29 Июля 2026, 18:37:28 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27   Вниз
Автор Тема: #Аккумулятор для honda CR-V IV 2.4. Голосование!  (Прочитано 263049 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #375 : 26 Января 2024, 13:18:53 »
это вам к юристам надо наверное)
P.S. моя фурукава 9000 живее всех живых! в -31 в начале января в Тверской области завелся с 2-3 оборотов без проблем. сейчас смотрю цены на его 15+, я в свое время брал за около 8 тыр.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #376 : 26 Января 2024, 13:43:34 »
Ну это мало о чём говорит...
Может быть и наоборот, пользуются спросом...
Подскажите как вести себя, быковать или нет, чтобы сначала деньги вернули, а потом АКБ поменять, или не стоит?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #377 : 26 Января 2024, 13:59:19 »
попробуйте надавить на них, пригрозить жалобой в какой-нибудь Роспотребнадзор. но по-хорошему должны быть основания. надо ссылаться на какие-то документы. посмотрите что написано в условиях гарантии на ваш аккум, или может в чеке (квитанции) написано что-то об этом
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #378 : 26 Января 2024, 14:05:16 »
Подскажите, как ни будь можно на них воздействовать, чтобы АКБ купить после возврата?
Не вижу оснований. Они его и не обязаны были предоставлять на время проверки качества.
Alex..
« Ответ #379 : 26 Января 2024, 14:25:55 »
Ладно, попробую пойти может другим путем, заеду в АКБ.ру,
куплю FB 60A, а потом заеду в шинсервис, верну подменный и оформлю возврат... Непонимающий
Senya18
« Ответ #380 : 26 Января 2024, 14:42:07 »
Быковать вообще никогда не стоит, а вот письменное общение всегда зело полезно.
Alex..
« Ответ #381 : 26 Января 2024, 15:34:49 »
Всем спасибо! Принято!
В любом случае спасибо им хотя бы за подменный АКБ...
Влад2015
« Ответ #382 : 26 Января 2024, 15:47:01 »
Подскажите, как-нибудь можно на них воздействовать, чтобы АКБ купить после возврата?
Воздействовать на них никак не надо, я бы даже спасибо им сказал за то, что подменный дали на время разборок, хотя попытка с их стороны отъехать на дурака всё-таки была, что не есть хорошо.
Возврат денег только после сдачи бракованного и подменного, все правильно говорят. По Варте лично у меня негативный опыт, сейчас установлен FB, проблем с ним нет вообще, как вариант при выборе ещё бы Topla  рассмотрел.
Alex..
« Ответ #383 : 26 Января 2024, 17:20:20 »
Спасибо огромнейшее!
Лишнее доказательство что скупой платит дважды.
Поступлю так же, возьму FB и забуду всю эту канитель... Афро
Alex..
« Ответ #384 : 31 Января 2024, 12:45:24 »
Добрый день всем!
Завершаю свою эпопею с АКБ...
В итоге, так и сделал, заехал в АКБ.ру, купил FB 65 Ah, 620 ампер пусковой ток,
поставил, а подменную варту вернул в шинсервис, жду 3 дня когда деньги вернут.
Что хочу сказать... надо было сразу так сделать, разница между вартой и FB конечно чувствуется. FB чистый Японец, даже на коробке всё в иероглифах и ни слова по Русски.
Понял в итоге, что разница в 3 тыс. того не стоит...
При минус 20 ещё не доводилось проверять, но при минус 10-ти крутит очень бодро.
Досадно только одно, что в январе, ради чего собственно покупался, под январские морозы, так и приходилось бегать с Бустером...
Senya18
« Ответ #385 : 31 Января 2024, 14:25:08 »
Не отчаивайся!
* weather.jpg (132.94 Кб, 720x701 - просмотрено 338 раз.)
Алик Борисов
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Тверь
« Ответ #386 : 01 Февраля 2024, 10:55:04 »
Как говорится у природы нет плохой погоды
Лучшее враг хорошего
Alex..
« Ответ #387 : 01 Февраля 2024, 22:02:03 »
Не отчаивайся!
И где же???
Ну-ну...
ret
Авто:CR-V 4 2.0,автомат,левый руль
г.Новомосковск
« Ответ #388 : 06 Марта 2024, 06:49:39 »
Здравствуйте.
А кто-то мерил ток потребления при выключенном зажигании мультиметром на пределе 10А сняв минусовую клемму ?
У меня 0.12А. Вот думаю это норма ?
Аккумулятор AFA 60 умер через 2,5 года. Заводской отходил почти 7 лет.
Спасибо.
ommega39
Авто:cr-v 2.0 акпп левый
г.Калининград
« Ответ #389 : 17 Марта 2024, 05:33:00 »
Всем доброго дня! Пришло время менять родной АКБ. Посмотрел предложения на рынке и взял exide efb el600 60 ah. После замены решил понаблюдать за напряжением. Почему-то при выключенном ближнем свете заряд на холостых и при разгоне не идёт. Заряд идёт только при езде «накатом» с отпущенной педалью акселератора и при торможении. При включённом ближнем свете заряд идёт и на холостых и в движении, показания более 14в.
Вопрос: Так и должно быть? Или пора что-то ремонтировать?
Прошло почти 4 года после замены АКБ. Полет нормальный. За это время ни разу не подзаряжал. Заводится всегда хорошо. Exide efb el600 60 ah. EFB аккумулятор встал как родной и работает на ура. Отписался для справки.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27   Вверх
