30 Сентября 2026, 01:11:07 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: печка странно работает  (Прочитано 84876 раз)
« Ответ #90 : 05 Октября 2015, 13:54:25 »
А когда последний раз меняли антифриз?
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
« Ответ #91 : 08 Октября 2015, 10:43:34 »
Можно ли в радиатор отопителя от пруля поставить в авто с левым рулем, если перевальцевать  патрубки?
« Ответ #92 : 08 Октября 2015, 20:33:44 »
В этой теме уже есть ответ на этот вопрос.
dfcz
Авто:Honda CR-V RD-7 K24A (левый руль - американец)
г.Хабаровск
« Ответ #93 : 14 Октября 2015, 13:43:41 »
Сегодня нашел приличный сервис и  отогнал к ним машину.
Сделали печку, заменили радиатор печки.
Цена вопроса  с материалами 10т.р.
В машине тепло - "как в Ташкенте".
Но как всегда что-то, да должно быть не так. Не горят лампочки на блоке климат-контроля.
Завтра буду звонить и поеду, чтобы устраняли свой "косяк".
С уважением, Вася
« Ответ #94 : 14 Октября 2015, 22:18:11 »
Не терзай людей - они не виноваты. Просто стряхнули лампочки от старости. Если остальная подсветка работает то это не предохранитель и не приборка, а отдельного разъёма на блок нет - не подсоединить его не могли.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #95 : 15 Октября 2015, 07:23:17 »
Всем привет! Люди, кто менял печки, кто нибудь выложит разрезанные старые печки? А то все обещают но...
Хочется увидеть в каких местах он забивается, что бы прикинуть о возможности его промыть.
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
« Ответ #96 : 15 Октября 2015, 15:57:51 »
Наконец, свершилось. Поменял радиатор отопителя. Прошлой зимой 4 раза мыл его, но толку мало. Купил контрактный радиатор от "пруля" и загнал в сервис.
До меня Авто использовали без салонных фильтров и наверное не меняли ОЖ. Сервопривод и трудом открывал кран отопителя ~70%, дальше рукой толкать приходилось(. В сервисе авто загнал утром, забрал на след день в обед. Много времени у них занял съем панели, а точнее отключение и подключение сигнализации (знакомый поставил на совесть). Попутно с заменой радиатора отопителя располовинили печку и очистили внутренности и пазы заслонок от пыли удобренной всякими спреями. Теперь в Авто Африка. Все работает, лампочки светятся (менял все лампочки прошлой осенью, пока мыли форсунки).
P.S. Попросил вскрыть радиатор, сразу у работников не было времени, вскрыли потом и сфотали. Поэтому фото не очень, если не выкинут радиатор перефотаю как буду мимо проезжать.
Итог.
1 Радиатор отопителя контрактный 2500р
2 Работа по замене радиатора отопителя, чистка печки и заправка антифризом 13000р
3 Замена ОЖ с промывкой 3500р
4 Фильтр салонный 600р
* 2.jpg (174.13 Кб, 956x1600 - просмотрено 1212 раз.)
* 1.jpg (179.31 Кб, 1600x956 - просмотрено 1025 раз.)
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #97 : 26 Октября 2015, 09:28:01 »
Доброго всем дня! Вопрос Василию и Михаилу, ребята скажите, до замены печки как себя он вел после 30-40 минут начала движения? не было ли такого что он через такое время начинал греть сильнее?
Просто никак не могу понять какая причина в моем случае, то термостат то ли сама печка забита, ваш ответ мне думается даст некоторую ясность.
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
« Ответ #98 : 26 Октября 2015, 16:04:17 »
Она и после часа нормально не грела.
Т.к. замена радиатора печки самая дорогая, я сначала сделал все менее дорогостоящие замены.
Помпа, не текла и ее замена показа полную работопригодность (Теперь есть запасная рабочая на полке).
Термостат немного не дозакрывал (1-1,5мм), но это не критично. Его тоже поменял.
Все замены делал прошлой осенью, так же пытался промывать (5 раз) радиатор отопителя.
Зимой было прохладно. На трассе при выключенном вентиляторе печки воздух шел горячий, но поток слабый.
Чем больше обороты вентилятора, тем прохладнее воздух.
Этой зимой решил не мерзнуть и чинить печь.
Теперь в авто тепло, даже очень. Холода покажут на сколько теплая машина.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #99 : 27 Октября 2015, 07:28:12 »
У меня если покататся минут 30-40 печка начинает жарить (рука не терпит), что по городу что по трассе, и от оборотов вентилятора не зависит. На работу еду минут 15 и за это время печка не успевает прогреть салон((
Михаил а какой брал термостат?
Mibars
Авто:CR-v 2.4 RD7
« Ответ #100 : 27 Октября 2015, 15:32:46 »
Оригинальный
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #101 : 28 Октября 2015, 07:32:59 »
значит сначала попробую поменять термостат
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
