19 Октября 2026, 20:04:29 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов R20A2 Honda cr v III  (Прочитано 121036 раз)
Мастеровой
Авто:CR-V 2,0 МКПП
г.Питер
« : 05 Мая 2010, 13:19:05 »
Решил данную процедуру сделать сам, ибо что-то прошлый раз мне не понравилось как быстро у оф дилера эта процедура прошла (буквально 30 мин.), думаю может они вообще не лазили в двигло.
Итак: Снимаем переднее правое колесо , в правом пыльнике есть технологические отверстия, куда вставив ключ с головкой на 19 будем вращать коленвал двигателя
Выдергиваем аккумулятор: во первых в случае чего ничего не замкнем, во-вторых не мешает, в-третьих удобная площадка под инструмент
Снимаем верхнюю защитную пластмассовую крышку переднего жгута проводов (поворачиваем две пластмассовых защелки на 90 градусов)
Отсоединяем катушки зажигания (сверху находятся защелки)
На генераторе отсоединяем две клеммные колодки и откуручиваем провод на генератор
Откручиваем два болта крепления переднего шлейфа проводов к клапанной крышке
Поднимаем шлейф и заворачиваем его в сторону площадки аккумулятора чтоб не мешал
Снимаем пластиковую накладку защиты клемм инжекторов сзади двигателя (она просто сдергивается, сидит на трёх направляющих)
Откручиваем два болта крепления заднего шлейфа проводов к клапанной крышке
Отсоединяем колодки питания инжекторов и боковую колодку датчиков переднего шлейфа и откидываем его в сторону кабины
 Обратите внимание сколько на клапанной крышке скопилось мусора и пыли с песком, чтоб все это не попало в двигло тщательно все пылесосим и обтираем
Вынимаем масляный щуп
Отсоединяем сбоку клапанной крышки шланг вентиляции
Снимаем катушки зажигания
Выкручиваем свечи (чтоб легче и точнее проворачивать коленвал
Чтоб в процессе работы внутрь двигла не попало ничего, не дай бог, закрываем свечные колодцы. Оченно хорошо подходят крышечки от литровых масляных канистр (ну или в крайнем случае куском тряпки)
Отвернув восемь болтов
Снимаем крышку
Всю эксплуатацию пользуюсь маслом MOBIL 0W-30, зацените состояние движка
Дальше начинаются собственно сами работы по регулировке.
Выставляем 1 цилиндр в ВМТ , на звездочке привода распредвала метка "UP" ставится ровно вверх, по бокам звездочки горизонтальные метки ставятся вровень с верхним краем головки блока
В этом положении регулируем у 1-гоцилиндра выпускные клапана
И впускные
Для регулировки выпускных клапанов использую щуп 0,25, для впускных 0,2. Добиваюсь того чтоб щуп входил с заметным усилием (но без фанатизма). Если при проверке допустим выпускного клапана щуп 0,3 не влазит , то нормально. После того как законтрили регулировочный винт обязательно еще раз проверить зазор.
После всего поворачиваем коленвал на 180 градусов, при этом звездочка провернется на 90. Устанавливаем метку "3" вверху, горизонтальные метки по краю головки блоков
Регулируем клапана на третьем цилиндре. Затем поворачиваем еще раз на 180, устанавливаем метку "4" регулируем клапана четвертого цилиндра. Ну и последний проворот на 180 колена дает нам метку "2", регулируем клапана второго цилиндра.
Кстати у меня пришлось регулировать все клапана что еще раз подтвердило мои опасения по поводу сервиса ОД.
После всех работ тщательно обезжириваем привалочную поверхность головки блока, удаляем остатки герметика
Прокладка клапанной крышки оказалась в не очень презентабельном виде (жесткая и при этом присутствовали микротрещины, которые видно было под увеличительным стеклом)
Поэтому однозначно ее под замену, вот номер новой для мотора серии R: 12341-RNA-A01
Моем крышку
очищаем и обезжириваем паз для новой прокладки
И собираем крышку для установки
В места соединения передней крышки двигателя и головки блока
Наносим герметик, я пользуюсь высокотемпературным красным от фирмы "ABRO"
Устанавливаем крышку и обтягиваем ее в два этапа сначала наживляем и закручиваем центральные болты, потом крайние , и окончательно затягиваем снова сначала центральные потом крайние
Ну и собираем все в обратном порядке
На все уходит не спеша часа 2-2,5 (это с мойкой и чисткой деталей ну и по пути осмотра всего чего интересно).
УДАЧИ!!!
* 1.jpg (55.7 Кб, 450x800 - просмотрено 37364 раз.)
* 2.jpg (60.52 Кб, 800x450 - просмотрено 36889 раз.)
* 3.jpg (55.65 Кб, 800x450 - просмотрено 36515 раз.)
* 4.jpg (43.83 Кб, 800x450 - просмотрено 36037 раз.)
* 5.jpg (41.4 Кб, 450x800 - просмотрено 35722 раз.)
* 6.jpg (56.29 Кб, 800x450 - просмотрено 35936 раз.)
* 7.jpg (50.46 Кб, 800x450 - просмотрено 35721 раз.)
* 8.jpg (49.88 Кб, 800x450 - просмотрено 35914 раз.)
* 9.jpg (52.22 Кб, 800x450 - просмотрено 35850 раз.)
* 10.jpg (58.36 Кб, 800x450 - просмотрено 35682 раз.)
* 11.jpg (68.78 Кб, 800x450 - просмотрено 35288 раз.)
* 12.jpg (55.78 Кб, 800x450 - просмотрено 35425 раз.)
* 13.jpg (60.24 Кб, 800x450 - просмотрено 35394 раз.)
* 14.jpg (51.12 Кб, 450x800 - просмотрено 35235 раз.)
* 15.jpg (57.98 Кб, 800x450 - просмотрено 35470 раз.)
* 16.jpg (46.95 Кб, 800x450 - просмотрено 35045 раз.)
* 17.jpg (51.39 Кб, 800x450 - просмотрено 35187 раз.)
* 18.jpg (47.73 Кб, 800x450 - просмотрено 35272 раз.)
* 19.jpg (90.08 Кб, 800x450 - просмотрено 35657 раз.)
* 20.jpg (76.89 Кб, 800x450 - просмотрено 36375 раз.)
* 21.jpg (61.25 Кб, 800x450 - просмотрено 35131 раз.)
* 22.jpg (79.03 Кб, 800x450 - просмотрено 35058 раз.)
* 23.jpg (83.23 Кб, 800x450 - просмотрено 35725 раз.)
* 24.jpg (69.49 Кб, 800x450 - просмотрено 35497 раз.)
* 25.jpg (76.36 Кб, 800x450 - просмотрено 35046 раз.)
* 26.jpg (64 Кб, 800x450 - просмотрено 35288 раз.)
* 28.jpg (58.94 Кб, 800x450 - просмотрено 34969 раз.)
* 29.jpg (65.71 Кб, 800x450 - просмотрено 34811 раз.)
* 30.jpg (75 Кб, 800x450 - просмотрено 35025 раз.)
* 31.jpg (68.56 Кб, 800x450 - просмотрено 34896 раз.)
* 32.jpg (64.07 Кб, 800x450 - просмотрено 34759 раз.)
* 33.jpg (75.12 Кб, 800x450 - просмотрено 34959 раз.)
* 34.jpg (66.52 Кб, 800x450 - просмотрено 34570 раз.)
* 35.jpg (79.9 Кб, 800x450 - просмотрено 34936 раз.)
Лучше в одинадцать дома , чем в десять в морге.
SuperMen
Honda CR-V III, 2.0 акпп г. Москва. Санчес
« Ответ #1 : 24 Февраля 2014, 23:04:15 »
Класс, видно человек с руками.
Прокладка вот эта на R20 12341RNAA01
* 2341RNAA01.jpg (107.67 Кб, 800x600 - просмотрено 2349 раз.)
Я сильный и быстрый.
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #2 : 24 Февраля 2014, 23:52:59 »
Серега респект! Афро
Отличный отчет, все предельно понятно, и ясно, хорошие фото. Двигатель в отличном состоянии!
p.s. из всего не понял, для чего свечи выкручивать? Для плановой проверки, или это необходимо для регулировки клапанов?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #3 : 25 Февраля 2014, 00:42:45 »
     Все работы сделаны правильно.
Добавлю лишь, что двигатель должен быть комнатной температуры и помыть мотор керхером перед вскрытием не возбраняется. Свечи выкручиваются и для проверки и для облегчения и равномерности вращения коленвала. А вот зачем откручивать провода от генератора (фото 5) честно говоря не догнал. Про возможное замыкание не рассказывайте - АКБ снят с авто раньше (фото 2) (что тоже в общем - то не нужно делать).
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
« Ответ #4 : 25 Февраля 2014, 07:07:18 »
молодца! все отлично. провода от генератораполагается снимать по инструкции, так меньше мешаются.
vevlad
г.Таганрог
« Ответ #5 : 25 Февраля 2014, 08:59:10 »
Здорово! Все наглядно и понятно. Спасибо и еще раз СПАСИБО.
Форумчане! Ну вот у меня вопрос. Двигатель, обьем 2.4, пробег около 70-ти тысяч, клапана необходимо регулировать? В инструкции по обслуживанию написано, что на 60ти тыс. необходима регулировка, у мотористов поспрашивал, говорят не стучат, не лезь. Как быть?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #6 : 25 Февраля 2014, 10:24:28 »
     Надо.
Если зазор уменьшился - клапан стучать не будет и моторист его не услышит, а вероятность прогара при этом возрастёт. Вообще есть регламент для машины и его лучше выполнять.
провода от генератора полагается снимать по инструкции
     Лишние телодвижения
что с генератором, что с АКБ. Можно опустить этот пункт.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #7 : 25 Февраля 2014, 14:45:43 »
Грамотный отчёт!!! Автору спасибо большое за внесённый безразмерный вклад!!!  Улыбка
Отчёт достоен отправки в FAQ.
Только при затяжке клапанной крышки, стоит ли выдерживать какой то момент? Или достаточно затянуть от руки?
Щупы обычные или какие нибудь оригинальные?
мне тоже все вокруг говорят, что пока работает нефиг туда лезть...
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #8 : 25 Февраля 2014, 22:56:18 »
По такой логике в двигателе можно масло не менять, пока лампочка не загорится....
чем больше езжу на хонде, тем больше понимаю, что у хонды ничего нет просто так!
Написано по регламенту раз в 45 тыс. делать регулировку, значит надо делать.
хрон
42
« Ответ #9 : 26 Февраля 2014, 07:10:58 »
 клапана нужнорегулировать, точнее проверять зазор и при необходимости регулировать, по регламенту. действительно, зазоры могут как увеличиваться, так и уменьшаться. и то и другое плохо, но во втором случае стучать не будет.
щупы любые качественные, ничего сказочного в хонде нет Улыбка
Alex..
« Ответ #10 : 26 Февраля 2014, 11:24:10 »
12341-КТФ-Ф01- это номер прокладки для двигателя 2.0, я так понимаю?
На фото прокладка с маркировкой "USA", видимо для американской сборки...
А есть номер для европейцев?
« Ответ #11 : 26 Февраля 2014, 12:00:46 »
А сколько тык прошло с замены масла?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #12 : 26 Февраля 2014, 12:03:27 »
12341-RNA-A01 это наша прокладка, в америке 2 л. двигателей не было, это чисто европейская тема.
Alex..
« Ответ #13 : 26 Февраля 2014, 13:09:12 »
На улице наверно не особо отрегулируешь? Пыли налетит много!!!
хрон
42
« Ответ #14 : 26 Февраля 2014, 23:45:02 »
Постоянно на улице регулирую. Если не в пыльный буран регулировать, то небольшая уличная пыль пофик, все маслом тут же смоет и в фильтре осядет.
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
