2 года назад CRV4 2.4л 2012 года для корейского рынка. Прежний владелец менял штатный аккумулятор на какой-то Titan. Этой зимой однажды пришлось запускать двигатель с бустером. Решил поменять на оригинальный, взял 31500-SL5-100M. Купил, привез домой, через какое-то время снова сел Titan. Когда начал менять обнаружил, что оригинал шире Titan'а, что установлен у меня. Кожух естественно не налезает, и сам аккумулятор даже вставить без кожуха не получилось.
Тут вроде были владельцы корейских CRV, какие у вас аккумуляторы стоят?
PS Да, и продам 31500-SL5-100M, дешево Улыбка
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #266 : 09 Февраля 2020, 19:55:50 »
олежку над спросить
Думал о пятерке и купил на
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #267 : 09 Февраля 2020, 20:00:05 »
Там 45 стоит какая-то дохлая.
Сергей, по идее должен влезть.
Только надо купить:
Крепления:
Поддон аккумулятора HONDA 31521T0AR00
Кожух аккумулятора HONDA 31531TA0A00
Doktor7
Авто:CR-V IV, 2.4, K24Z9, АКПП, Япония (для Кореи)
г.Астана
« Ответ #268 : 10 Февраля 2020, 05:12:32 »
У меня стоит 55 Hankook, большей ёмкости не входит, иначе нужно переделывать площадку и крепление. Родной был
Panasonic 45 Ah.
Однако.
koshak
« Ответ #269 : 10 Февраля 2020, 13:59:22 »
color, на ходнаворлд что-то и первый и второй артикул похожи на 2 разные части кожуха. Я на драйв2 нашел два отчета по замене держателей на Аккордах какого-то поколения Улыбка
Там помимо двух частей кожуха меняют металлический держатель и шпильки. Наверное попробую у продавцов узнать точные артикулы.
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 27   Вверх
