16 Августа 2026, 15:25:28 *
Автор Тема: самопроизвольное включение обогрева зеркал  (Прочитано 2675 раз)
dmitriii
Авто:хонда срв 4
г.камышлов
« : 25 Февраля 2014, 20:41:52 »
Всем привет!  Сын при запуске с проводов другой мащины бросил оба  на АКБ  (- и +) , (молодо зелено). Теперь даже при выключеном двигателе идет утечка на обогрев зеркал (таит снег на зеркалах при минус 11 градусах на улице).  АКБ садится в ноль за двое суток. При запуске двигателя обогрев работает в полную мощь. выключается только кнопкой.  После выключения двигателя результат тот же. Официалы только выявили слабую зарядку генератора 12,35-12,42. Оформляют замену по гарантии. Как на зло при попытке им продемонстрировать обогрев зеркал, они были холодны. Может машина прогрета была, может погазовать надо было. Домой приехал опять такая же история, греются. Может у кого есть идеи?. Машина новая я даже электросхемы найти не могу. Именя смутило что работу генератора они проверяли на холостом ходе. Но под нагрузкой (включали свет,итд).  Поэтому он показывал 12,35. Насколько я понимаю зарядка работает от 1500 оборотов и выше. Одни вопросы НепонимающийНепонимающийНепонимающий?
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #1 : 27 Февраля 2014, 00:26:56 »
заметил такую же фигню (или полезную функцию))
в мороз запускаю с брелка. прихожу на стоянку - от зеркал пар идет, заднее стекло холодное, кнопка обогрева выключена (индикации нет). решил что так задумано ( в мороз при старте на какое то время включать обогрев. в конце января когда морозы были, неделю машина стояла на стоянке. аккумулятор в норме (завелась без проблем).
