12 Сентября 2026, 05:22:51 *
Автор Тема: Странные щелчки! А у Вас?  (Прочитано 11313 раз)
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
« : 29 Апреля 2008, 13:36:21 »
Всем привет!
CR-V 2002г при торможении когда колеса почти остановились раздается щелчек  внутри панели приборов. Опять набираешь скорость, тормозишь опять щелчек!Похож на щелчек который раздается при нажатии на педаль тормоза для включения передачи( разблокируется рычаг переключения).
Если у всех или это неисправность чего нибуть?
Ermine
EX, 2002, USA, АКПП, K24A1, RD7
Авто:Бронзовая Honda CR-V II e919yx 97RUS
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 13:59:02 »
Обсуждали помнится. Щелкает блокиратор рычага коробки. Задняя скорость может включаться если скорость движения вперед не превышает 4 км(мили?) в час. У меня тоже такое есть. Не парься.
Горностай в грязь не ходит.
butcher
г.Чита
« Ответ #2 : 30 Апреля 2008, 04:34:52 »
Спасибо! В принципе так и подумал.
QRZ
« Ответ #3 : 30 Апреля 2008, 09:45:19 »
а если этого шелчка не слышно?
блокиратор на всех есть?
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #4 : 04 Июня 2008, 09:35:57 »
Подскажите заодно что за щелчки, когда останавливаешься и глушишь машину (под капотом)!?
Ermine
« Ответ #5 : 07 Июня 2008, 18:21:15 »
То что под капотом и под днищем щелкает - это вожможно металл остывает. Нормальное явление после поездки.
Ermine
« Ответ #6 : 07 Июня 2008, 18:22:37 »
Блокиратор есть на всех. То что щелчка не слышно, может просто так работает тихо - вот и все...
CRV_Kiev
« Ответ #7 : 07 Июня 2008, 21:40:14 »
А у тебя часом замок капота (противоугонка такая) не стоит Грустный Мой щёлкает после глушения машинки - закрывается.
SerD
год:декабрь 2001г.
« Ответ #8 : 09 Июня 2008, 09:22:41 »
Нет... Не стоит у меня BlackBug и замок на капот, просто иммобилайзер есть, но он, я думаю, к щелчкам отношения не имеет... Улыбка
mr-h
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 15:05:34 »
Вот у меня тоже блокиратор стал щелкать. Точнее, я стал это замечать его щелчки в связи с их увеличившейся громкостью. Раздражает в пробках, когда непрерывные трогания и остановки. Что можно сделать в этой ситуации? Может быть смазать где надо? Раньше щелчков не ощущал.
DsA
« Ответ #10 : 19 Августа 2008, 15:28:04 »
тоже уже достало в пробках, может кто то знает номерок этой релюшки?
mr-h
« Ответ #11 : 31 Августа 2008, 18:07:24 »
Был на ТО в ФК Моторс на Щелковской. Попросил заодно разобраться со щелчками. Когда машину забирал, приемщик сказал, что не услышали они никаких щелчков, как ни старались. Пришлось мне мастеру лично продемонстрировать, с моей помощью он их услышал, но сказал, что за 4 года работы первый раз с такой проблемой к нему обращаются, и ни разу он этот механизм не разбирал, поэтому не знает почему щелкает. Также сказал, что врядли этот ремонт будет по гарантии (ведь все работает), а не по гарантии весь механизм скорее всего в сборе меняется, и поэтому дорого выйдет. Посоветовал также обратиться к начальнику смены, может быть он знает, но мне некогда было. Так что пока вопрос не решен.
