04 Мая 2026, 17:37:41
Вибрация на ХХ
Тема: Вибрация на ХХ (Прочитано 13400 раз)
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
Вибрация на ХХ
29 Апреля 2008, 22:26:17 »
Привет всем. Заметил, что когда только прогрелась ( стрелка на ~700 оборотов ) то начинается вибрация от двигателя.. не то чтобы прямо как машина стиральная при отжиме, но чувствуется конечно.. заправляюсь 92м, т.к. были случаи, что машины после нашего 95го попадали на капиталку.. вот не знаю в чём причина и как её исправить.. кто-нибудь сталкивался?
All what i fiiling - i filling life...
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
Re: Вибрация на ХХ
30 Апреля 2008, 00:11:00 »
да нет не сталкивался, провалы на оборотах на уровне 3500 при переключении были, а вибрации не было. Заправил 95 провалы стали меньше, на след. неделе заеду к мотористу, посмотрим, что там мож сможно сделать, чтоб провалы вылечить.
Зы, если кто знает, как лечится, буду рад советам
Nik_NN
Авто:CR-V II / 2,0 / АКПП / РульСлева
Re: Вибрация на ХХ
30 Апреля 2008, 12:34:20 »
У меня тоже такая вибрация есть.
Хорошо ощущается в "Паркинге", а на остальных режимах - мало заметна.
Ermine
EX, 2002, USA, АКПП, K24A1, RD7
Авто:Бронзовая Honda CR-V II e919yx 97RUS
Re: Вибрация на ХХ
30 Апреля 2008, 14:08:23 »
У меня тоже есть на 0,8т оборотов. Как раз когда прогреется, начинает потихоньку подрагивать. У механиков на сервисе спрашивал - говорят, что ничего страшного...
Горностай в грязь не ходит.
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
Re: Вибрация на ХХ
30 Апреля 2008, 20:24:27 »
Ну и я "до кучи", тоже вибрация есть. На передыдуще машине с АКП тоже была в течении 3 лет на ней ездил ничего страшного я считаю. Попробуйте все электрическое отключить, вибрация пропадет.
Re: Вибрация на ХХ
30 Апреля 2008, 21:47:00 »
Я с такой этой проблемой столкнулся ещё зимой. И уже описывал тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8065.msg86905.html#msg86905
Теперь по прошествии времени есть что добавить к рассказанному тогда:
Почти через месяц после УЗ чистки форсунок снова начало трясти мотор на ХХ и наконец опять загорелась лампа "замените мотор". На этот раз диагностика дала код 71 - пропуски вспышек в первом цилиндре. Именно на первый цилиндр после чистки была установлена форсунка, стоявшая до этого на втором.
Вывод: форсунка под замену! Я задавался вопросом, есть ли смысл менять все? В процессе поиска форсунок выяснилось, что выходят из строя они исключительно редко, поэтому в наличии их нет даже у официалов. По этой причине решил таки менять одну - всё ж цена не побуждает к экспериментам. Срок поставки 2-3 недели. Ждёмс...
SmthNew
^_^
г.Архангельск
Re: Вибрация на ХХ
01 Мая 2008, 13:46:20 »
а от чего зависит состояние форсунок? не от качества топлива? и на экзисте можно их заказать?
svagj
Re: Вибрация на ХХ
03 Мая 2008, 19:23:00 »
Сан Саныч, а сколько стоит прцедура УЗ? Нет, даже вопрос подругому, что надо сделать чтобы это сдалать по гарантии. Честно, не хочется лезть в машину вне гантийного сервиса.
Re: Вибрация на ХХ
03 Мая 2008, 19:35:37 »
Я бы вопрос иначе поставил: а делают ли официалы УЗ чистку форсунок? У меня гарантия кончилась в феврале, поэтому делал не у официалов.
(88.12 Кб, 945x708 - просмотрено 950 раз.)
Evil_Jester
Инженегр
Re: Вибрация на ХХ
03 Мая 2008, 20:01:46 »
От УЗ сейчас все отказались, т.к. разрушается форсунка (знаю по пассату-у меня она керамическая) так что мыть со снятием промывкой, или методом кавитации
Ermine
Re: Вибрация на ХХ
05 Мая 2008, 16:04:00 »
чиво-чиво? куда послал?
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
Re: Вибрация на ХХ
14 Мая 2008, 00:43:59 »
и в каком месте она керамическая?
Evil_Jester
Инженегр
Re: Вибрация на ХХ
Ответ #12 :
15 Сентября 2008, 10:22:55 »
извиняюсь что не ответил, но лучше позже ))
посмотри тут 1http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic42018.html
Ilia-03
Авто:Honda CR-V, 2,4, америка
Re: Вибрация на ХХ
Ответ #13 :
15 Сентября 2008, 12:02:34 »
Вот и у меня есть такая вибрация. Появилась после того как на т.о. 45 клапана отрегулировали, но напрямую с регулировкой не связываю т. к. регулировку перепроверяли, а вибрация не ушла. А что за метод такой - кавитация
Ilia-03
Re: Вибрация на ХХ
Ответ #14 :
15 Сентября 2008, 12:06:28 »
Сан Саныч, если есть возможность, не скажите где в Москве УЗ делали. Заранее, спасибо
Вибрация на ХХ
