26 Сентября 2026, 23:54:43 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: M4TA Датчик входного вала  (Прочитано 17453 раз)
Наби
Авто:CR V
г.Махачкала
« : 08 Февраля 2014, 20:08:27 »
Привет всем подскажите номер датчика входного вала, ((первичного вала)) И где купить?
ViN     JHLRD 1830WC258060
« Ответ #1 : 08 Февраля 2014, 20:30:35 »
Можно обратиться в магазин http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79216.2010.html
« Ответ #2 : 08 Февраля 2014, 23:38:49 »
Интересно, что с ним случилось?
Ну просто неубиваемая деталь! У нас этих датчиков куча - если его молотком не раздолбать, ничего с ним не случается.
Наби
Авто:CR V
г.Махачкала
« Ответ #3 : 09 Февраля 2014, 00:20:15 »
На вид, не поврежденный.
Перебрал акпп, набираю 80 90 120 км сбрасываю и опять газ обороты поднимается когбудто нейтрал попало, ошибка датчик первичного вала,
и сканером на ходу проверил, в момент когда глючит акпп  обороты зависали 7 обор.., 20, заглушил, завел и нормально как будто и нечего не было.
что кроме датчика может быть?
И ещо вопрос, датчик первичного вала стоит спереди  стороны радиатора ((длинный)), Или где щуп стоит рядом ((коротки)) ?.
Наби
Авто:CR V
г.Махачкала
« Ответ #4 : 28 Февраля 2014, 19:30:39 »
Нашел проблему, собрал работает.
Батькович
« Ответ #5 : 28 Февраля 2014, 19:37:32 »
Отпишись, пожалуйста, в чем дело. Интересно.
Наби
Авто:CR V
г.Махачкала
« Ответ #6 : 28 Февраля 2014, 23:50:05 »
Фрикционы все новые поставил, все прокладки новые, бублик не ремонтировал, пожалел денги клиента, собрал выехал на трассе 3 на 4 то переключает то тахометр поднимается авто не едет, остановился завел поехал дальше, и опять тоже история,ошибка датчик показывал, поменял особа разницу не дало, разобрал акпп а там фильтр забитый в грязи, скорей всего с бублика вышло, помыл собрал и все ОТЛИЧНО,
Abakan79
год:по VIN 1998 по документам 1997
г.Абакан
« Ответ #7 : 02 Марта 2014, 16:40:55 »
ЦРВ европейка 1998 г.в. левый руль. Прежние хозяева-торгаши использовали ее как тягач для большого прицепа по межгороду. Побег реальный неизвестен, ибо скручивался и не раз. По факту где-то около 750 т. км.
Из них я накатал по легкому бездорожью на охотах, даче и отдыхе на природе тысяч 70.
Сдохла АКПП M4TA-3... (электронная). Сначала увеличивалась задержка на холодную при включении D4, потом стала временами появиляться пробуксовка при переключении 3-4, и спустя непродолжительое время однажды на трассе при равномерном движении 45-50 км/ч как будто заблокировался гидротрансформатор и появилась вибрация. После остановки машина стояла при любом положении селектора. После выключения зажигания, извлечения ключа и повторного запуска поехала, но недалеко. И т.д. и т.п...
Поставили такую же контрактную. Заявленный пробег 68 т.км. Состояние коробки хорошее. Масло как слеза, стружки нет, задержки при включении N-D4 в отличии от уставшей родной нет.
Не переключает передачи. Ни на каких оборотах, не под каким соусом.
Только 1 передача в режимах 1, D3, D4 и даже в режиме 2. И задняя в режиме R. Никаких посторонних звуков, пробуксовок нет, ускоряется как ракета. В режиме 1 двигателем тормозит как и должна.
При самодиагностике D4 отмигиват ошибку 15.
Датчик исправен (их 2 штуки в наличии), проводка исправна (прозвонили по мануалу). Блок управления двигателем и коробкой передач проверяли электронщики на предмет дефектов пайки, последствий замыкания, перенапряжения, утопления и т.п. Ничего такого нет, по электронной части - просто идеал.
В планах на ближайшие дни: с помощью сканера полазить по мозгам - вернуть заводские настройки и на ходу посмотреть работу электроники.
Собственно, традиионные вопросы:
Что это может быть? Улыбка
Что еще можно сделать??? Улыбка
Наби
Авто:CR V
г.Махачкала
« Ответ #8 : 02 Марта 2014, 19:05:07 »
Было такая же история, года 3 назад, точно не помню, но по моему перекинул от старой акпп эл клапана, а какие не помню,верхние или нижние,заработала,  или сканером на ходу проверить.
Abakan79
г.Абакан
« Ответ #9 : 03 Марта 2014, 14:44:50 »
Сегодня подключили сканер. Стерли ошибку 15. На ходу она появляется вновь.
На ходу вся элетроника АКПП работает штатно. Показания с датчика частоты первичного вала идут и они вполне адекватны.
Такое чувство, что не выполняет свои функции (по гидравлической части) клапан включения фрикционов А , но сканер показывает, что со стороны электрики все ОК. Соленоид срабатывает, клапан якобы включается, выключается когда должен. Попробуем со старой коробки снять соленоиды включения A и B, отмыть, проверить и на контрактную водрузить вместо тех, что сейчас стоят (Могли при перевозке/установке быть повреждены).
Abakan79
г.Абакан
« Ответ #10 : 05 Марта 2014, 19:42:27 »
Поменяли соленоиды - ничего не изменилось.
Завтра измерим напрямую какое напряжение и когда на них приходит на ходу.
Наби
Авто:CR V
г.Махачкала
« Ответ #11 : 05 Марта 2014, 20:29:08 »
На приборе  переключение положение показывает правильно?
« Ответ #12 : 06 Марта 2014, 18:16:40 »
никогда не встречались неисправности датчиковЮ обычно причин было две:
1. песец коробе
2. херовый контакт
при херовом контакте/неисправных соленоидах передач, короба едет на второй или третьей педараче, точно не совру, ну только не на первой, если память не изменяет, то на третьей
Abakan79
г.Абакан
« Ответ #13 : 06 Марта 2014, 22:14:08 »
Напряжение на соленоиды приходит, они срабатывают, передачи при этом не переключаются.
Похоже причина все-таки в самой коробке
Abakan79
г.Абакан
« Ответ #14 : 27 Марта 2014, 18:27:51 »
Вот и закончилась моя эпопея с ошибкой датчика входного вала и непереключающей передачи контрактной коробкой.
Улыбка
Оказалось, что причина кроется в ... линейном соленоиде.
Исправный линейный соленоид от европейской m4ta-3... наотрез отказался правильно работать в паре с японской m4ta-3... Конкретно почему пока не выясняли. На вид как близнецы, только цифры разные. Возможно разные и начинки.
Поставили японский от этой котрактной коробки - все заработало как должно.
Страниц: [1] 2   Вверх
