04 Мая 2026, 11:36:54 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Вибрация на ХХ  (Прочитано 13395 раз)
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #15 : 15 Сентября 2008, 14:06:27 »
Суть метода кавитации
На форсунку подаются короткие импульсы напряжением в 30-35 вольт, причем настолько короткие что обмотка не то что сгореть а и нагрется не успевает, дальше все как обычно 12 вольт. При этом игла оочень быстро поднимается и создается значительное разряжение, образуются кавитационные пузырьки, которые схлопываются после прекращения движения иглы и отбивают грязь. В качестве промывочной жидкости используется винс. В процессе промывки высокое давление не нужно, кроме большого расхода жидкости этоо ничего не даст, вполне достаточно 0.1-0.3 Бар давления. В этих приборах их с успехом создает аквариумный китайский компрессор, который накачивает ВОЗДУХ в бак с топливом, тоесть система практически вечная. Простейшая доработка мысли состоит в том чтобы полностью отказатся от бака, если предположить что промывка будет производится винсом а банки у него стандартные то логично сделать крышку под такую банку с подводом к ней воздуха и с другой трубки выходом в рейку.
Страниц: 1 [2]   Вверх
