27 Августа 2026, 03:51:09 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: CR-V III. Замена штатных динамиков  (Прочитано 22141 раз)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« : 29 Июля 2009, 11:23:55 »
Ну вот настало время поменять штатную акустику на CR-V 3-е поколение.
На замену штатной был выбран следующий вариант, достаточно бюджетный вариант и качественный.
Фронт: Focal 165 A1 - конпонентная,
Тыл: Infinity REF 6012i - коаксиальная,
* IMG_1161.jpg (75.02 Кб, 1024x768 - просмотрено 2139 раз.)
* Focal.jpg (32.7 Кб, 640x358 - просмотрено 2110 раз.)
* bg_picture.jpg (16.81 Кб, 191x400 - просмотрено 1812 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #1 : 29 Июля 2009, 11:25:47 »
В сравнении со штатными динамиками, размер имеет значение...
* IMG_1193.jpg (96.75 Кб, 1024x768 - просмотрено 3819 раз.)
* IMG_1194.jpg (106.48 Кб, 1024x768 - просмотрено 3378 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #2 : 29 Июля 2009, 11:27:14 »
разбираем дверь , вот что видим...
вынимаем штатную акустику, прокладываем провода, до высокочастотника
* IMG_1160.jpg (103.48 Кб, 1024x768 - просмотрено 3673 раз.)
* IMG_1163.jpg (112.25 Кб, 1024x768 - просмотрено 3239 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #3 : 29 Июля 2009, 11:31:42 »
далее меняем высокочастотники, кстати Focal-ные встали как родные
* IMG_1159.jpg (80.97 Кб, 1024x768 - просмотрено 3589 раз.)
* IMG_1162.jpg (99.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 3151 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #4 : 29 Июля 2009, 11:37:17 »
далее, устанавливаем переходные кольца из фанеры, вырезанные заблаговременно (толщина 15-20 мм), под акустику и устанавливаем кроссоверы
* IMG_1164.jpg (104.97 Кб, 1024x768 - просмотрено 3543 раз.)
Serg ZF
Авто:CR-V, AT
« Ответ #5 : 29 Июля 2009, 11:40:34 »
Установленная акустика в дверях, фронт и тыл.
На вопросы стало ли лучше, овечаю СТАЛО...сейчас колонки разыгрались, следующим этапом будем ставить усилитель на акустику, на 4-е канала
* IMG_1165.jpg (111.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 3507 раз.)
* 03072009093.jpg (99.68 Кб, 1024x768 - просмотрено 3348 раз.)
Lexa83
Авто:CR-V 3, 2,4
« Ответ #6 : 23 Февраля 2014, 21:12:08 »
Всем привет. Одолела навязчивая идея поменять штатную акустику с головой. Подтолкнуло к этому желание иметь более функциональную современную мультимедийную систему. В приоритете конечно звук, но без подключения смартфона и телефонии по блютусу оставаться то же не хочется. На данный момент остановился на следующих компонентах, и так. Голова pioneer avh-x8500bt. Дешевле чем алпайн ics-x8, в то же время есть ап радио, соответственно с смартфоном может быть интересно. Единственный момент нет Мирорлинка, хотя похоже толком никто об этой функции не знает, даже саппорт самых именитых производителей. Много точно со своим htc не потеряю. Далее, усилок Rockford Fosgate r400-4d, есть шанс взять за 7500, надеюсь это со скидкой. Акустика двух компонентная focal performance ps 165f(сравнивал с алпайн spr-60с, по мне фокал звучит чище и правильнее, немного звонче и воздушнее, но с меньшим низом). А теперь заморочки. Хочу пока оставить штатный саб, комплектация Срвишки Спорт. Но как его подключить к пионеру? В перспективе конечно и замена саба, но сейчас денег в обрез. По доп аксессуарам, хотелось бы поставить камеру. По моим подсчетам за все с работой выходит 55 кило рублей. Коллеги, что скажите про компоненты? Может быть есть комментарии. Темой акустики занялся недавно, любые советы приветствуются. Всем заранее спасибо.
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
« Ответ #7 : 24 Февраля 2014, 12:09:19 »
А не проще подключить сразу к усю?
Килька
г.Коломна
« Ответ #8 : 24 Февраля 2014, 19:55:43 »
Сделал в первую очередь шумку и вибро дверей, задние поставил Инфинити (двухполоски), ставил на подиумы обтянутые шумкой. С передом еще думаю. Наверно остановлюсь на Инфинити. С головой все так и оставил-Фантом, штатный саб.
Lexa83
Авто:CR-V 3, 2,4
« Ответ #9 : 24 Февраля 2014, 21:05:58 »
Он же активный, насколько я понял есть проблемы с подключением балансного входа штатного саба. Сейчас эту тему ботаю на форуме. Решение есть, с подключением к голове. Единственный момент, который я упустил- это количество динамикой в передних дверях. Подскажите пж. Сколько в комплектации спорт фронтальных динамиков? А то может придется трех компонентную акустику покупать?
Килька
г.Коломна
« Ответ #10 : 24 Февраля 2014, 21:11:17 »
В передних два блина низкочастотники. "Пищалки" под стеклом.
Lexa83
Авто:CR-V 3, 2,4
« Ответ #11 : 24 Февраля 2014, 21:24:17 »
Ок. Понял. Подскажите где можно найти параметры штатной кустики? Размеры динамикой например. Может еще что-то полезное следует учесть.
Килька
г.Коломна
« Ответ #12 : 24 Февраля 2014, 22:10:24 »
Надо учитывать глубину дверей. Мне резали из толстой фанеры подиумы, с расчетом, чтоб еще и динамики в карту двери не упирались. Надо разбирать и промерять. Размеры у меня на коробке написаны, сейчас не помню.
1. фото с родным "лопухом" с уже сделанной вибро и шумкой, вибро на внешней стенке двери, потом шумка и на внутренней только вибро.
2. фото новый 2-х полосный "лопух"
3 все собрано.
* IMG_20140204_183558.jpg (142.52 Кб, 800x600 - просмотрено 2490 раз.)
* IMG_20140205_130245.jpg (228.24 Кб, 800x1067 - просмотрено 2677 раз.)
* IMG_20140210_171354.jpg (205.14 Кб, 800x1067 - просмотрено 2400 раз.)
Lexa83
Авто:CR-V 3, 2,4
« Ответ #13 : 24 Февраля 2014, 23:57:02 »
 За фотки СПС. Шумку по любому делать нужно, а то деньги на ветер. P.s. Почему акустику начал менять с тыла? Обычно такие вещи для себя любимых делаются Подмигивающий штатный саб конечно то же доверия не вызывает, но проблема конечно с уменьшение объема багажного отсека. Приходится достаточно часто габаритные вещи возить, типа колясок и другой семейной утвари.
Килька
г.Коломна
« Ответ #14 : 25 Февраля 2014, 06:36:37 »
С тыла? Там вообще беда, хотел попробовать насколько перспективно все занятие, стоит ли ковырять......Оказалось стоит, вот передние делать буду.
От саба в багажнике по причине нужности последнего отказался сразу, да и надо обдумать, при наличии полки и шторки что будет со звуком.
Страниц: [1] 2   Вверх
