10 Сентября 2026, 21:35:45 *
Автор Тема: Масло в воздушном фильтре.  (Прочитано 9500 раз)
svistni
валим...
г.Братск
« : 10 Февраля 2014, 16:51:47 »
Всем привет!
Поиск юзал, инфу не нашел. Если укажите на нужную тему, буду только рад.
Приехал в сервис...  решил почистить дроссельную заслонку.
Когда сняли крышку воздушного фильтра... пришлось вытирать тряпочкой масло...Грустный
За дроссельной заслонкой... тоже маслицо.
Подскажите, это критично? Как лечится?
Zoran
« Ответ #1 : 10 Февраля 2014, 18:55:55 »
Капиталкой поршневой это лечится, если по уму))) Это прорыв газов в картер из-за износа колец (скорее всего, колец, но возможны всякие варианты).
За какой период туда масла накидало? Если за всю жизнь машины туда первый раз полезли, а масла столько, что можно не кружкой вычерпывать, а тряпочкой вытереть - то забей и езди.
Юстас
г.СПб
« Ответ #2 : 10 Февраля 2014, 19:19:40 »
Думю о капиталке думать рано  наверно гари подавал хорошо вот и подкинуло чуть чуть это не считается  Веселый
« Ответ #3 : 10 Февраля 2014, 19:54:17 »
С учётом опыта работы в клубном сервисе, соглашаюсь с обоими мнениями.
Zoran
« Ответ #4 : 11 Февраля 2014, 07:23:55 »
а интересно, почему у нас нет никакого маслоотделителя в системе вентиляции на участке между клапанной крышкой и фильтром? У моей нивы был))
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #5 : 11 Февраля 2014, 07:39:24 »
насколько я понял маслоотеделитель есть...сервисник его показал... на крышке воздушного фильтра.
По ситуации все ясно, забил...  буду ездить Улыбка
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #6 : 11 Февраля 2014, 17:49:28 »
Картерные газы отсасываются за дроссельную заслонку.Забираются в районе генератора(здесь в блоке и маслоотделитель скорее всего),и идут шлангом через впускной коллектор,на самом виду.В конструкцию не вдавался,могу порекомендовать проверить исправность.Если засор,то все картерные газы пойдут в коробку фильтра,с маслом естественно.Сан Саныч,уважаемый,как устроена наша вентиляция картера?Бывает что перемерзает этот шланг?Люблю топнуть до отсечки,но у меня только отпотевание в коробке фильтра...
Вот например моё видео:http://www.youtube.com/watch?v=Rg5CN2pCpOo
Zoran
« Ответ #7 : 12 Февраля 2014, 06:11:13 »
Да, кстати, присоединюсь к просьбе. Например, помню, что на аккорде частенько забивался PCV - клапан и масло начинало гнать на дроссельную заслонку. Нет ли у нас такой болезни?
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
« Ответ #8 : 01 Июля 2014, 11:11:42 »
апну, могут быть отложения хоть где если масло менять не вовремя- почему бы не забиться PCV клапану ??
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #9 : 07 Июля 2014, 04:53:25 »
Видео, к сожалению - не доступно ... Обеспокоенный
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
г.Бишкек
« Ответ #10 : 26 Июля 2014, 23:33:13 »
Сегодня менял масло (залил 5w30, 5w20 нету кончился, я думаю не критично), заодно решил и воздушный фильтр поменять, а он весь закидан маслом. Меняю фильтр где-то раз в полгода, всегда был чистенький, т.е. масла не было. Машинка тянет нормально, не дымит, не дергает, ДЗ чистил год тому назад для профилактики, тоже чистенький был. В последнее время пару раз на оз. Иссык-Куль (в общем 1000 км. получается) мотался, дорогу построили хорошую, притапливал (170км/ч), может из-за этого? Поезжу дней пять, потом гляну на новый фильтр. Может обойдется без капиталки. Масло меняю через каждые 7 тысяч, последние два раза идемитсу 5w20, хондовского в городе не было.  Видео авт. Грача не показывает. Где можно глянуть как почистить эти шланги.
* фильтр.jpg (117.83 Кб, 1024x768 - просмотрено 405 раз.)
Сошок
г.G_8
« Ответ #11 : 27 Июля 2014, 07:55:38 »
Так и должно быть. Особенно, если всю тысячу проскочить без вынимачки.
